Příspěvek od Trunda » čtv led 03, 2019 13:51
Tedy...
Vyzkoušel jsem test spalin. Bohužel auto delší dobu stálo, tak tlak v expanzce už zmizel, abych to zkusil. Tedy nastartoval jsem a trošku bezcitně po chvilce, jestli než se motor zahřál, jsem ho protůroval. V určitých momentech při tůrování to v testeru probublávalo, ale nic. Nechal jsem motor prohřát, opět ho trošku podráždil a zase nic. Pro jistotu jsem na závěr tester dal k výfuku a párkrát jsem balónkem musel nasát, aby to v testeru zežloutlo. Takže zajímavé.... zkusil jsem dát jiné víčko a uvidím. Asi to pak někdy vyzkouším s nasazeným balónkem na expanzce, abych toho přetlakového plynu odchytil víc.
Dále jsem pokusně vyměnil jeden kabel ke svíčce, který i po vyčištění způsoboval zakarbonování kontaktu na svíčce. Tím se vyřeší problém s misfiry. Tedy budu muset koupit kabely a svíčky a bude po problému. Myslíte, má nějaký smysl takto ty dva krátké kabely kupovat Magnecory?
No, pak v důsledku zkoumání toho, co mi to tedy kde hnusně drhne při pravé zatáčce na přední nápravě, jsem rozdělal komplet přední brzdy. Jak auto stálo venku, tak kotouče nechutně ohnily, tak jsem je od toho hnusu očistil (fakt nechápu, ale za takovou chvilku taková vrstva... jestli tak zhnije ta zapečená karbonová vrstvička na kotouči???). Nezdál se mi tam štít kotouče, který byl dole celkem blízko kotouče, tak jsem ho trošku přihnul. Brzdy čisťounké, všechno cajk a dnes do práce to opět drhlo!!! stupo: Tož nevím.... kdyby to bylo homouš, tak ten křoupe, to jednak a navíc by to nedělal jen na jednu stranu. Takže jestli fakt ložisko? Že by byla blbá jen jedna řada kuliček a v nějakém místě vnějšího kroužku, o který se to zapře při pravé zatáčce? Jako mám doma druhou těhlici i s ložiskem, mohl bych to zkusmo přehodit, ale že bych měl kdy a že by se mi chtělo jen pokusně vyměňovat těhlici??? Čep řízení ven vymlátím, ale čep na rameni bude porod.
Příspěvek od michal.lom » čtv led 03, 2019 13:58
Proč se děsíš čepu na rameni? Pouzdro v těhlici je naříznutý, narveš tam majzlík a hotovo. To čep ramene, kterej je v rámu pod motorem, to je jiný kafe stupo:
Rover 45 1.4 (Prodáno)
MG ZT 190+ Trophy Blue RHD - bohužel už jen zdroj ND
Příspěvek od stilg » čtv led 03, 2019 14:28
Nemluvis NAHODOU o 75ce? ;)
Příspěvek od michal.lom » čtv led 03, 2019 14:30
stilg píše:
Jo, teď jsem si toho všim. Už mlčím... mir:
Příspěvek od Trunda » čtv led 17, 2019 8:36
Tak vaše tipy? ;-)
Asi je to jasné.... problém je v tom, že nemám doma lis :-D
Příspěvek od Trunda » čtv led 17, 2019 19:28
Nikdo nic?
Potřeboval bych mít jistotu, že jde o ložisko...
Příspěvek od michal.lom » čtv led 17, 2019 20:02
Já tipuju, že je to rozbitý. Ale to si asi slyšet nechtěl... mir:
Příspěvek od AnderN » pát led 18, 2019 13:06
Jestli to dělá jen v rejdu, není to homokineťák?
Btw - netušil jsem, že máš ZR TD :-)
Příspěvek od Trunda » pát led 18, 2019 13:27
Právě že už to teď nedělá jen v rejdu. Navíc když je špatný homouš, tak je to takové křupání. A nebyl by rozdíl, jestli zatáčím na jednu, nebo druhou stranu. Spíš mi to přijde na to ložisko, ale nemám vůbec jistotu. Fakt nevím..... aktuálně jsem ve stavu, že dnes večer zkusím asi přehodit tu těhlici. Jestli to ale bude křupat dál, tak mě zobne.
Příspěvek od djmicho » pát led 18, 2019 14:42
Jestli by ložisko křoupalo až takhle, tak pokud zvedneš auto a vezmeš za kolo tak se musí vyklat jak sviňa ...
Momentální přepravní kapacity - MG ZT 190, Toyota Verso D-Cat,Ford Fiesta, Citron C3 a nějaké jednostopé potvory
Příspěvek od Trunda » pát led 18, 2019 14:51
Ok, to zkusím jako první. Jako ten zvuk je příšernej :-) V ostré zatáčce v rychlosti to je zvuk šílenej slyšitelný i v autě, natož jaký rachot to musí být venku :-D Ale jsem z toho rozčarován proto, že vždycky mi přední ložisko hučelo a ne toto....
Příspěvek od djmicho » pát led 18, 2019 14:55
Tatíkovi na Citronovi taky už vydavalo různý zvuky a když se to zvedlo, tak prostě kolo šlo +-2mm dopředu dozadu...
Příspěvek od Trunda » pát led 18, 2019 14:56
Kurnik, ale to přece musí generovat šílený vibrace do volantu, ne?
Příspěvek od djmicho » pát led 18, 2019 15:03
Nevím jak u ZR, ale myslíš, že u Citroenu bylo někdy něco cítit ve volantu? :lol:
Příspěvek od Trunda » pát led 18, 2019 15:09
No tak u té má nápravy rozhodně ano.... ale je možné, že když je vůle ve středu otáčení, tak se to zapře a nemá to tendenci vibrovat tak, jako u čepu řízení....
