Posledni dily pro RFo (ZR 160 / Rover 25), + prirucka
Příspěvek od stilg » sob pro 29, 2018 23:20
Tak uz konecne posledni soupis zbyvajicich dilu ze ZR160.
Krom dilu nize, tu mam pro nekoho kdo chce mit ZRo se vsim vsudy puvodni plastovej futralek s uzivatelskou priruckou pro ZR, servisni knizkou, a nejakejma MG pamfletama, v nemcine. V moc hezkem stavu vzhledem ke stari.
Pripadne pak jeste VIN stitek od toho auta a MG / Rover privesek nejakeho nemeckeho dealera hadam.
Tak kdyby o to mel nekdo zajem.
Mrknete na soupis/ fotky. Cilem je se toho zbavit at to nemusim vyhazovat.
Kdyby si to nekdo chtel vzit sakum prdum vse - 2 tisice?
Pravy tlumic, ok.
Zbytky praveho uchytu motoru a nejaky deklik tusim ke starteru.
Hreben rizeni holy, pokud vim v poradku
Prave tahlo rizeni s cepem TRW, melo by byt ok,
Jedna tyc od spodniho ramene k predni napravnicis podlozkou a nejakejma silentama, tyc hezka,
Origo TRW spodni ramena s cepy, nevim stav repu, jedno rameno normalni silent, druhe fijalovy PU powerflex. Parove rameno s PowerFlex silentem mam nekde jeste, resp. mam vyndany ten silent, takze sou oba.
Sahara (ta mozna uz neni, nejsem si jist)
ABS pumpa - nevim stav
Topidlo (radiator v kabine) v hezkym stavu
Sterace (ramena), ok
Mozna nejake zbytky hadic chladiciho okruhu,
Mozna motorek sterace, nejsem si jistej.
Mozna nadobka na kapalinu posilovace.
tahla steracu, ok
Kompletni Posilovac brzd s hlavnim valcem. Super stav.
Palivova pumpa, kompletni (plovak, obal, vnitrek, deklik s vystupy a konektor), samotna pumpa druhovyroba, cca 3 roky stara, pouzivana jen na popojizdeni.
Nadobka na podtlak co ma 160ka vpravym prednim rohu,
Nadobka s aktivnim uhlim, hadicema a relatkem / spinacem ... takovy ten cerny velky valec.
plynove lanko
Spinac na vypnuti cerpadla pri nehode,
Cerpadla pro ostrikovace, 50 kc / ks
Zadni repraky,
Stredovy tunel kolem rucni brzdy, hezky stav.
Plasty kolem sloupku volantu / zapalovani, hezke
plasti u nohou ridice / spolujezdce,
madla
Slunecni clona (spolujezdec myslim)
Rucni brzda, hezky stav,
vnitrni kliky dveri, vcetne plastu k nim.
Mrizka s membranou do rohu kufru na odvetravani, hezka,
Spolujezdcum airbag,
Spolujezdcum predepinac pasu,
2x ridici jednotka SRS z predfacelift verze.
Bezpecnostni pasy,
Krouzek kolem zapalovani pro immobilizer,
svetlo do kufru, do prihradky spolujezdce, a na stropnici
zapalovac (zasuvka, zastrcka)
spinac brzd svetel
Predni repro.
Predni vyskove repro s krytkama
Nefunkcni alternator
Pripadne bych mohl mit kompletni gumova tesneni z 3D....
Re: Posledni dily pro RFo (ZR 160 / Rover 25), + prirucka
Příspěvek od stilg » sob led 05, 2019 20:38
Nikdo nic? ... bude teho skoda :cry:
Příspěvek od Trunda » sob led 05, 2019 20:56
Bral bych tu palivovou pumpu.... prosím kolik peněz a jestli mi to pošleš poštou. Děkuji....
Příspěvek od stilg » sob led 05, 2019 23:31
Ceny rekl bych nizke.
za to komplet cerpaldo 2 stovky?
Jinak jeste sem nasel bednu u nasich.
Bezvadnej domecek termostatu, remenice, rozvodovy kolo na kliku, nejaky dalsi kryt rozvodu, saci kos do vany, vana, rail na spodek motoru, trubka z termostatu za motorem
Příspěvek od AnderN » pon led 07, 2019 15:54
Kdybys to chtěl vyhodit, tak řekni. Naložím to a odvezu na dílnu třeba Mirdovi nebo Lenhamovi, tam se to časem zužitkuje na opravy dalších aut.
