A tak jsem koupil MG ZS 180...
w135s
Re: A tak jsem koupil MG ZS 180...
Příspěvek od w135s » pon kvě 20, 2019 9:45
Nemáte zkušenosti s poloosama Shaftec? Je to asi jediná druhovýroba a jediné poloosy, co jdou sehnat nové.
MG ZS 180
w135s
Příspěvek od w135s » pát čer 14, 2019 20:48
Čaute, mám další dotaz: mám vyvýšený spojkový pedál, je nad úrovní brzdového. Nestalo se to už někomu? Půjde o nějaký doraz nebo chyba v ovládání spojky?Obrázek
Odesláno z mého BBD100-1 pomocí Tapatalk
MG ZS 180
Příspěvek od lenham3 » pát čer 14, 2019 21:50
Je to tak originál
w135s
Příspěvek od w135s » sob čer 15, 2019 23:00
Asi jsem tvou odpověď nepochopil :-)
MG ZS 180
Příspěvek od djmicho » ned čer 16, 2019 21:08
že polohu pedálů máš správně, je to tak od výroby :wink:
Momentální přepravní kapacity - Lancia Delta 1.9 TwinTurbo, Toyota Verso D-Cat,Ford Fiesta, Citron C3 a nějaké jednostopé potvory
Příspěvek od Trunda » ned čer 16, 2019 21:12
No, já zas ne moc dobře chápu tu otázku :-D
Jednak to podle nákresu asi celé jde nějak štelovat hore dole a na pedál je tam gumový doraz. Ale jinak to většinou moc štelovatelné není. Já bych třeba potřeboval všechny pedály posunout tak o 5 cm dál :-D
w135s
Příspěvek od w135s » pon čer 17, 2019 9:46
No poslední dobou se mi občas stává, že o spojkový pedál "zakopávám", jakoby nebyl ve zvyklé pozici, a když mě na vyvýšený pedál upozornil mechanik, začal jsem nad tím přemýšlet.
Kouknu na ten doraz.
MG ZS 180
Příspěvek od djmicho » pon čer 17, 2019 16:12
v ZT mám spojkový uplně stejně nad brzdovým jako ty... teda měl jsem :roll:
w135s
Příspěvek od w135s » pon črc 01, 2019 20:52
Tak, ještě že jsem se na MRD neregistroval. Nejdřív jsem koupil pravou poloosu v UK, měla mít najeto maximálně půlku toho, co ta má. Nicméně po doručení se zjistilo, že je tak vyklepaná, že je na tom ještě hůř, než ta stávající. Pak jsem našel na ebayi úplně nové z druhovýroby, tak si říkám beru je, budu mít konečně na dlouho vyřešeno. Po zaplacení vyšlo najevo, že jde o chybnou nabídku, žádné takové poloosy na skladě nebyly. Dál jsem na rimmerech koupil obě originál horní ramena. Jenže domů přišlo jen jedno, druhé byla jakási chybně dodaná součástka, takže teď čekám na příjezd té správné.
Je někdo smolnější, než já? :-D
MG ZS 180
Příspěvek od Trunda » pon črc 01, 2019 21:04
:-D .......
Hele.... poloosy jsou opravdu problém. Ideálně prostě repasovat. Chce se to popídit, jestli by vnitřní klouby nepasovaly z některé Hondy. I když aj tam mají velký problém to sehnat a navíc to prý bývá hrozné bláto :-(
w135s
Příspěvek od w135s » stř črc 03, 2019 7:51
Trundo a znáš nějakého spolehlivého renovátora? Sháněl jsem nějakého už dřív, ale často byly špatné reference, tak jsem se na to vyprdl.
MG ZS 180
Příspěvek od Trunda » stř črc 03, 2019 9:51
Na co renovátora? .... tyče nechat opískovat, komaxit nebo dvousložku barvu. Homokiněták koupíš pomalu v Jednotě, ale problém je prostě ten vnitřní kloub. To je na tom ten největší zádrhel, kde ho sehnat.
Příspěvek od Trunda » čtv črc 04, 2019 9:57
Hele...... https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ni-poloosy ..... Freelandery mají také PG1. Ale vůbec nevím, jestli je shodný průměr tisícihranu na poloose do převodovky. Můžeš poptat, ať ti to změří. Pak by snad šel z tohohle použít vnitřní kloub. Tyč bude mít zřejmě jinou délku.
Příspěvek od djmicho » čtv črc 04, 2019 20:26
Sehnat poloosy na ZS je brnkačka :-D radši mi někdo sežeňte poloosy na Toyotu, to je teprve nesehnatelné zboží :lol: v toyo levá 18 tisíc, práva 25 tisíc, dodání 10-16 měsíců :mrgreen:
w135s
Příspěvek od w135s » pát črc 05, 2019 19:55
Trunda: jo, homokineťák sehnat jde. Mě trápí ten vnitřní kloub. Díky za impuls s náhradou. Bavil jsem se o tom s mechanikem a prý musí sedět úplně všechno, tzn průměr, počet zubů, délka osazení atd. atd. Zkusím ho někde sehnat na zkoušku.
Djmicho: toyotu jo, ale GT86. Snad někdy v budoucnu. A pro jistotu nakoupím šest poloos do zásoby :-D
MG ZS 180
