Ložiska kol MGF - tip na nákup
.....projel jsem asi všechny tuzemský obchody- nejlevnější CORTECO (1650,-) mě nebyla doporučena, jinak Timken (2000,-), SKF (2500,-) nevíte o levnějším zdroji ?
Nemusí to být za každou cenu, ale každá kačka, co zbude na beňoš, dobrá.
- Austin
- Moderátor
Re: Ložiska kol MGF - tip na nákup
Elit koupil spoustu dílů, jen musí chlapec u pultu vytáhnout další katalog nejlépe žlutočerný (QH, Timken, SKF, ...) a kouknout do PC.
Dnes kvalitní pod 1500 ale asi nebudou.....
Podle mých vědomostí ty dvě první neznám a SKF jestli mě stáří neošálilo jsou rakouská ložiska a o nich jsem se dozvěděl nejlepší reference,nehledě na to že ten cenový rozdíl co uvádíš je zanedbatelný.
Timken jsou kvalitativně minimálně rovnocenný SKF (SKF je někdy balí i do svých krabiček).
Mám na mysli, kdyby měl někdo kontakt do zahraničí , za cenu např. 30liber .
Mám podobný zdroj na brzdy...bohužel ne na ložiska.
Tak to mám ale musel bys poslat objednací číslo,nebo katalogové.
SKF - VKBA1452 ...to je sada.
vnější - 68mm
vnitřní - 38,125 mm
šířka - 37 mm
Timken - jrm 3938A..jen ložisko
vnější - 68mm
vnitřní - 38,125 mm
šířka - 37 mm
- Austin
- Moderátor
Tak si prolez internet a najdi (carsparefinder, xpart, rimmerbros, unipart, http://www.teilesuche24.de/pkw,rover http://www.mg-rover.org/ ...................)
QH je Quinton Hazell, to je kvalita No.1 po Unipart/Roverparts.
Timken je slavná firma a SKF je dobrý poctivý ale timken je asi víc. Cena neurčuje kvalitu.
To jsem samozřejmě gůglil, ale nenarazil....proto se obracím na zdejší forum ..věnoval jsem tomu včera celý večer, poté, co jsem rozkutal konečně náboj....už dlouho jsem neměl v ruce tak zahnilé auto. Vedle v garáži mám 40leté eRko, najeto 8Otis km a všechno povoluju prstem
To o kvalitě Timkenu říkal i chlápek z ložiskové speciálky, že na některých aplikacích vyhořelo i SKF, na rozdíl od Timkenu.
Na Rimmebros maji sadu za 54,96 liber a mely by to byt originaly... Koukni k nim do katalogu ( http://www.rimmerbros.co.uk/pdf/MG%20Ro ... sories.pdf ) na str. 68 (part # RFM000050) Pak koukni treba tu http://www.partspool.com/search/ForSale ... =RFM000050 .... No proste podle cisla toho dilu toho na webu najdes tuny... Kdyz neco objednavam z anglie pres brachu, tak on to kupuje u Rimmera... Na strankach maji info o zasilani do EU...
Díky Raspi, díky chabé angličtině jsem se v tom ztratil..
Dostal jsem nabídku od místního ložiskáře v Kralupech na SKF za 2100,-, v pondělí ho budu mít.
Díky za pomoc, bude to dražší, ale bude to rychle - chci dát F rychle do kupy, abych stačil natrénovat na Mýto.
Njn, toz pokud nevladnes anglictine, tak to na to kasli... kvuli petistovce si delat stresy a stejne te to nevyjde o moc levneji... tohle mas dobry
zdarec a jak se dá sehnat ta druhá strana co se strká do toho ložiska to se mě do půlky olámalo drží to jakoby na tom kotouči a taky je tam na tom nějaké ložisko ??? takový podobný prstýnek
http://www.diopan.cz/citroenbx/tipy_rad ... 1.ht09.jpg
a na tom ložisku nebo co to je tak tam je vykousnutý zoubek dík za rady
