Sviti kontrolka motoru
Zdravim, mam MG ZR 105 rv.2003... v zari se mi rozsvitila kontrolka motoru tak jsem na diagnostiku nechat si ji vypnout. Pak byl dva mesice klid a znova, pak to zase vydrzelo asi 3 mesice nic a ted jsem ji nechal znova vypnout a rozsvitila se hned druhy den. Diagnostika ukazovala tyto chyby: P1539 - snimac teploty vyparniku klimatizacni jednotky - zkrat obvodu na plus-pol baterii a P0170 - palivova soustava, v minulosti, test neni dokonceny... klimatizaci v aute nemam. Nevi nekdo jak to vyresit? Diky.
--- MGF 1.8 1998 ---
Re: Sviti kontrolka motoru
U spolujezdce pod prihradkou jak je ventilator a vzduchovy filtr, je u aut s klimou i vyparnik (pres ktery tlaci ventilator vzduch) a v nem je normalne zasazeny termistor. a zapojeny do kabelaze.
Hadam, ze i kdyz mas auto bez klimy, ten konektor tam na kabelovym svazku bude... takze je mozny, ze je ten nepouzivany kablik opravdu tu a tam zkratnuty...
Byt to tak nemusi, muze jit o nejakou jinou haluz, ale tohle bych asi mrknul.
P0170 je dost obecna chyba. Muze to byt lambda, netesnost v sani, ... tady zalezi jak casto se ta chyba vyskytuje.
