poradi nekdo?
petrsk
poradi nekdo?
Příspěvek od petrsk » ned dub 05, 2009 20:35
825 SD , 2,5TD,87Kw,220 000Km
A ted co s nim mam za problemy:ze spodu auta se mi ozyva cvakani umerne otackam motoru (neni mozny ,ze se mi tam nekde neco opira?)zvuky jdou jak od nadrze a zacne to cvakat asi tak 10s po nastartovani
nekdy se nevytahne pastorek na starteru,tak toci naprazdno.
a posledni vec: na nerovnostech mi drnci predni trmeny(nemaj tam byt nejaky pruziny nebo neco,aby vymezovali tu vuli?)
kolik by mnelo tlacit turbo?
tot asi vse,uvidime na co este narazim.
diky za pripadne rady a este mi napiste,co bych mnel skontrolovat
Skeeve
Re: poradi nekdo?
Příspěvek od Skeeve » pon dub 06, 2009 8:25
Ahoj,
no, mel jsem taky problemy se starterem a tohle ti udela kazdej autoelektrikar. teda pokavad to neni uplne na maderu. Ale jestli ti to dela obcas, tak to pujde podle me spravit.
To cvakani nevim, napada me asi blbost - ze bys mel uvolenenej nejak vyfukovej system.
trmeny netusim, ja mel v haji lozisko, tak mi to hucelo porad :D
Turbo mi spinalo tesne pred dvema tisici otackama, pak to bylo na dva a pul a pak nevim. A tlacilo me to do sedacek pekne, i kdyz ne tak hezky jako Tobiasova sestistovka :D
Jinak vitam v klubu a preju at ti tahle limuzina krasna slouzi spolehlive dal. Je to krasny auto, ktery kdyz se o nej staras, tak te nenecha na holickach:) Jak ti funguje elektrika u oken? Sedacka, dohustovani sedacky a tak? :)
Co servo? Tahne snadno? Mas nejake fotky?
______
Skeeve
dead Rover 825 SD
live Rover 220 sd
petrsk
Re: poradi nekdo?
Příspěvek od petrsk » pon dub 06, 2009 13:00
http://img25.imageshack.us/gal.php?g=dsc00087xtm.jpg
okna mi jdou dobre,nekdy funguje i vyhrejvani sedacek,ale ze by mi neco dofukovalo moji sedacku nemam ani paru.jestli je to na sedacce to dvojtlacitko,tak to nefacha.turbo mi zabira az tak v 2200 ot.Dekuji za privitani v clubu,jsem se zaregistroval driv ,nez sem koupil auto.Docela jsem se toho bal,ale ted nelituju.je to pekny svezeni.
Skeeve
Re: poradi nekdo?
Příspěvek od Skeeve » stř dub 08, 2009 17:47
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Ty mas stejnou barvu co jsem mel ja:)
No krasavec! Boze ja ti tak zavidim:))
______
Skeeve
dead Rover 825 SD
live Rover 220 sd
Kokesek
Re: poradi nekdo?
Příspěvek od Kokesek » sob led 23, 2010 8:18
Jestli mas hydrostely jako asi ze mas tak cvakaj ty. kdyz pridas prestane to? a jestli nemas hydra pak ti muze cvakat prilisna vule ventilu, treba kouknout pod viko co tam mas, jestli mas el cerpadlo tak mas hydra.
Petr
Kokesek 5x ROVER 825 SDI-byl,ROVER 75 - byl, land ROVER - RANGE ROVER
Opravy, diagnostika, Chipovani tel: 774290683, Ostrava, FM
Tominop
Re: poradi nekdo?
Příspěvek od Tominop » čtv zář 06, 2012 8:34
sice reaguji dlouho ale někomu se to může hodit . pokud ti třmeny cvakají když je brzda uplně volná a při byť i lehkém zatížení to mizí jsou to vodící kolíky třmenu ovšem kde je sehnat to neporadím sám bych potřeboval
Rover 420 Sdi, 620 Sdi 825 Sdi, 75CDT
Re: poradi nekdo?
Příspěvek od Trunda » čtv zář 06, 2012 14:40
Koukam, ze to je vepredu standardni brzdovy system Lucas, takze by tam mohly pasovat cepy z jinych modelu, takze treba toto http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
