MG ZS
sasories
Re: MG ZS
Příspěvek od sasories » úte led 15, 2019 19:43
sensor klapky je tento: https://www.aliexpress.com/item/Wabash- ... 0.0.SOlqY6
rozměrama i kontaktama je stejný jako original, ale ten poťák je o kousek posunutý kolem své osy, tzn v těch plastových křidélkách co jsou díry na šrouby jsem vyvrtal další pár, aby při zavřené klapce byl poťák v krajní poloze.
Sensor vaček sice koupit s kabelem lze, ale nenašel jsem za normální peníze. Ten kabel jsou jen tři dráty.
To, co jsem vyrobil sice nevypadá nejlíp, ale fastony jsou zalité k vodiči cínem a na tom ještě bužírka. Elektrikářskou pásku jsem tam dal , aby to bylo trochu pohromadě. Prvně budu zkoušet zda to bude takto fungovat, pak bych to zatavil do zatavovací bužírky...
Na eBay sensor klapy za více jak litra a vačky včetně kablíku taky jen tak ne-e. Jak píšu, ty ceny jsou neskutečný....
sasories
Re: MG ZS
Příspěvek od sasories » úte led 15, 2019 23:58
Ale kdyby jste měl někdo nějakej tip ohledně těch čidel, tak se nebráním. :)
Jen se bojím že když bych sehnal čidlo starší zde nebo i jinde, tak stejně bude 20 let staré a každou chvíli může odejít.
sasories
Re: MG ZS
Příspěvek od sasories » stř led 16, 2019 18:34
Ahoj, tak ještě update.
dneska jsem byl na diagnostice a koukal jsem na tu klapku a je to naprosto v pořádku, ten poťák funguje jak má. Bylo tam vidět zda je otevřená či zavřená, i přímo voltová hodnota. Ale vrátil jsem to na původní díry šroubů, takže nulová poloha je voltově sice vyšší než standartně, zkalibroval jsem to přes 5ti-sešláp a je to naprosto OK. Docela chytře vymyšlené. :)
Ale zas je blbý že mam vadnou lambdu..
Re: MG ZS
Příspěvek od Trunda » stř led 16, 2019 19:22
Takže ten poťák jde použít tak jak je? Konektor je stejný? Ano, ta kalibrace sejme nejnižší a nejvyšší napětí a v tom rozmezí to bude fungovat.
sasories
Re: MG ZS
Příspěvek od sasories » stř led 16, 2019 19:36
Ano, je stejný vše.
Velikost výřezu pro osičku od klapky, konektor pro vodiče, i díry pro šrouby. Podle mě lepší jak "origo" z eBay za litra. ;)
