Pneu na naše krasavce :)
Re: Pneu na naše krasavce :)
Příspěvek od KDB » pon dub 16, 2018 9:42
Jen stručně - ty pneu, co máš, bych dojezdil.
Pokud auto parkovalo v garáži, nestárnou tolik. Ale verdikt bych definitivně řekl, kdybych se s nimi svezl a posoudil vlastnosti, protože každá značka a model stárne jinak .
Ohledně doporučení - je zásadní, jakým stylem jezdíš.
Jen obecně
- nedoporučuji šípový vzor (např. Toyo T1R), hlavně ne na zadní nápravu ( ta je vždy zásadní pro chování auta a u MGF tuplem).
- u verze s velkými brzdami vpředu, nedávat dopředu pneu s menší přilnavostí - velmi snadno dojde k blokování předních (verze bez ABS), nebo u verze s ABS k přenosu hmotnosti a následně k přetáčivosti.
jirrka
Příspěvek od jirrka » stř dub 18, 2018 19:45
Díky za radu. Ty Micheliny co mám jsou už tak popraskaný, že mám strach, aby mi to někdo do zatáčky nebouchlo nebo aby se neurval běhoun.
Upřednostňuji mít všechny 4 gumy jeden typ. To je podle mě nejlepší kombinace. V automobilkách to ladí taky na jednom typu.
Jsem teda trošku zmatenej z toho, že se tu psalo, že šípy dobře odvádí vodu, ale teď je nedoporučuješ na zadek....
Mám TF 160 Edici, nekoumal jsem, jestli tam mám větší brzdy vpředu.
Příspěvek od lenham3 » stř dub 18, 2018 22:22
Pokud je to urcite 160 tak brzdy jsou vetsi ,pokud to nekdo neprehodil na klasiku
Kryštof
Příspěvek od Kryštof » pon dub 23, 2018 6:48
Ano Toyo T1R opravdu nebrat. Já je koupil loni a od té doby to auto opravdu nefungovalo.
V přímém směru kličkovalo a do zatáček jelo samo, a to už od 80km. Řešil sem geometrii i podvozek (výměna všech silenbloků)
Na Otvíráku mi Karel poradil výměnu předních Kleber dynaxer za zadní Toya a auto jede normálně i při 150km. Tak asi tak. drive:
TondaTF
Příspěvek od TondaTF » čtv pro 13, 2018 13:04
Zdravím, od doby co to KDB tak hezky shrnul už uplynulo několik let a některý typy gum už nejsou k dispozici :D Navíc se objevily nový typy, všichni máte víc zkušeností, takže se ptám, do jakých gumáků byste dneska obuli svý F/TFka? :D
Mý současný letní sice drží celkem dobře, dokonce drží mnohem líp na sněhu než mý zimní :wink: nicméně v létě mi "šípy" vzadu ujížděj a na předku rovnou nedotáčej takže přemejšlim za co je vyměnit, je to docela alchymie :D
MG TF 135 04 Cool blue (Tiffany)
Lojzimir
Příspěvek od Lojzimir » stř led 30, 2019 12:58
Také by mě zajímalo, jaké pneu by jste doporučili?
Příspěvek od KDB » sob úno 02, 2019 11:10
Návrat ke kořenům vlákna :-)...připomínám, že řešíme pneu pro MGF/TF, tak prosím neplevelit jinými modely :wink:
Kopie části textu mého dávného příspěvku:
Trochu to usměrním, RWD a zvlášť s motorem uprostřed má na pneu hodně jiné nároky a téměř nikdy se použitelné pneu neprotnou s FWD auty.
Pneu fungující na RWD fungují i na FWD, ale opačně to prostě málokdy platí. Co vyhoví, nebo výborně funguje na předokole, zadokola většinou nezchroupne...
Předesílám, že pro zjednodušení shánění pneu používám P i Z rozměr 195/50/15 a životnost s hlučností v mém hodnocení nehrají roli. Od pneu čekám maximální přilnavost, čitelnost, pozitivní vliv na řízení.
Aktuální žebříček 2018/19:
Žebříček pneu pro denní provoz se zásadním důrazem na chování na vodě :
1 - Kleber Hydraxer 205/50 R15
Dobrá a vyrovnaná. Pohodlná. Čitelná. Dnes už letitý model, hledám náhradu.
2 - Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 205/50 R15
Řadím ji sem, ale je vhodná i na svezení vedle Federalů, pokud se smířím s menší adhezí.
3 - Kumho Ecsta SPT KU31 205/50 R15
Podobná jako Hydraxer, ale v některých detailecj slabší.
4 - Infinity INF05 215/40 R16
Kdysi jsem si tuhle značku koupil....bylo to dobré, ale průser, jakmile silnice zvhla. Po 10 letech se vlastnosti u této značky nezměnily - nebrat.
5 - HANKOOK K120 VENTUS V12 EVO2
Vypadalo to dobře, vyrovnaně, čitelně, na předku gumovější řízení. Problém přišel na zadku. Vlaje to a je to o hubu. Škoda.
6 - Goodyear Excellence 215/40 R16
Zatím čekají na provoz. Koupeny s autem.
7 - Goodyear EfficientGrip Performance 195/55 R15
Zatím čekají na provoz. Koupeny s koly.
Žebříček pneu pro blbnutí s důrazem na ahezi za sucha...
1 - Federal - 595 RS-R 205/50 R15
Vyrovnaná ve všech oblastech, funguje slušně od studena a přehřát, aby začala vadnout se mi nepodařilo.
2 - Toyo R1R 195/50 R15
Zastudena slabší, pásmo, kdy funguje je poměrně úzké, a snadno, s rychlým přechodem se přehřeje a klouže.
Žebříček pneu pro zimní provoz ......
1 - Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 195/50 R15
Díky vzorku zadek trochu povlává, ale nic tragického.
Sucho: slušné.
Mokro: na vlhku, nebo oslizlu při zatáčení klouznou, ale čitelně. Brzdy dobré.
Břečka: výborné ( to samé i voda)
Sníh: Dobré brzdy, ale slabší záběr..
Keny
Příspěvek od Keny » čtv úno 14, 2019 15:50
Díky Karle!
Když dám na zadek ty Federaly 595 RS-R 205/50 R15 co k tomu na předek?
Většinou jezdím za sucha a užívám si met:
TondaTF
Příspěvek od TondaTF » sob úno 16, 2019 15:47
Našel jsem stránku se supr tabulkou a popisem chování přímo na TF, je tam k nalezení i na F, může pomoct :D
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyres_For/MG/MGTF.htm
Příspěvek od Trunda » sob úno 16, 2019 18:29
Vidíš... stránky znám, ale že je to tam vlastně rozpadlé i po autech, tam jsem nikdy nezabrouzdal. Já vybírám pneu na ZRo, chci nějaké UHP a půjdu asi do Michelinu Pilot Sport 4. Měl jsem je na ZTT a byly fenomenální, tak je chci zkusit i na ZRu. Na e(T)Fku s nimi nemá někdo zkušenost?
Keny
Příspěvek od Keny » sob úno 16, 2019 22:34
Jsem ten Michelin v mém rozměru vůbec nenasel. .....
Lojzimir
Příspěvek od Lojzimir » úte úno 19, 2019 15:27
Diky moc Karle, premyslim, ze si dam na vsechny 4 tyto Kleber Hydraxer 205/50 R16. Muze byt?
