Spojka
britishopen
Re: Spojka
Příspěvek od britishopen » čtv říj 04, 2018 14:28
Uz to funguje. Diky
- - - MGF 1.8 2001 - - -
britishopen
Re: Spojka
Příspěvek od britishopen » pát říj 05, 2018 9:10
Nevi nekdo co zkusit? Jestli vymenit ty gumicky, celej pomocnej valec nebo zkusit odvzdusnit... pripadne jestli mate nekdo postup na to odvzdusneni protoze na netu pise kazdej uplne jinej. Diky
Re: Spojka
Příspěvek od KDB » pát říj 05, 2018 9:35
To spadlý, je jen ochranná manžeta. Evidentně únik. Odpoj trubku (neožvejkej), vyndej váleček, vyklepni vnitřek a prohlédni činnou plochu válečku. Je li neokorodovaná, stačí gumičky.
Objednej si i sadu do hlavního - za jednu poštu.
Re: Spojka
Příspěvek od KDB » pát říj 05, 2018 9:38
Samozřejmě můžeš nejdřív zkusit odvzdušnit a propláchnout. I mě se jednou tady stalo, že to pomohlo.
Ale tady to vypadá na únik.
britishopen
Re: Spojka
Příspěvek od britishopen » pát říj 05, 2018 9:40
Ok, zkusim to rozebrat. Mas nejakej postup na to odvzdusneni presne? Kazdej pise jinej postup.
Re: Spojka
Příspěvek od lenham3 » pát říj 05, 2018 12:22
Odvzdusnit nejlepe vzduchem jinak je to pekny porod protoze predni valecek je trubkou nahoru
Re: Spojka
Příspěvek od KDB » sob říj 06, 2018 7:27
Zatím jsem to vždycky dal klasicky, pomohlo víc povolit odvzdušňovák (normálně povoluju 1/2-1 ot). Ale to je jen v případě, že se zavzdušní přední váleček.
britishopen
Re: Spojka
Příspěvek od britishopen » úte říj 09, 2018 18:07
Tak jsem to zkusil jen odvzdusnit tak, ze jsem na odvzdusnovak napojil hadicku, druhy konec do prazdne lahve, zatizil jsem pedal spojky, povolil odvzdusnovak, utahnul odvzdusnovak a uvolnil pedal, udelal jsem to asi 10x (obcas jsem dolil kapalinu) a pedal funguje stejne jako driv. 10min prace plus sudnani krytu motoru. Mozna bude nejakej unik v pomocnem valci ale v cr nikde skladem neni a auto stejne pujde za par dni do garaze takze ho vymenim na jare vcetne cele spojky atd. mir:
Re: Spojka
Příspěvek od KDB » úte říj 09, 2018 19:37
Funkční postup: hadička z odvzdušňováku do lahve, povolit ho, dolít plnou nádržku, šlapat (max. 10x - pak zkontrolovat hladinu), dolít, šlapat, dolít šlapat...dokud budu mít co dolévat. Pak jen utahnout a hotovo.
Tvůj postup nefunguje.
Re: Spojka
Příspěvek od KDB » úte říj 09, 2018 19:38
Při tom povolení, teklo Ti z toho něco ?
britishopen
Re: Spojka
Příspěvek od britishopen » úte říj 09, 2018 19:53
KDB píše:
Proc by muj postup nefungoval, kdyz jsem v prispevku napsal, ze diky tomu postupu uz mi to normalne funguje? Postup jsem nasel na jinem foru kde to psali vsichni. Pred postupem jsem mel pedal uz uplne uvolnenej.
Re: Spojka
Příspěvek od AnderN » úte říj 09, 2018 23:42
britishopen píše:
... a pedal funguje stejne jako driv.
Z tohoto jsem taky pochopil, že nedošlo ke zlepšení.
Re: Spojka
Příspěvek od KDB » stř říj 10, 2018 7:37
Já taky.
Že nefunguje, jsem napsal po letmém přečtení...
Dá se to tak, ale je to proti mému způsobu pracnější a zdlouhavější.
Tohle je důvod, proč nerad píšu...po telefonu bych to vysvětlik rychle a jednoznačně... weed:
britishopen
Re: Spojka
Příspěvek od britishopen » stř říj 10, 2018 8:00
Tak to se omlouvam, to jsem blbe napsal :-D
Re: Spojka
Příspěvek od AnderN » stř říj 10, 2018 22:19
V pohodě ;) Jak psal kolega KDB, to jsou prostě nevýhody psané komunikace.
