Přírůstek do rodiny??
Re: Přírůstek do rodiny??
Příspěvek od Trunda » pon čer 13, 2016 8:45
No, asi to bude chtít zjistit odkud to teče. Hadice po vychladnutí jsou měkké?
Rambic
Příspěvek od Rambic » sob čer 18, 2016 21:51
Abych se přiznal nevim... přijel jsem, zaparkoval a pak z okna koukám pod autem loužička... tak jsem jen cestou kolem auta mrknul na expanzku a voda pod minimem - resp. tam je to tak blbě řešený... takže v expanzce skoro žádná voda jen takový vlhko... musel jsem do práce tak nebyl čas to blíž zkoumat. Louže byla v místech levýho předního světla - ale to nemusí nic znamenat :-(
Ten pocit z jízdy - kterej je mimochodem báječnej - začíná být celekm draze vykoupenej :-(
Příspěvek od Pítrs » ned čer 19, 2016 11:23
Zdravím.
Draze vykoupený pocit z jízdy bych nekomentoval, ale k tomu případnému úniku bych dodal, že by to třebas mohl být nějaký banální problém s hadicemi, sponami, apod..
Zkontrolovat a třebas to dopadne dobře. Tak masívní únik, když je louže na zemi, musí být jednoznačně patrný.
Přeji, ať je to v pohodě.
Příspěvek od michal.lom » ned čer 19, 2016 12:23
Ty spony a hadice jasou zrádný. Je jich tam mraky a většinou to prosakuje na spodku spony, takže to nevidíš, šáhnout na každej spoj zespoda a hledat kapičky...
Rover 45 1.4 (Prodáno)
MG ZT 190+ Trophy Blue RHD - bohužel už jen zdroj ND
Rambic
Příspěvek od Rambic » ned čer 19, 2016 13:26
No dneska to snad prolezu.... ono jak pořád prší teď tak taky neni jednoduchý sledovat únik vody.... Já se spíš bojim aby to zas nebyl ten termostat, to by mě je*blo :shock:
Příspěvek od lenham3 » ned čer 19, 2016 20:09
A urcitec je to voda z motoru ? Neni to z vyparniku od klimatizace ?
Rambic
Příspěvek od Rambic » pon čer 20, 2016 5:52
Lenham: No vzhledem k poloze loužičky, vzhledem k tomu, že je málo vody v expanzce (po výměně motoru naplněno správně a najeto nějakých 2000km) a hlavně klimu mám teď vypnutou - musím nechat doplnit... nepředpokládám že by to bylo od klimy... Včera jsem na to chtěl kouknout a zase celej den přeháňky :cry: Budu to muset odstavit do dílny asi...
Rambic
Příspěvek od Rambic » pát čer 24, 2016 17:51
Uff.. aby toho nebylo málo, tak mi dnes dali technickou jen na měsíc za fólie na předních oknech :-( Má mít propustnost 75% a má 70... pitchoviny řešej, ale že to auto je jinak po technický stránce jak nový nikoho nezajímá. Kdejakej vrak to dostane v pohodě...
Rambic
Příspěvek od Rambic » ned čer 26, 2016 14:39
Tak jsem koukal na tu vodu dnes.... louže nikde žádná a vody tolik, kolik jsem tam minule nalil.... tak jsem z toho blázen :shock:
Příspěvek od Trunda » ned čer 26, 2016 16:19
Chladící kapalina je taková na omak mastná... Ale beztak to bylo z klimy a nebo vytekla někde nějaká zateklá voda.
Rambic
Příspěvek od Rambic » sob říj 01, 2016 18:48
Zdravím... tak po delší době bez problémů mám na vás opět dotaz.
Ta voda pod autem je vyřešená... teče nádobka ostřikovačů :D (taková blbost a kolik nadělá stresu...)
Ale mam teď jinej problém... auto pocitově hůř jede, občas to došlo tak daleko, že jsem v kopci nestíhal dieselovýho golfa... V jednu chvíli jsem schopen na dálnici se honit s Octavií III RS 2.0 TSi (ta s černým VRS ... tedy 230 PS) a být zdatným soupeřem, a pak nestíhat Golfu TDi 74kW... Nejdůležitější ale je (a bude to mít souvislost), že po střelbě na dálnici 180+ po zvolnění začne cukat a jakoby se dusit.
Projevuje se to tak, že jede OK pod plnym plynem, pak sundám nohu z plynu a při opětovném přidání se přidusí.... a když tohle začne dělat, tak pak celkově hůř jede.
Co by to mohlo být? - tipuju přiucpanej kat (ale má najeto 128tkm), VIS motorky... EGR to prý nemá...
Nějaká rada? Díky předem...
Příspěvek od djmicho » sob říj 01, 2016 19:14
VIS motorky nebo vynechávání zapalování -> pichni to na diagnostiku budou tam chyby :wink: tenhle motor ma inteligentni management a kontroluje si vše, takže každá chujovina j zapsaná jako chyba :wink:
Momentální přepravní kapacity - Lancia Delta 1.9 TwinTurbo, Toyota Verso D-Cat,Ford Fiesta, Citron C3 a nějaké jednostopé potvory
Příspěvek od Trunda » sob říj 01, 2016 19:51
Viděl bych to na ty VISy. Doporučuji to každému je rozdělat, pročistit, propájet. V tématu o svém ZT už jsem se o tom rozepisoval několikrát.
Kdyby to bylo zapalování, tak by to hodilo chybu na přístrojovku.
Rambic
Příspěvek od Rambic » ned pro 11, 2016 21:23
Zdravím po dlouhý době...
Hodně dlouho jsem bádal, co je za těmi problémy kdy auto hůř jede, někdy se dusí, někdy zas drží otáčky i po ubrání plynu... Čistil jsem klapku, motorky, diagnostikoval atd. a už jsem na to přišel - přisává to vzduch. To plastový sání je vzadu někde prasklý nejspíš. Takže po nedlouhý době opět sání dolů :-)
