Pneu na naše krasavce :)
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pát dub 08, 2011 21:25
Přátelé, kamarádi. Říkám si, že možná by to bylo zajímavé téma (po debatě s Karlem :) )
A taky bychom možná nemuseli až tak koumat.
Já ke svým TOYO T1R.
V podstatě dobré, jedinou nevýhodou je dle mě, jejich "uhýbání" v táhlejší ostřejśí zatáčce. Prostě především na výjezdu mají tendence ani ne tak jít do smyku, ale jakoby uhnout pod zadkem.
Na vodě nemůžu moc posoudit, nerad na ni jezdím :) Takže jedu spíš opatrně. Hlavně po zkušenosti se začátků, kdy jsem na mokru v pravoúhlé zatáčce udělal dvoje hodiny jen to fiklo :D
Najeto mají cca 10000 km, přední jsou na výměnu, zadní o trochu lepší.
Takže přichází doba, čímpak je nahradit ? :shock: :shock:
MG F 65
Re: Pneu na naše krasavce :)
Příspěvek od MG F 65 » ned dub 10, 2011 19:11
Romane,ja mám vyhlédnuté VREDESTEIN SPORTRAC 3 . V 16palcových je výběr trochu větší,ale na 15.palců se mi moc zamlouvají. Co vy na to?
Příspěvek od KDB » pon dub 11, 2011 9:26
Těžko říci, tuhle značku jsem neměl nikdy...
Jinak Romane dneska odpoledne konečně nahodím ty Toya a budu důkladně testovat. Apropo, hodnoty geometrie máš tovární ? Pocit plavání, nebo ujíždění zadku udělá i blbá geometri zadku - stačí i malá odchylka
MGF, Tourer, RR P38,R75, MGF Trophy, Rover 200 BRM, Rover 827 Coupe, 827 Sedan, BMW 320 cabrio,XK8 , Škoda Felicia(60´), 1000(64) + 1100(67)MB, 110R(70,71,72,78,80), Garde(83), W353(67,73)...prostě mě to baví.
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pon dub 11, 2011 9:50
Ahoj Karle, geometrie je dělaná na 3D :-D podle nastavení, které mají v počítači. Nedokážu říct, jestli mají dobré hodnoty, ale tady je výstup z loňska :
http://roman-mg.rajce.idnes.cz/Prace/#G ... -05-05.jpg
Přiznám se, že do geometrie jsem zatím nepronikl (tedy spíš do hodnot, co která znamená), rád se poučím. :)
Kdysi mi psali z MGF Centre, že hodnoty uvedené v manuálu nejsou dobré, že mi pošlou jejich, které používají při závodění, bohužel se tak nestalo, Tak se musím spoléhat na servis.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » pon dub 11, 2011 9:52
nevím zda budou má slova brána v potaz, ale na ZRku mám v rozměrtu 205/45 R17 Hankook Ventus V12 a nemůžu si je vynachválit na suchu parádní s úžasným držením stopy a jak bylo uvedeno výše, taky nerad jezdím na mokru, proto opatrně, takže nemůžu přesně říct, jak se chovají / nechovají ;)
Příspěvek od AnderN » pon dub 11, 2011 10:11
Budou ... taky mám teď na ZT Hankook Ventus K104 ... nebyly špatné, ale moc nevydržely. Byly na autě dvě sezony, najeto něco přes 20 tisíc km, možná k 25.
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pon dub 11, 2011 10:26
To jsem rád, že se to rozjelo :-D
My (myslím MGF, které nají 15) máme trošku problém : vpředu 185/55/15, vzadu 205/50/15.
A ať hledám, jak hledám, tahle kombinace je dost limitující obzvlášť v sportovním profilu. Toyo, Vrederstein, Hankook Evo. Zažité pneu (Michelin, Dunlop, Pirelli) moc nenakombinuju.
Příspěvek od Trunda » pon dub 11, 2011 10:27
No mi ty Rainsporty vydrzeli taktez tak tech 25 tis., coz je ale malo... a na MGFkach ty pneumatiky asi jdou rychleji dolu... asi bych sel radeji do neceho kvalitnejsiho...
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » pon dub 11, 2011 12:02
AnderN píše:Budou ... taky mám teď na ZT Hankook Ventus K104 ... nebyly špatné, ale moc nevydržely. Byly na autě dvě sezony, najeto něco přes 20 tisíc km, možná k 25.
na zadku mám dvě K104 na předku (tuším) K110 V12 Evo,
vzadu najeto tak 10 000 km a pořád jako nové a na předku je mám ani né 1 000km ;)
Příspěvek od AnderN » pon dub 11, 2011 12:34
1. Máš o poznání lehčí auto ... jaký tam máš rychlostní index? Čím rychlejší, tím dřív se sjedou. Já mám smůlu, že v 18" se jich moc pomalejších než W nedělá.
2. Po 1000 km si to teprve sedá. Počkej za dva, tři roky a pak zhodnoť (hluk, spotřeba, jízdní vlastnosti, výdrž ... chce to čas).
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » pon dub 11, 2011 12:41
Ad. 1 - index netuším ale tím lehčím máš určitě pravdu :)
Ad. 2 - vzadu je mám rok, takže jak říkáš, chce to čas, každopádně zatím jsem spokojen, oproti PZero Nero a těch co jsem měl na Roverovi, jsou tyhle naprosto luxusní ;)
Příspěvek od Trunda » pon dub 11, 2011 12:48
... koukam ze ty na vode dobre asi fakt nebudou... maji uzavreny dezen, takze voda nemuze utikat do boku...
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » pon dub 11, 2011 12:51
já tak jako tak jezdím na vodě hodně opatrně, takže netuším, jak se chovají oproti jiným pneumatikám, ale co mi říkal borec v penuservisu, tak prý si mám dávat pozor akorát v zatáčkách kvůli tomu dezénu do "V", víc netuším...
marvvin
Příspěvek od marvvin » pon dub 11, 2011 13:27
ja mel na Fku Pirelli P Zero Nero, sedi dobre, ale vzorek mizi na muj vkus az moc rychle, vlastne za sezonu byl pryc ...
MGF a vzpominka na 214Si ;), ted uz jen ty vzpominky ...
Příspěvek od AnderN » pon dub 11, 2011 15:00
Myslíš asi Pirelli :?: Nebo Michelin, ale potom jiný typ ...
