Zbytky ZR 160 (Rover 25)
Příspěvek od stilg » pát zář 01, 2017 15:50
Update: Zbavuju se dalsich nepotrebnych prebytku za nizke ceny, cast byla uz prislibena Tomas72, ale pak se to nejak zazdilo, takze prednostni pravo, pokud ho nevyuzije, pak je to FFA:
Budu to v tomhle topicu updatovat, fotky na pozadani (ale obecne je stav ok, prip. nedostatky uvadim). vylozene drobnosti (vnitrni kliky dveri, tlacitka z palubky, repro predni, zadni apod) na zeptani.
1) OEM leve zadny svetlo kompletni + tesneni za obe zadni svetla a drzak zarovek z praveho. - 200 kc komplet.
2) Leva predni mlhovka, - 200 kc
3) Zadni naraznik z MG ZR 160, mk1 (predfacelift), puvodni verze (jako na Rover 25 GTi) tj. spodek narazniku je samostatny nasroubovany dil. Stribrna barva. Stav hezky, akorat drzaky / ouska na sroubky co jsou pod zadnima svetlama jsou natrzene / nalomene. Drzi, ale bylo by lepsi je prilepit / svarit plast. Vcetne kovovyho ramecku kolem vyfuku - 1000 kc.
4) Starter z ZR 160, funkcni a bez problemu. - 450 kc
5) Bocni okna z 3Dvere. Predni obe, zadni trojuhelnik pravy, vcetne pantu. - 150 kc za obe predni (dohromady), 50 kc za zadni.
6) Sahara na chladic, - 200 kc
7) Airbag spolujezdce - 250 kc
8) Predepinace pasu na predni sedadla, L + P, 50 kc / ks
9) Pojistkove skrine vnitrni a vnejsi, obe kompletni (Secka rele, pojistky), 200 kc
10) Polyurethany Powerflex do spodnich prednich ramen, byly v jinak zcela stock ZR 160, nekde jsem cetl ze se chvili davali z vyroby ale nevim. Jedno je trosicku seknute na hrane, ale v pohode funkcni. L+P - 150 kc
11) Interierovy kabelovy svazek svazek. (Secka kabelaz z auta, krome motorove casti a prednich dveri). - 200 kc
12) Alternator, neznamy stav, byl sundany kdyz sem ho koupil. Vypada normalne... ale hadal bych spis na repas, nicmene kompletni. - 350 kc
13) Plastovy kryt K motoru (svicek), 50 kc
14) Hreben rizeni. Jenom hreben, bez axialnich tahel. Byl bez vule, neklepal. (Puvodni hreben na mem zr160 zacal klepat a tenhle jsem si dovezl ze 105ky z polska) - 650 kc
15) Nejake plonkovni dily jako jeden predni tlumic ok (tusim pravy), spodni ramena (cepy uz nic moc, pokud si pamatuju), nejake casti uchytu motoru / prevodovky, Tahla steracu, apod.
Idealne osobni odber Brno a okoli, prip. pokud toho bude vic, muzu nekam pobliz zavezt.
Re: Zbytky ZR 160 (Rover 25)
Příspěvek od Trunda » pát zář 01, 2017 17:31
Zamouvám si levé přední světlo ;-) .... nepojedeš na sraz do Rajhradu?
Příspěvek od stilg » pát zář 01, 2017 19:56
Trunda píše:Zamouvám si levé přední světlo ;-) .... nepojedeš na sraz do Rajhradu?
Nevim posledni dobou co driv, a kupi se mi resty... nicmene Rajhrad je pro mne za rohem, takze se aspon na chvilku otocit by nemel byt problem. Takze dovezt nejaky veci a predat tak jakbysmet.
Příspěvek od Trunda » pát zář 01, 2017 20:09
To by bylo svělé.... fakt to máš za rohem. Ještě se kdyžtak připomeneme.
Příspěvek od stilg » úte zář 05, 2017 11:58
Jeste je tu komplet palivova pumpa, vcetne plovaku. Samotne cerpadlo zanovni druhovyroba.
450,-
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pát zář 08, 2017 22:57
Nemáš náhodou hadici ve zbytcích z expanzky, do motoru a chladiče?
Příspěvek od stilg » pon zář 11, 2017 10:10
Elessarr píše:Nemáš náhodou hadici ve zbytcích z expanzky, do motoru a chladiče?
Hadice mam secky.
Jedina vyjimka je hadicovy svazek: motor > ventil vstupu do topeni, vystup z topeni > motor. Ten jsem pouzil na svoje facelift ZR, takze mam misto nich hadice z nej, ale s vysypanym "saab" ventilem, takze je s nima problem s funkcnosti topeni v kabine.
No asi lepsi pres schema:
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001089
Nemam (Resp mam, ale z mk2 s tim ventilem) jenom 7.
Ktere presne bys potreboval?
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pon zář 11, 2017 15:37
Ahoj potřeboval bych to číslo 2.
A nemáš náhodou motorek ze stěračů, mě ty blbnou, při prvním stupni se mi sekají,když stírají a i když jsou dolu, při druhém stupní vše OK.
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pon zář 11, 2017 15:39
Příspěvek od stilg » pon zář 11, 2017 18:13
2ka neni problem. Urcite bys nebyl zklamany ze stavu, hadice nebyly nijak popraskane nebo neco, vypadaji uplne cajk.
100,-
Motorek steracu
- zadni je uz pryc, ale hadam ze si myslel predni (dle popisu) a ten na 99% je. Ptal se na nej nekdo s MG F, ale tam je trochu jiny.
Dam fotku do prilohy.
300,-
Tomáš 72
Příspěvek od Tomáš 72 » úte zář 12, 2017 19:46
Ahoj
Mám zájem o nějaké díly.Je možno se domluvit po telefonu.Byl jsem v Rajhradě,ale na inzerát jsem bohužel narazil až teď.Mám žluté ZR.
Tomáš mob.776047115 Stačí prozvonit a já se ozvu.
Příspěvek od Austin » čtv zář 14, 2017 19:39
Stilg bydlí kousek od nás, cestou ke Carrefouru.
Alexej1722
Příspěvek od Alexej1722 » pát pro 15, 2017 21:17
Dobrý den, ta zadní světla jsou ještě k dispozici?
EX: Opel Kadett GSi 2.0i 8V, Fiat Cinquecento 0.9i, Renault Megane Coupé 2.0 iDE 16V, Daewoo Nexia 1.5 16V, Suzuki Baleno 1.3 16V, Ford Escort Cabrio 1.6i červený, Ford Escort Cabrio 1.8 16v, Rover 416 Si, AR 156 sedan 1.8 16v T.S., AR 156 SW 2.5 V6, Lancia Lybra SW 1.8 16v
Aktuálně: Fiat Ulysse 2.2 HDi 16v a MG ZT 190
Příspěvek od stilg » ned bře 25, 2018 23:33
Aktualizace (vse v prvnim postu)
se_ky
Příspěvek od se_ky » pon bře 26, 2018 9:30
Nebyl by k dispozici sací airbox? Pokud jo, tak bych prosil foto. Díky
MG ZR 160, 1.8L VVC (r.v. 2002), výbava MG (M2), vyrobeno v Longbridge
Rover 45 (RT), 1.6L 16V MPI (r.v. 2002), 5MT CVT (ZF Sachs AG), Gold metalíza, vyrobeno v Longbridge
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
