Sterace
Skeeve
Sterace
Příspěvek od Skeeve » čtv črc 10, 2008 8:39
Tak mi dneska umrely sterace. Nastesti ovladaci tyce na ne mam novy, tak to vymenim. Zkusim postup opravy nafotit a dat to sem. Ovsem jestli se mi to povede spravit:)
______
Skeeve
dead Rover 825 SD
live Rover 220 sd
Re: Sterace
Příspěvek od Keksin » čtv črc 10, 2008 12:07
Kupoval jsem stěrače na R75 a na krabici bylo napsaný, ze je to pro R75. No a byly cca o 5cm kratší :evil:
Nakonec jsem jeden sundal a šel koupit druhý a stěrače stírají :D
xvoles
Re: Sterace
Příspěvek od xvoles » ned lis 28, 2010 17:49
Zdravím, mám 825SDi a stěrače se mi při cyklování nevracejí do výchozí polohy. Vždy zůstanou náhodně vyset a pak z této polohy pokračuje další cyklus. Myslíte, že by to mohlo být koncákem, popřípadě jak ho opravit? Předem díky za radu.
Re: Sterace
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned lis 28, 2010 17:58
Nevím co je koncák, ale je to v mechanizmu stěračů. Musíš to sundat a bud povolit šroubky nebo odvrtat nýty, podle toho co tam máš a na tom deklu jsou packy, které jezdí po kovové destičce ozubeného kola, tak ty pacičky trošku víc ohni, setři starou vazelínu, trochu zbrus obě dosedací plochy a dej novou vazelínu. Smontuj a hotovo.
xvoles
Re: Sterace
Příspěvek od xvoles » ned pro 26, 2010 17:45
Aloha,
tak jsem se po dlouhé době dostal do garáže a udělal jsem přesně to, jak jsi mi radil. A fakt to bylo tím. Díky moc za radu konečně se vracejí.
