Chcípání motoru po chvíli jízdy
sasories
Příspěvek od sasories » pon říj 29, 2018 10:17
Ahoj o/
Pročítal jsem forum jak ZS tak R45 ale tuto závadu jsem ve spojitosti se startováním nenašel, tady je:
-- 1.8 benzín ZS 2003 --
Startuju studený motor, třeba takhle po ránu kdy je lehce nad 0°C, a motor chytne naprosto v pořádku na 1. otočení, teplota vody už se taky začne trochu zvedat. Ale ujedu třeba 1km, zastavím na křižovatce a auto chcípne. Znovu to natočím - startér si sice párkrát cvakne, ale motor chytne naprosto standartním způsobem - a už odjedu v pořádku, motor se nedusí ani žádné jiné neduhy jsem nezaregistroval. Když se to stalo poprvé tak jsem si říkal, že jsem si kopnul do klíčku,.. ale dnes se mi to po studeném startu stalo zas.. Měl by někdo tip? Díky mir:
Re: Chcípání motoru po chvíli jízdy
Příspěvek od Hombre » pon říj 29, 2018 13:21
Možná špína v sacím kanále volnoběhu a ve ventilu krokového motorku volnoběhu.
sasories
Příspěvek od sasories » pon říj 29, 2018 14:48
Joo, to by teoreticky být mohlo, na volnoběh to sice jede, ale trochu kucká. Kde bych soustavu volnoběžného motorku mohl najít prosím Tě?
Příspěvek od Hombre » pon říj 29, 2018 19:55
Na sacím potrubí je takový šikmý váleček s kablíkem. Ten je třeba vymontovat a vyčistit. Postup je tu už x krát popsaný.
http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... vý+motorek
sasories
Příspěvek od sasories » úte říj 30, 2018 20:05
Joo, díky moc, vypadá to že je to ono, když chcípnu tak v tom motorku ještě cvaká a je to nějaký divný. Zítra ho vymontuju a vyčistím, popř poseženu nový. Díky za tip. : )
Příspěvek od lenham3 » úte říj 30, 2018 20:13
sasories píše:
Když tak mam :wink:
sasories
Příspěvek od sasories » stř říj 31, 2018 20:54
Ták jsem to vymontoval - musím uznat že odmontovat ty dva dlouhý torxy ze spoda je docela porod - vzal jsem to do práce, nejdřív jsem to prostříknul Wurthem, a pak dal do ultrazvukové čističky na plošné spoje. :D
No vypadá to, že to funguje, uvidím zítra se studeným motorem, ale vyplavilo to asi tak kilo šmíru.
Díky za rady. :)
Příspěvek od Trunda » stř říj 31, 2018 21:34
Ta čistička je dobrý nápad :-) Nicméně spíš si myslím, že ten motorek má po letech uvnitř nějaký mechanický problém opotřebení, který ta čistička nevyřeší. Ale určitě poreferuj jaké sleduješ změny. Zkusil bych pak na to čističku aplikovat taky :-)
sasories
Příspěvek od sasories » stř říj 31, 2018 22:45
Odjel jsem 15 km jak jsem to tam namontoval a nechcíplo to, takže minimálně to není horší jak předtím. :D Jsem zvědav na zítra ráno. Dám vědět jaký to bude po nějaký době jízdy. Ale ultrazvukovou lázeň doporučuju, řeší to hromadu věcí.
sasories
Příspěvek od sasories » pon úno 18, 2019 16:21
Ahoj, tak vyčištění bohužel problém nakonec nevyřešilo. Zajel jsem na diagnostiku a vypisovalo to chybu 505, což znamená vadný krokový motorek, který jsem sehnal a vyměnil. A chybu 340, což je vadný sensor vaček, který už je taky vyměněný. Diagnostika už nevypisuje žádnou chybu, ale auto stejně chcípá.
Ještě jednou popíšu celý průběh: Po ránu nastartuju na první otočení, auto drží cca 1200 otáček, žádný problém nezaznamenávám. Jakmile vyjedu, a auto je v záběru (jakékoliv jiné otáčky než volnoběžné) tak také žádný problém, ale jakmile vyřadím, tak místo do volnoběhu to plynule spadne a tím chcípne. Když to chci hned potom znovu nastartovat tak se to kucká ale nakonec chytne.
Celé tohle se děje pouze pokud je motor studenej, když přijdu po hodině a motor není ještě vystydnutej, tak to startuje a bere volnoběh naprosto v pořádku.
Neměl by ještě někdo nějaký tip. Už mi došly nápady...
Děkuji
Příspěvek od Trunda » pon úno 18, 2019 17:46
Zkusil bych měřit tlak paliva na liště. Nebo měřit osciloskopem vstřikovače. Jestli nějak neblbne cut off paliva. Teorii nechť rozebere někdo znalejší...
Příspěvek od djmicho » pon úno 18, 2019 20:03
se změřením tlaku lze jen souhlasit, může být přicpaný sítko na čerpadle v nádrži nebo opotřebený, pak se zaměřit na kabeláž jestli tam někde nebude přechoďák, vymazat adaptace krokového motorku, lambdy, vstřikování, senzoru klapky... na pořádný diag :wink: kouknout co háže senzor natočení klapky, co leze na krokáč, co leze z lambda sond.... pokud bude v něčem odchylka tak se to ukáže :)
Momentální přepravní kapacity - Fiat Croma 1.9 multijet, Lancia Delta 1.9 TwinTurbo, Toyota Verso D-Cat,Ford Fiesta, Citron C3 a nějaké jednostopé potvory
sasories
Příspěvek od sasories » pon úno 18, 2019 22:32
Teďko jsem měřil ten tlak, prý by to měl být MAP sensor. Data mi diagnostika vykresluje do grafu, kde to vlastně koresponduje s plynem, na volnoběh to je myslím nějakým 35kPa, na full-throttle je to 95kPa a když přeřazuju, tak to vždy spadne, ale to i v případě že je motor zahřátý a při vyřazení nechcípá.
Nová je taky lambda (cca měsíc) která chodí naprosto přesně tak jak má, opět dle grafu. Nový je taky sensor klapky která ukazuje i % otevření. Je to od 3% až někde nahoru, píše to i pouze jestli je otevřená/zavřená.
Vstřiky s mojí diagnozou měřit nejde, to budu muset někam zajet. Ale ještě ta adaptace krokového motorku, jak ji udělám? Dělal jsem pouze kalibraci klapky, ta funguje dobře.
A přechoďák na kabelech, to je co? : )
Děkuji
Příspěvek od AnderN » pon úno 18, 2019 23:40
sasories píše:
Přechodový odpor.
MG ZT CDTi @ 118 kW / 370 Nm - 2009-? :: 150.000 km @ Obrázek
Rover 25 18K4F / automat CVT - 2013-? :: 40.000 km @ Obrázek
Rover Mini Cooper - 2016-? :: 10.000 km @ Obrázek
Příspěvek od Trunda » úte úno 19, 2019 8:21
Kalibrací krokového motorku se asi myslela ta kalibrace klapky...
