Příspěvek od michal.lom » pon črc 02, 2018 6:03
No já mám takovej pocit, že jsem to tam taky někdy viděl, ale teď jsem to nenašel... Uvidíme až dojde pumpa...
ZT + ZTT jako zdroj ND
Příspěvek od Trunda » pon črc 02, 2018 8:02
Je....
Příspěvek od michal.lom » úte črc 10, 2018 20:29
Tak tempomat je v autě, ale svítí jen kontrolka na spínači pod rádiem, ta na budíkách se nedaří nahodit. Zkoušel jsem přehodit spínač na brzdovým pedálu, jeden přímo z auta, ve kterým ten tempomat byl a nic... V Toafu pro kv6 není vůbec možnost tempomat zapnout/vypnout, ani tam není možnost otestovat podtlakovou pumpu... Největší opruz je, že tempomat jde zapnout až od určitý rychlosti, takže po každým pokusu se musí auto projet...
Příspěvek od Trunda » úte črc 10, 2018 20:58
Tak to je přesně to, co jsem čekal :-D .... takže díky, když to za mě hezky odladíš ;-)
Příspěvek od michal.lom » úte črc 10, 2018 21:00
ml:
Příspěvek od Trunda » úte črc 10, 2018 21:14
Máš obě verze TOAFu? Vyzkoušej. Říkal jsi, že to někde ukazovalo možnost testu té pumpy.... to tedy jako nefunguje, nebo co? Nevím.... já si osobně myslím, že jestli v TOAFu není někde možnost to nějak zapnout, tak je to divné a budeš to muset řešit na Testbooku. Navíc bych se bál, že to bude bude i funkčnost zasahující do oněch hash kódů pro párování jednotek. Tedy výbavový parametr, který to ovlivňuje. Zkoumej, koumej a gooogli.
Příspěvek od michal.lom » úte črc 10, 2018 21:26
V Toafu v testech je "Throttle actuator", což jsem myslel že je ono, ale to testuje ten sólo vstřik, co je zezhora za škrtící klapkou na sání.
Mluvil jsem s Mirdou, říkal že v první řadě by projel všechny dráty u tě přidanejch komponentů podle schémat.
Příspěvek od michal.lom » úte črc 10, 2018 21:49
Teď si dopisuju s maníkem co udělal Toaf, tak u benzínu tam ta aktivace fakt není a mám mu dát pár dní a udělá nějakej program na vyčtení chyb z tempomatu.
Příspěvek od michal.lom » sob črc 14, 2018 11:09
Tak boj s tempomatem pokračuje... Vytahal jsem si z RAVE schémata a zapojení konektorů, všechno prolezl od pedálovejch spínačů až po podtlakovou pumpu u motoru a vypadá to že všechno je OK. Všude kde má bejt napětí, je. Jediný co nedokážu změřit, je signál z ECU kterej by měl povolit tempomat a signál o rychlosti. Tak asi jedimá možnost bude fakt ten testbook.
Ještě zkusím vyndat z Lenky nafťáka oba pedálový spínače a dát je ke mně...
Příspěvek od Trunda » sob črc 14, 2018 12:10
Mimochodem, ty snímače na pedálech by v TOAFu mělo jít testovat. Respektive musíš si je tam namapovat do realtime sledování stavu (logu). Aspoň s bráchou a myslím i s Benjaminem jsem to tak testoval.
Příspěvek od michal.lom » sob črc 14, 2018 12:29
U nafťáka jde plno věcí, co u benzínu nejdou. Podívám se na to.
Příspěvek od lenham3 » sob črc 14, 2018 13:17
snimace to nebudou ,je to potreba povolit v jednotce podobne jak destovy senzor ,ale neni to jednoduche musi se manualne zadavat GM kody a udelat celou konfiguraci bez T4 to nerozjedes
Příspěvek od michal.lom » sob črc 14, 2018 18:16
lenham3 píše:
Kdy zase pojedeš přez Rozvadov? Že bys to vzal sebou? mir: car::
Jinak jsem doufal, že to poběží rovnou, jak popisujou na UK fórech...
Příspěvek od lenham3 » sob črc 14, 2018 23:42
Tak to asi nepujde diagnostiku na cesty neberu :!:
Příspěvek od michal.lom » ned črc 15, 2018 9:19
Ty dovedeš udělat jednomu radost.... :wink:
