Můj ROVER 2: Rover SD1 Vitesse "Spitfire"
SD1 atd...
Re: Můj ROVER 2: Rover SD1 Vitesse "Spitfire"
Příspěvek od Keksin » ned úno 24, 2019 18:30
To máš pravdu, ale čert ví na jakýho policajta bych natrefil.
Tak jsem se jel projet. Sice bylo pod mrakem, ale riskl jsem to. Jízda byla super, Vitesse jede jak za mlada, snad i líp. Najel jsem asi 70 km a byla to paráda. Akorát, když jsem jel kolem radaru (v Rajhradu), tak jsem pustil rádio a díval se jak vyjíždí anténa :D , no a blbec jsem nedával pozor na rychlost vzek: . Snad to nebude tak hrozný.
Příspěvek od Trunda » ned úno 24, 2019 18:32
Ty stojíš v louži? :o
Příspěvek od Keksin » ned úno 24, 2019 20:38
Musím se pneumatice omluvit :D
Příspěvek od AnderN » pon úno 25, 2019 0:53
Krásné ... Vitesse už se určitě těší na mezinárodní sraz ;)
Příspěvek od Keksin » ned bře 24, 2019 18:56
První problém. :(
Před týdnem jsem se jel projet a žádnej problém nebyl. A dneska jsem vyjel z garáže, vypl motor, zaparkoval R75 a pak koukl na motor a s hrůzou jsem zjistil, že je celej pocákanej od vody :shock: Praskla hadica co vede z chladiče do motoru a byla ruplá u motoru vedle stahovací pásky. Muselo se to stát při vyjetí z garáže, protože neubylo z nádržky ani deci. Hadicu jsem seřízl, namontoval a jel se projet. Ale nebylo to ono, furt jsem čuměl na budíky a kontrolky :( Po zaparkování bylo naštěstí sucho :) Asi koupím pro jistotu náhradní.
https://photos.app.goo.gl/t2stqmuSDsNAtuUGA
Příspěvek od stilg » pon bře 25, 2019 8:32
a tak tomu bych ani nerikal problem.
Kor, pokud rupla takhle, tj. absolutne muze byt clovek v klidu, ze se nic nemohlo b ezprostredne po ztrate kapaliny prehrat. Vlastne bych to prave z toho duvodu bral jako vyhru :D
Příspěvek od Trunda » pon bře 25, 2019 13:50
Taky bych řekl :-) .... ale na druhou stranu já to jeho zděšení trošku chápu..... bo teď má od kapaliny potečený motor a už z něho nemůže snídat :-D Nebo Keksine.... první deštík to spláchne :lol:
Příspěvek od Keksin » pon bře 25, 2019 19:34
S tím deštíkem to bylo minulý týden. Přijel jsem ke garáži a na R75 bylo na čelním skle asi 18 kapek vzek: , tak jsem se otočil a jel domů :lol:
A motor byl docela dost mokrej, tak jsem utíral a utíral. Snad se nic neposere jak pojedu do Rakouska na sraz.
Příspěvek od Keksin » pon bře 25, 2019 19:40
Chtěl bych nalepit nějakou izolaci na vnitřek kapoty od motoru. Asi něco takovýho https://www.ahifi.cz/odhlucneni-motoru-a-kapoty/
Máte s něčím podobným zkušenosti?
Příspěvek od Austin » pon bře 25, 2019 23:51
Hele funguje to, ale fakt je potřeba odmastit.
Sprayem dobře rozprášit a obětovat dvě microfibre utěrky.
Odmašťovat nějakým sráčem jako čistič brzd apod.
All purpose cleaner zelený tuším od STP byl neskutečný.
toto prodávají v ahifi, kde budeš kupovat ty desky
bacha na návod, balení 1 l je neředěné
Příspěvek od Keksin » ned kvě 19, 2019 16:33
Izolační desky nalepeny. Koupil jsem je v tom ahifi. Drží to jak sviňa.
Můžete mně říct, jakej je rozdíl mezi https://rimmerbros.com/Item--i-HTP2020 a https://rimmerbros.com/Item--i-HTP2020USB
Příspěvek od Trunda » ned kvě 19, 2019 17:10
Co přesně jsi koupil a jaký efekt to má?
Příspěvek od Keksin » ned kvě 19, 2019 18:08
Jestli myslíš ty "desky", tak jsem koupil toto: https://www.ahifi.cz/tlumici-material-p ... 18-v2.html
Nalepil jsem to zevnitř kapoty od motoru. Původní tapec je hnusnej a ani zachránit by nešel. A když jsem jel delší dobu, tak kapota byla horká ja prase, tak kvůli tomu jsem to tam dal.
Příspěvek od Austin » ned kvě 19, 2019 18:20
Keksin píše:
ten druhej portable má navíc
Internet not required.
Portable between Windows Computers.
Secure documents are instantly accessible just like ordinary files.
Jinými slovy vlastníš to navždycky, což u toho prvního asi ne, to je asi jen online. Možná mne někdo doplní.
Příspěvek od Austin » ned kvě 19, 2019 18:31
Keksin píše:
to je ale protivibrační není to až tlumící
důležité je mít nehořlavý, bod skápnutí od 800 C
podobný materiál v různých třídách hoření se prodává placatý tam, kde se prodávají tyto materiály v podobě na obalení trubek tj. role zateplovací se stříbrnou folií a lepidlem
