Problém s lambda sondou zs 180
Jerry.s.j
Příspěvek od Jerry.s.j » ned kvě 07, 2017 14:21
Dobrý den mám takový problém na mém zs 180. Lambda vyměněna, konektory neokyasle, kabely propipany až k jednotce,ale stále hlásí chybu. Prosím o radu nevíte někdo co by to mohlo být. Děkuji
berryj
Re: Problém s lambda sondou zs 180
Příspěvek od berryj » ned kvě 07, 2017 20:48
Zdravím, ale zkotroloval jste obě dvě že? Jakou přesně to vypisuje chybu?
Jerry.s.j
Příspěvek od Jerry.s.j » ned kvě 07, 2017 21:26
Píše to řadu 2 snímač 1 vyhrev zkrat na plus a
příliš vysoká hodnota snímač O2 taky druhá řada. Chyby p0152. P0155
berryj
Příspěvek od berryj » ned kvě 07, 2017 22:33
Jedna chyba je problém s vyhříváním (P0155), ale třeba to je jen špatný kontakt v konektoru, nebo někde přerušené dráty.
Trvale vysoké napětí na lambdě (P0152) = málo O2 ve výfukových plynech = moc bohatá směs, nebo špatná lambda. Je pořád „zaseklá“ kolem 1V i když se to ECU snaží korigovat na chudší směs.
Nejlépe se podívat na life data, co ukazuje první a druhá lambda.
Obě chyby mohou naznačovat, že je lambda už KO.
Problém ale taky může být i jinde v řízení bohatosti směsi, k čemuž má ECU informace z dalších čidel (třeba teploty chladící kapaliny). Lambdy pak už jen naměří špatné hodnoty.
