Jsem tady “novej”
Honza Chod
Jsem tady “novej”
Příspěvek od Honza Chod » čtv čer 18, 2020 20:26
Všechny Vás zdravím. Stal jsem se majitelem MG F. Koupil jsem ho od jednoho zdejšího kolegy, kterého tímto moc pozdravuji a děkuji za všechny užitečné rady, které jsem při přebírání auta dostal. A určitě ho o nějakou tu radu nebo pomoc v budoucnu ještě požádám. Auto funguje a já si užívám. Jen to počasí jízdě s nebem nad hlavou vůbec nepřeje. A přece mám dotaz. Chtěl bych namontovat tlakoměr oleje. Ale kam namontovat čidlo? Mezikus pod olejový filtr? Poradíte? A ještě jedna věc. Zdá se mi, že si auto sedlo níž a okreskách je to hodně tvrdé. Jaká má být normální světlá výška auta? Moc díky za rady a informace současné i budoucí.
Keny
Re: Jsem tady “novej”
Příspěvek od Keny » čtv čer 18, 2020 20:52
No tak vítej! To je paráda tak to už jsme v Domažlicích s Fkem dva. Číslo Ti neřeknu. Na tři prsty nad kolem a kdy mám dva jedu na doplnění. ....
Honza Chod
Příspěvek od Honza Chod » čtv čer 18, 2020 21:23
Ahoj, netušil jsem, že je nás na Chodsku víc. A kam jezdíš na doplnění? O nikom v okolí nevím.
Příspěvek od michal.lom » čtv čer 18, 2020 21:24
Pěkně se to tady v kraji rozrůstá, ať slouží.
Tyjo, Keny, v první chvíli ve mně hrklo, žes to prodal...
ZT + ZTT jako zdroj ND
Keny
Příspěvek od Keny » čtv čer 18, 2020 21:38
Já do Zdic. Protože alespoň můžu s Jardou pokecat o životě ale dá se i do Plzně kam se taky už nějaký čas chystám na nějakou větší kontrolu podvozku.
Michale neblbni. Vždyť jsem prezul na závodní pneumatiky jak jsem tu psal..... tak nemůžu prodávat. ... závodit budu..... car:: drive:
Keny
Příspěvek od Keny » čtv čer 18, 2020 21:44
Jo...... nenapsal jsem to celý. Jestli chceš Plzeň tak kontaktuj kolegu Dieter Bonrath.
Příspěvek od KDB » stř čer 24, 2020 17:59
Zdravím nového majitele:), jsem pravděpodobně původní majitel...
Jsem rád, že dělá radost....předal jsem domluvené díly Lukášovi v Praze.
Nevím, jaké byly teploty, ale při ranních 10°C to může sednout dolů, ale tím by to nemělo ztvrdnout. Provozem a stoupající okolní teplotou to vyleze nahoru.
Jestli se nepletu, natlakoval jsem to na cca 20°C - pak by to mělo být při téhle teplotě (před provozem) na tři prsty nad předním kolem - je to tak i teď ?
Podvozek tvrdne hlavně za vyšších teplot - např. 30°C a výš. Potom auto stává až toporným.
Pokud se něco nestalo, auto výšku drželo dlouho a spolehlivě.
Kdyby bylo něco třeba, samozřejmě se ozvi.
Honza Chod
Příspěvek od Honza Chod » čtv čer 25, 2020 7:23
Díky za předání věcí Lukášovi. Přijede o víkendu. Máme sice nějakou práci v lese, ale přijede Mazdou, tak doufám, že zbyde čas na nějakou projížďku. Jinak včera v garáži jsem se ještě jednou díval na podvozek a nad předním kolem je to na tři moje hubený prsty. Tak to zatím nechám tak. Uvidím v létě. Chceme vyjet s manželkou na nějaký delší výlet po Čechách. Tady jsem tady viděl, že se na srpen připravuje vyjížďky na Křivokládsko. Rád bych se tam přijel.
