Ložiska alternátoru MG ZS 180
CasperD
Příspěvek od CasperD » stř říj 24, 2012 7:58
Zdravim,
chtel bych se zeptat, jestli nahodou nevite, jake jsou parametry lozisek pro alternator u ZS-ka 180, rv 2003.
Celkem slusne to ted zacalo piskat, takze vymena bude nutna bohuzel.
Diky moc.
Re: Ložiska alternátoru MG ZS 180
Příspěvek od Hombre » stř říj 24, 2012 8:33
Jaké tam jsou ložiska netuším. Ale to pískání - nebude to spíš ložisko na kladce nebo jen volný řemen? Píská to hlavně po startu při přidání plynu?
Rover 45 1.6 2005.....Honda Vision 110 2015
Obrázek..Obrázek
Obrázek.......Obrázek
CasperD
Příspěvek od CasperD » stř říj 24, 2012 8:38
Je to urcite altik, uz se to pred mesicem objevilo, prostriknul jsem to konkorem a pak byl klid. Ted je to opet zpatky.
Lehce to piska na neutral a pak cim vetsi tocky tim vetsi piskot, coz odpovida.
Prave se ptam, jestli nekdo nevite rozmery, at to muzu rovnou koupit ( takhle to budu muset kuchnout, zmerit a pak teprve shanet ), usetrilo by to cas :-)
S kladkou me nestras :-) , uz takhle mam z ty KV6-ky osypky, ale zatim holka drzi :-) "ted poradne tuk tuk"
Příspěvek od Trunda » stř říj 24, 2012 9:05
Ani na anglickych forech neni zminka o tom, co je tam za lozisko a tu to z hlavy taky asi nikdo vedet nebude.... jedine lozisko, co jsem nasel, tak je ale na altik z 1.8cky http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YLZ100050 .... myslim ze nezbude, nez altik rozdelat a zajit do nejakeho shopu s loziskama a objednat...
CasperD
Příspěvek od CasperD » stř říj 24, 2012 9:23
Prave ze jsem taky nic nenasel. Co zbyva, o vikendu si budu hrat :-)
Kazdopadne diky za odpovedi.
Příspěvek od roverix » stř říj 24, 2012 14:09
Mam ten altík ve skříni. Jestli si vzpomenu a nebude tam moc šroubů, kuchnu to.
Příspěvek od roverix » čtv říj 25, 2012 12:38
Ložisko u řemenice Průměr 52, průměr 17 šířka 16. Matku 22 na řemenici doporučuji povolit ještě na autě. Vzadu sundat klec uhlíků, po obvodě diodového můstku odšroubovat očka statorového vinutí. Sundat diodový můstek a pak se může rozdělit.
CasperD
Příspěvek od CasperD » pát říj 26, 2012 11:08
Ahoj,
genialni !
Diky moc jak za informace, tak za snahu a cas !
Hned se do toho cloveku i mnohem vic chce, kdyz vi :-)
Jeste jednou diky, snad to pude hladce.
Pekny vikend preji.
CasperD
Příspěvek od CasperD » úte lis 06, 2012 12:05
Tak nakonec byly KO obe loziska, po rozebrani to slo tady v jedne firme v Brne na vymenu a altik je jako novej :-) Jen pro info, loziska staly 450,- a 250,-
Bohuzel jak se po namontovani ukazalo, tak to nebyla jedina "pistici" zavada, lozisko u napinaci kladky je taky v haji :-)
Zatim to resi dukladne promazani, ale novou jsem jiz objednal, takze ted cekam jestli dojde ( na sklade to nemeli necekane :mrgreen:
Takze bude malej Jezisek, jeste su k tomu prihodil nove svicky a snad ta "britska potvora" bude chvilku v klidu a zena nebude nadavat, ze tam neco piska drive:
Příspěvek od Trunda » úte lis 06, 2012 12:21
Skvělé ;-)
CasperD
Příspěvek od CasperD » ned pro 09, 2012 16:44
Tak napinaci kladka konecne dorazila :mrgreen: Nechteji za to zrovna malou castku mrzaci :-) Nastesti kolega ma celkem slusne slevy, takze to zase tak moc nebolelo.
