Doprodej dilu ZR 160 - VVC mech, vacky, kola, olejova vana, hreben rizeni apod.
Příspěvek od stilg » stř říj 31, 2018 11:35
Potrebuju udelat misto, takze rozprodavam zbytky dilu, jak se tim budu probirat budu to fotit a hazet sem.
1) Komplet VVC mechanismus a vacky z me puvodni hlavy, najeto 91 tisic. Vacky vypadaji co sem zatim koukal moc hezky. Nafotim detajlneji az to bude venku. Bude to vcetne vsech rozovdovych kol, VVC domecek, obe saci, vyfukova, hridel pro levou pulku saci atd.
- Cenu nabidnete. (Cena na ebay je 100-250 liber + posta)
2) Rozvodove kolecko na kliku + remenice + podlozka a sroub. Kupovane od Patriknoha (cca 1500 pokud mne pamet neklame, potreboval sem to rychle),
- necham za 950,-
3) Olejova vana, hezka, nedodrena, vcetne sroubu.
- 400 ,-
4) domecek termostatu neposkozeny,
- 150 ,-
5) Pritlacak a lamela, 175,-
6) Olejove cerpadlo, zda se byt normalni. 150,-
7) drzak olejoveho filtru na blok motoru 100,-
8) nasoska oleje z vany, 50,-
9) spodni rail pod blok do ktereho jdou srouby hlavy, 100,-
10) Ventil dekl, 200,-
11) Hydrostely z hlavy, 400,-
12) Pravy ZR 160 tlumic (funkcni pevny), 250,-
13) Hreben rizeni ze ZR, 400,-
14) Palivove cerpadlo komplet (plovak, atd), s aftermarket pumpou. 400,-
15) Powerflex silenty do spodnich ramen, nevim zda se to do prvnich ZR davalo z vyroby nebo nekdo doosadil. Jeden lehce seknuty z demontaze (na funkcnost nebude mit vliv), 100,-
16) trubka chladici kapaliny od termostatu dopredu, 50,-
17) senzor polohy vacky z hlavy, 100,-
Re: Doprodej dilu ZR 160 - VVC mech, vacky, kola, olejova vana, hreben rizeni apod.
Příspěvek od stilg » pát lis 02, 2018 0:50
Tak co, nikdo nechce tyhle fesaky?
sasories
Příspěvek od sasories » čtv lis 08, 2018 14:13
Ahoj, šly by tyto vačky do 1.8 MG ZS 120 - 18k4f? Tuhle jsme se o tom bavili:
viewtopic.php?f=13&t=10993
Díkes : )
Příspěvek od stilg » čtv lis 08, 2018 14:30
Jak sem se snazil tam vysvetlit, je to lehce komplikovanejsi...
Tohle je z VVC motoru, kde je variailni ovladani saci vacky, ta je rozdelena na 2 pulky, (jedna valce 1,2 druha 3,4) a na kazde pulce je specialni excentr pro ovladani jejiho "zpomaleni" v dobe otevreni ventilu.. tenhle mechanismus vyzaduje jinou hlavu, jinou ridici jednotku...
Takze ne, saci vacky pouzitelne do ne-VVC hlavy nejdou.
Vyfukova vacka, ta je prakticky shodna z profilem ostre vyfukove vacky z TF 135, takze ta technicky vzato pouzit jde... a jako upgrade se pouziva, ale potreboval bys nekde sehnat saci vacku z TF... nebo nejakou high performance saci vacku od Piperu apod.
Coz z toho dela ne moc praktickou vec, protoze vack z TF 135 nejspis nekdo bude stejne prodavat v paru... smysl by to melo jenom kdybys nasel saci solo.
Teoreticky jsem cetl o tom, ze jde do normalni ne VVC hlavy dat dve vyfukove vacky z VVC (tj jedna slouzi jako saci), ale to je uz dost custom job, a hadam nic co bys chtel resit.
Příspěvek od stilg » pát lis 09, 2018 15:44
Ocisteno, naolejovano a slozeno zase do nosice vacek, zabaleno.
- sada 16ti pouzitych hydrostelu, k vycisteni / vymene - 400 kc, 25kc /ks
- VVC: Saci vacky, MMC mechy, vvc ovladaci hridel, vvc ovladaci selenoid, vyfukova vacka - 1850 kc
- nosic vacek (cam carrier), tj horni tretina hlavy,od vacek vyse, - 450 kc
- Senzor polohy vackove hridele, 300 kc
- ozubena kola vackovych hrideli (4ks), 400 kc
Příspěvek od stilg » úte lis 13, 2018 1:17
Kdyz to nikdo nebude chtit, tak asi nasroubuju do kazdyho rohu jeden saci ventil, nalepim na ne sklenenou desku a postavim to spodni hladkou stranou (teda technicky vzato horni, tkhle je to vzhuru nohama) na spalek a budu mit industrialni dekoraci :D
Alexej
Příspěvek od Alexej » pát bře 08, 2019 7:25
Je in inzertát na díly VVC mechanizmu ještě aktuální?Měl bych případně zájem
patriknoha
Příspěvek od patriknoha » ned čer 23, 2019 10:23
nazdar mam zajem o ten hřeben-posilovač řízení pokud neteče a je v poho ...samozřejmě počítám s tím že je z evropské verze... je to akutní a tak pokud je to aktuální tak dej nějak vědět na 776653319
