MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Re: MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Příspěvek od lenham3 » čtv říj 20, 2016 19:00
Ano je tam lozisko
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pát říj 21, 2016 20:05
A dá sa to vymeniť to ložisko alebo treba celú časť poloos vymeniť?
Příspěvek od lenham3 » stř říj 26, 2016 12:47
Musim se mrknout asi tu kratkou co jde z prevodovky po lozisko mam doma
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv pro 01, 2016 13:12
Diky, zohnal som ložisko nové 55e, už to mám nahodené a je to ok. Pôvodné ložisko typ NSK 35-DSF01A-B11.
Příspěvek od Trunda » čtv pro 01, 2016 13:20
Šikula
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte pro 20, 2016 23:51
Neviete niekto poradiť z čoho sedí spodný cap ramena kde je uchytený náboj. Mal by mať priemer cca 19 MM , je to na zs180. Všetky čo som našiel boli 16 MM , diky za radu
Příspěvek od Trunda » stř pro 21, 2016 9:02
Hledej hledej.... už se to tu několikrát řešilo určitě v sekci Rover RT
Příspěvek od Trunda » stř pro 21, 2016 9:05
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » stř pro 21, 2016 14:18
mal som z roveru 420d a ten nesedel v zozname je ze sedi aj tam , preto som sa pytal,
Příspěvek od Trunda » stř pro 21, 2016 14:32
Prostě ten čep má být stejný jako na dieselu, dvoulitrech, což ten můj odkaz potvrzuje... Tenhle eshop má dle mých zkušeností asi největší pořádek v kompatibilitě dílů, tak bych tomu věřil.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » stř pro 21, 2016 14:37
Ok objednam ho, meral som čap co mam na ramene z 2,0di a bol mensi ako ten co je na zs180(oba su este od vyroby) z realne nameranych hodnot,, ale snad ako vravis to bude sediet, ale diky OEM GSJ823, RBK100380
Příspěvek od Trunda » stř pro 21, 2016 14:55
Hmmm.... akorát tu ho mají jako oem RBK100280 ... takže zas kdoví co to je.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » stř pro 21, 2016 22:00
akurat RBK100280 na rimmeri neexistuje, ale vsetky znacky to maju ako OEM cislo, takze bud to maju preklep, a sedi to ale nechapem kedze kuzel ma mat 16 alebo 19 mm a nie 14, presiel som vsetky diely a som z toho jelen, neviem uz vobec co kupit, takze so sublerov asi do dielov musim ist.