V patek bylo vymeneno - dostat se k tomu byla trochu lamana pres prsty, ale proslo to.
Skoro bych ale rekl, ze horsi bylo vymenit ty 3 svicky vzadu (ten co tenhle system vymyslel musel byt celkem skodoliba natura :lol: )
Osobne mam pocit, ze to po vymene svicek a te kladky aj lepe jede a minimalne to ma lepsi zvuk, ale to bude ciste subjektivni asi.
Je to to MG ZS co mel predtim Petr Stefl, tudiz nechci Petra zklamat, ale nebyly tam zadne special Brisk svicky, jen obycejne dr15-ky s dvema elektrodama ( z auta byl predtim decentne citit benzin za studena - ted uz skoro nic a to je minus 10 ). Tak treba to bylo ono :-) Uvidime na spotrebe, zda bude nejaka zmena ( na rovinu necekam zadne zazraky :-) V Elitu mi to pro ZS-ko hodilo jedine svicky a to Bosch Super Plus (Iridium+platina), takze ty tam ted jsou a vypadaji slibne.
Co me trochu znepokojilo je, ze se jedna svicka celkem slusne koupala v oleji, nevite co by to mohlo byt? Jen jedna, zbylych 5 sice cerne jak bota, ale suche.
Benzinem to snad nebude, co to auto mame tak nepoznalo nic jineho nez OMV "kvalitu" ( stale verim tomu, ze tady v Brne a okoli OMV bere benzin a naftu z rafinerie u Vidne ), takze snad zadnej smejd.
Příspěvek od Trunda » ned pro 09, 2012 16:52
.... Opet, jedna vec je druh svicky, druha je to, jestli maji z prodeje spravny odtr - bzdalenost mezi elektrodama.... Z vlastni zkusenosti vim, ze odtrh dela hodne moc ;-) .... Ten olej... Nevim jestli tam Petr resil odchytavani oleje v sani... Nekde se to tu resilo a je to trosku bolistka tohohle motoru...
CasperD
Příspěvek od CasperD » ned pro 09, 2012 17:01
JJ, resil, je tam Oil catch tank. Funguje dobre.
Nu radsi si to zaklepu a budu doufat, ze to zena nekde neutavi :-) Je to radost tohle auto, specialne, kdyz si ho pucim ( mam 1.6 turbodehet msm: ).
V6 a atmosfera je proste uplne jinej sport drive: Skoda ze se do toho auta poradne nevejdu ( nejak se mi vzdycky sprajcne volant mezi kolena :-), jinak bych si ho poridil asi taky :-)
Cekam, ze tohle nekoho napadne :arrow: - mit na sidlisti ZS a ZT by uz bylo docela dost na sousedy asi. Uz ted to takhle po ranu dela docela slusnej randal :-) a kdyz ZT tak ZT-T s V8 a to by me starici jistojiste umlatili hulkama msm:
CasperD
Příspěvek od CasperD » ned pro 09, 2012 17:12
Jeste k tomu odtrhu svicek - meril jsem to a bylo to lehce za hranou nez by melo byt.
Nu tak snad ted uz to bude v pohode.
Příspěvek od Trunda » ned pro 09, 2012 17:24
Skvele je, ze se auto dostalo do dobrych rukou :-) .... V8 se standardnim vyfukem neni tak hrozne... Neni treba jej vytacet, takze si jen tak hebce brumla...
Petr tam dal sportovni filtr a kdovi jaky je tam vyfuk... V klasickem provedeni treba v R45 ten motor neni temer slyset, nicmene zvuk Petrova ZSka me vzdy imponoval :-) A chapu, ze to cloveku neda sem tam vyfouknout pavuciny :-D ... Sam s tim mam problem :D
... Necht vam slouzi a tesim se na setkani na nejakem tom sraze ;-)