Příspěvek od Trunda » pon led 07, 2019 20:35
Asi jak říká Ondra....
Jako já bych to měl kam dát, ale hromadu těch věcí už doma párkrát mám, ale na druhou stranu krom toho čerpadla tam ani není nic extra, co bych potřeboval syslit.
Snad jen, kdybys měl ten druhej polyuretan do ramene. Tak ten bych ještě přibral, tak mi prosím na něj koukni. Skopčák přede mnou tam nechal powerflex jen na jedné straně :-D , tak bych ho dal i na druhou.
Panel topení asi už nemáš, že?
Cena v poho...
Příspěvek od stilg » úte led 08, 2019 1:06
Powerflex polyurethany sou oba.
Jeden je porad jeste v rameni a nic mu neni (a to auto melo najeto fakt prd, je to secko z toho stribrneho ZR z nemecka co stalo roky v servise s KO aternatorem), a druhej je vytazenej z ramene, a akorat ma naseklou tu vnejsi cast gumy (ten slic co je mimo diru ramene a jenom zajistuje jak hluboko se da vsadit, takze ciste kosmetika).
Prihodim ti je k te pumpe oba, .. rekneme za dobry pivo ;) nebo jeho ekvivalent.
Ten manual nechces? nebo ho mas?
Jinak jo, uz tu neni nic podstatnyho, veci jako zbytky drzaku motoru atd asi pujdou na recyklaci.
Smysl ma treba ta ventilacka do kufru, je to drobnost apod blbosti.
Co jeste ma nejakou rozumnou hodnotu podle mne je brzdovej buben a hlavni valec a ten hreben rizeni.
Ja kdyz sem ho pred lety menil, protoze na nem byla vule a klepalo to (kdyz si kvedlal volantem par cm tam a zpet tak to bylo hezky slyset) tak u nas strasny palky... A v polsku me teda taky bysel 2K + cesta.
Ale je pravda, ze se znalostma dnes, bych uz asi dal Roverovej hreben, a holt tam nemel ty dorazy tak is hlidal rejdy abych nedrhl kolem.... ale i tak.
Příspěvek od stilg » ned led 13, 2019 2:51
Tak sem udelal loupezivou vypravu a prinesl si to cerpadlo.
Takze ti ho muzu poslat, ale jinak moznost predat v Brne.
Příspěvek od Trunda » ned led 13, 2019 11:58
Nevím, jestli AnderN od tebe něco nebude brát... pokud ne, tak poprosím o poslání. Ty silentbloky tedy taky prosím a tu příručku klidně taky. Koukal jsem, že ji v autě nemám, tak asi není.
Příspěvek od AnderN » ned led 13, 2019 21:18
AnderN nic brát neplánuje. Leda bych tam jel pro bednu zbytků na odvoz, jaj jsem avizoval.
Příspěvek od stilg » pon led 14, 2019 11:57
Ono uz toho moc nezbyva, prakticky nic. Par lidi si ledacos nakonec vzalo, olejova vana, brzdovy servo a brzdovej valec, VVC, olejova pumpa apod je secko pryc. I ten manual.
Takze ted este vyhrabu ty polyurethany pro Trundu a je to v podstate vse.
Zustava uz jenom ten hreben, rizeni a pak uz jenom takove malo bezne potrebne veci jako tahla steracu, sterace, ten pravej tlumic, valec s uhlim, hadicky, svetylka (interier, glovebox, kuft), ty plasty, paka rucni brzdy a tak. A ty teda bud necham lezet ve sklepe a nebo se jich nejak zbavim (a snad jenom ten hreben rizeni teda by byla skoda vyhodit tak ten necham)
Příspěvek od AnderN » pon led 14, 2019 12:35
OK, kdybys to chtěl hodit do popelnice, tak se ozvi.
Příspěvek od Trunda » pon led 14, 2019 15:21
Ok, dej vědět, jak to budeš mít pro mě komplet, napíšu ti adresu a pošlu peníze. Díky.
Příspěvek od stilg » úte led 15, 2019 22:37
Jestli ty si vubec ty Powerflexy zaslouzis za vsecky ty hemzy...
No nic posli adresu kam to chces.
Příspěvek od Trunda » stř led 16, 2019 8:21
:lol: By tě to tu nebavilo, kdyby si do tebe občas někdo nerýpnul ;-)
