MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
mikeZS
Re: MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Příspěvek od mikeZS » čtv srp 09, 2012 14:24
Praveźe iba táto jedna , ostatné boly úplne čistučké. bez koorozie a spiny. Skusim to nejak viac utesnit aby sa tam vlhkost nedostala.
Příspěvek od Trunda » čtv srp 09, 2012 14:34
Tak to je zajimave.... jeste rekni ze prostredni :lol:
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv srp 09, 2012 14:52
nie krajna lava- preco co sa deje ak to je prostredna?
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » čtv srp 09, 2012 15:11
to je nějaký fejk ne?? KIA motor v MG . . . nebo to tam opravdu strkali???? nic proti, ale je takový divný a ošklivý , sorry, já zatím viděl jen roveří Všestky :wink: , hlavně ať dobře slouží . . . jinak klasický V6 motor má odlišné cívky ke svíčkám vpředu a vzadu, takže zaměnitelné nejsou, jak to má KIA netuším
hadraplán MGF 1.8 VVC
Příspěvek od Trunda » čtv srp 09, 2012 15:36
Kapitane ... ee, to ma jen vyfoceny motor v KIA Carnival.... kdysi jsme se tu o tom bavili, ze se tam KV6 davala... dokonce myslim ze jeste driv, nez do Roveru ( http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_KV6_engine#History ) a je znamo, ze v te kii to stoji za prd.... maji tam spatne resene chlazeni, takze jsou s tim motorem fest problemy.
.... Mike se tu bavi o svem motoru v ZSku.....
... no jako ze skrz kryt by se tam ta vlhkost mela teoreticky dostat spis z boku, takze kdyby byla voda jen v prostredni dire, tak by to bylo podezrele... :-)
Příspěvek od lenham3 » pát srp 10, 2012 8:23
Svicky u techto motoru maji predepsanou vymenu kolem 120tis km,ale pokud bych to auto koupil tak bych je menil hned .
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pát srp 10, 2012 9:59
Hej kv6 sa davala do kia carnival este pred zaciatkom 45/zs/zt/75. Auto ma 78 000km. Menim az po cca 1,5 roku od kupy (auto malo pri kupe 50000km) išlo super žiadny nepravidelný chod tak načo. A na uk som zistil ze od roku 2003 do konca vyroby uz mali aj v predu aj v zadu rovnake cievky cize da sa menit navzájom.
Urael
Příspěvek od Urael » pát srp 10, 2012 22:04
mikeZS píše:A na uk som zistil ze od roku 2003 do konca vyroby uz mali aj v predu aj v zadu rovnake cievky cize da sa menit navzájom.
Přesně tak.Taky mam všude cívky.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » pát srp 10, 2012 22:10
OK, v tom případě by to mohlo být zaměnitelné , já mám motor starší, vzadu obrcívky vpředu kabely :wink:
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pon srp 13, 2012 9:38
ok vsetko už je ako má byť, nové sviečky , palivový, olejový, nová komora sania na mieste, prívod vzduchu k filtru v medzikolí. Výfuk Janspeed(cat back) tu bude za týždeň a na zákazku vyrobený decat. Tak snáď to bude stáť za to.
Příspěvek od Trunda » pon srp 13, 2012 9:49
No pekny :-) .... clovece proc jsi nedorazil na sraz v Gabcikovu? Mel jsi to za rohem a tveho krasavce by si urcite kazdy rad obhlednul ;-)
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pon srp 13, 2012 11:02
Akurat v ten den som letel na dovolenku... takze blba nahoda..
Příspěvek od Trunda » pon srp 13, 2012 11:29
Jaj.... tak to je skoda.... tak si zapis do kalendare sraz v Rajhradu ... uz se blizi ;-)
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pon zář 24, 2012 7:08
konecne vyfuk janspeed cat back na aute. Starý výfuk bol neskutočne uchytený. Teraz decat na rade.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » stř led 23, 2013 15:34
Zdravim. Idem robit rozvody. Takze ma napadlo ci nedat spravit aj ostrejsiu vacku piper 270. na kv6
1.Je nutńe motor vyťiahnuť von pre inštaláciu vačiek?
2.Zvládne takúto prácu obyčajný mechanik?
3. Aká je asi doba inštalácie vačky?
4. Viete mi niekoho odporućiť na túto prácu (rozvody + vačka)? (som zo slovenska ale neni problém zbehnúť na východ/juho východ Česka, Rakúsko, Maďarsko)
Ďakujem za odpoveďe.
