Termostat KV6
Re: Termostat KV6
Příspěvek od lenham3 » čtv led 25, 2018 20:28
Pokud budes objednavat tak bych se pripojil
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » stř dub 04, 2018 14:04
sorry nik sa dlho neozval tak som to objednal sam, a cakam , ked dorazi napisem a nafotim to.
Re: Termostat KV6
Příspěvek od Trunda » stř dub 04, 2018 14:05
Škoda, protože v mezičase jsem musel termostat řešit aj já....
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » sob kvě 26, 2018 8:20
Zdravim. Len pre info termostat dosiel. Objednany 29.1.2018, prisiel cca 13.5.2018, objednaval som ho za tu najlacnejsiu cenu, cize nie letecky ale cestnou dopravou, dalsie zdrzanie nastalo lebo zasielka bola zadrzana na colnom, tam chceli dokladovat kolko to stalo , nakolko v balicku nebola faktura, + chceli vypalne DPH a clo, cize ked tak odporucam objednat draksiu moznost ktora je posielana z Danska(resp. z krajine EU) a nebude taky problem a cenovo to vyjde to iste a je to aj rychlejsie, ak by mal niekdo nejake poziadavky na foto vyhotovim, zatial to mam doma na stole, instalovat to budem tak co 2 tyzdnou. Zdar klubaci
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » úte srp 07, 2018 8:04
Takze update , termostat na aute , momentalne som sa zasekol na palivovej rampe a zaistovacich plechoch vstrekovacov a rampy, tie mi nejdu dobre nacvaknut spat(vlnia sa), neviete niekdo cim to je ? vstrekovace su v rampe asi dobre zasunute(po par pokusoch som dosiel nato ako ich spravne nasadiť vstrekovace do rampy)sroby na upevnenie rampy o hlinikove trubky sania ide zasrobovat rukov az na doraz,
Ak by mal niekdo nejaky tip na tie poistky, diky moc.
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » sob srp 11, 2018 22:25
Ok termostat nahodený na 2 pokus ani netečie, , auto kúri , jediné čo tak otáčky na voľnobehu sa držia na 1100ot, po pridaní plynu a opätovnom pustení klesnú na 1100 a následne vyskočia na 2200, a klesnú späť na 1100, snáď to je iba nejaký falošný vzduch , zajtra rozoberiem a uvidím , ak náhodou niekoho napadne čo by to mohlo byť nech dá vedieť, skrtiqca je vyčistená, dikes Mike
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » úte srp 28, 2018 11:32
Tak ak by to niekoho zaujimalo tak problem bol v tesneni sania, bolo dorucene na land rover/kia , ma iny tvar, po vymene za spravne auto facha ako ma , teplota chladiacej aj funkcia hlinikoveho termostatu je ok, najazdene cca 500km,
Re: Termostat KV6
Příspěvek od Trunda » úte srp 28, 2018 11:45
Tak to je dobrý výdrb. Hlavně jak se ti podařilo problém odhalit....
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » úte srp 28, 2018 12:22
Tak ze som auto 3x rozobral a zlozil a stale to iste, vsetky hadice som skontroloval ci su dobre zacvaknute, ci je vsetko ok, pouzil som start spray na zistenie falosnych vzduchov a nic, tak mi z toho vyslo ze to moze byt to tesnenie, porovnal som obrazky na internete a hned som vedel ktora bije(mal som nastastie to nove odfotene), MG tesnenie ma silikonoveho hada dookola a je sirsie, to druhe landrover/kia ma silikon iba okolo otvoru na chladiacu a je o nieco mensie.
Re: Termostat KV6
Příspěvek od Trunda » úte srp 28, 2018 12:26
A to jsi ho tam tehdy dával ty? Jako že to muselo být znát, že to tam nějak nesedí, ne? Máš, prosím tě, srovnávací foto?
swizz
Re: Termostat KV6
Příspěvek od swizz » úte srp 28, 2018 13:02
sani se sundavalo jen kvuli vymene termostatu? to nebylo vubec potreba, kdyz se odstrani box filtru a klapka, tak to jde krasne bokem...
MG ZT-T 190 MKI - zniceno
Re: Termostat KV6
Příspěvek od Trunda » úte srp 28, 2018 13:18
No, to je asi dle gusta, protože pro někoho to může být v poho, pro někoho to může být lámání rukou a to obzvlášť, pokud tam třeba je některý šroub zahnilý, nebo to nejde vysunout z hliníku. Navíc když už se mění termostat tak proto, že teče. A když už se mění, tak je fajn na tom místě udělat trošku očistu od růžového slizu, kterého tam může být požehnaně. Já třeba osobně raději sundám celé sání i s klapkou, což není o moc víc odpojování a šroubování, než "jen" sundat klapku. Já to celé mám sundané do čtvrt hodiny. Odhadem :-D .... nestopoval jsem to nikdy.
Pravda že u ZSa to může být přístupnější, ale i tak. Každý má jiné choutky :-D
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » úte srp 28, 2018 14:41
ano koli termostatu som to daval dole cele, radsej dam 2x 6e za tesnenie ako v stiesnenom priestore tam tlacit ten termostat, aj ten tam neni take lahke dostat, hlavne do bloku ta ohnuta trubka, ja som mal vonku, baterku, drziak baterky, plastove sanie , hlinikove sanie, skrtiacu so silikonovymi hadicami (nemam davno oem airbox)- rozobrat to cele trvalo tak 2h, s opatovnou montazou to cele trvalo cca 5h, ale nejak som sa neponahlal a vzdy sa vyskytne nejaka zrada (2x poskodenen tesnenie vstrekovacov a rampy, ktore som zistil az po zlozeni a natlakovani systemu palivom). Tesnenie ako take tam sedelo, ale nezakryvalo komorky v hlinikovych prirubach, to som si uvedomil az ked som to mal 3 x zlozene. foto mam, zajtra sem vlozim. Ma nenapadlo ze to moze byt tym kedze som objednal dobry diel a dosiel iny (moja blbost-2x meraj raz rež.)
swizz
Re: Termostat KV6
Příspěvek od swizz » úte srp 28, 2018 21:40
nevim no. ja nejsem zadnej profi mechanik, ale termostat bokem byl uplne v poho, i dostatek mista tam bylo. samozrejme ze sedel fest a trubky se rozleteli na nekolik kusu, ale nebyl to fakt zadny velky problem. za hodku nebylo co delat. sundavat sani se mi fakt nechtelo...
mikeZS
Re: Termostat KV6
Příspěvek od mikeZS » čtv srp 30, 2018 12:08
Oki, kdo umi ten umi, ja som tiez neni mechanik, mam velke ruky a z boku od skrtiacej ani nahodou aby som to vymenil. A poznam sa radsej si ulahcim robotu ako zurit nad tym ze mi to nejde. V prilohe tie tesnenia. 1obr-MG , 2-obr - LR/Kia
