Nefunkcni topeni
britishopen
Nefunkcni topeni
Příspěvek od britishopen » čtv črc 12, 2018 20:56
Zdravim, tak jeden problem s novym MGF vyresen ale jeste tady mam jeden, nefunguje je mi topeni, respektive prvni stupen nejde vubec ale dalsi 3 fungujou normalne a normalne vetrak huci jenze z ventilatoru skoro nic nefouka. I kdyz dam 4 stupen tak hukot jak blazen ale z ventilatoru nejde skoro nic. Cetl jsem tady ze obcas nekomu nefungujou ty stupne a musi se vymenit odpory nebo pak ze zkusit vycistit ten ventilator ovsem u efka je tan ventilator primo uprostred za stredovym panelem dole a vubec nevim jak na nej protoze hned vedle jsou pedaly a ram auta ze se sotva da dostat ke sroubum natoz to sundat. Diky za kazdou radu.
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Re: Nefunkcni topeni
Příspěvek od michal.lom » čtv črc 12, 2018 22:01
Vypadá to na zanesenej kabinovej filtr, netuším kde u F je, ale takhe se to projevuje.
ZT + ZTT jako zdroj ND
Příspěvek od lenham3 » čtv črc 12, 2018 23:10
Tak Fko ani TFko zadny kabinovy filtr nema ,podivat se na klapky zda funguji jsou prez lanko .Jinak musi cela palubovka ven jinak se tam nedostanes
Příspěvek od KDB » pát črc 13, 2018 11:41
Má to klimu ?
Verze bez klimy ani snad uzavírací klapku nemá...
Za jízdy z průduchů fouká i bez zapnutého ventilátoru (náporově) - děje se Ti to ?
britishopen
Příspěvek od britishopen » pát črc 13, 2018 12:49
To mam radost to rozebirat :( klimu to nema, nefouka to ani za jizdy bez zapnutyho, vim co myslis, znam to ze ZR. Fouka to fakt strasne slabe. Minule jsem jel se stazenou strechou a pustil jsem si na nohy topeni na 4 a trochu jsem citil teplej vzduch. Je mi divny ale ze podle zvuku ventilator normalne jde.
Příspěvek od lenham3 » pát črc 13, 2018 23:49
KDB píše:
Má to klimu ?
Podtlakovou klapku to nema,ale klapky co rozdeluji kam to ma foukat .
Nemas ucpany ten cerny box co je pod kapotou nebo neni prepolovany ventilator ze by se tocil naopak?
britishopen
Příspěvek od britishopen » sob črc 14, 2018 13:04
Ucpany kryt neni co jsem koukal. S tim prepolovamym ventilatorem to jde zjistit jak? Moc se mi zatim nechce rozebirat celou tu palubni desku :shock:
Příspěvek od lenham3 » sob črc 14, 2018 13:12
To nemusis konektor je zboku pokud se nepletu u strany od pedalu u plynu
britishopen
Příspěvek od britishopen » ned črc 15, 2018 8:54
Mel by to byt ten zeleny drat ne?
britishopen
Příspěvek od britishopen » čtv zář 06, 2018 14:35
Tak jsem se k tomu dostal po dlouhe dobe a byl opravdu prepolovany, takze se tocil obracene. Diky
