Rover přestal při jízdě jet
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 12:06
Po natankování při rezervě jsem ujel 2 km a auto přestalo jet už jsem nenastartoval.Jako kdyby mi došel benzín.Vyměnil jsem indukční cívku, svíčky,rozdělovač,palec,kabely ke svíčkám,palivový filtr.Motor nenaskočí.Proměřil jsem čidla,hodnoty jsou jaké mají mít.Čerpadlo tlakuje, výstřiky stříkají a motor nenaskočí.Tak už opravdu nevím..Mám Rover Tourer XW 1.6 82kw 16k4f
Re: Rover přestal při jízdě jet
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 12:08
Cívka ;-)
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 12:12
Trunda píše:
Cívka ;-)
Cívka také vyměněná.
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 12:18
Ok.... ta tam zmíněná nebyla :-)
Dobře.... no a tedy když říkáš, že benzín to dávkuje, svíčky hážou dostatečně silnou jiskru (a opravdu hážou?), tak by jaksi neměl být jiného důvodu, aby to vzniklou směs nezapálilo...
Zkusil jsi startovat s mírně sešlápnutým plynovým pedálem? Zkontroloval jsi nastavení rozvodů, jestli není přeskočený řemen?
Někdy může blbnout startování když je vypojená hadička ze sání k MAF čidlu v jednotce. Ale myslím, že za studena to má tendenci nastartovat, jen to ale neudrží otáčky.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 12:32
Trunda píše:
Hadička je v jednotce.Ryska na řemenici je vrovině s ryskou na krytu rozvodů.
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 12:40
Komprese?
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 12:52
Trunda píše:
Komprese?
Kompresní tlak ve válci?.Nevím nemám čím změřit.Komprese přece neodejde z ničeho nic.
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 13:03
To asi ne, ale je to jedna ze základních diagnostických věcí, která se dá snadno udělat a vyloučit tím třeba to, že se neprotočila vačka proti řemenici, nebo to, že komprese se snížila pod kritickou mez.
Jen předhazuji náměty.... a protože všechny logické důvody proč by to nemělo jet už jsi vystřílel, tak nezbývá než se chytat i těch zdánlivě nelogických ;-) Nebo máš snad nějaký jiný reálný podezření na důvod toho, proč to nejede?
Mimochodem.... druhovýrobní palce rozdělovače jsou celkem slušný šmejdy a jsou schopný probíjet do vačky, když je svíčka pod tlakem komprese. Že zapalování funguje opravdu jak má ti prověří na osciloskopu na emisích.
berryj
Příspěvek od berryj » úte zář 10, 2019 13:09
Snímač polohy klikového hřídele neupadl? i ten jsi proměřil?
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 13:10
To by pak nedávalo jiskru a vstřikovače by nedávkovaly. A to psal, že prý vstřikovače vstřikují.... jestli to opravdu hází dobrou jiskru nezmínil.
berryj
Příspěvek od berryj » úte zář 10, 2019 13:22
Hmm, tak pak by to mělo jet. To má ECU MEMS1.9 ?
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 13:23
jj
berryj
Příspěvek od berryj » úte zář 10, 2019 13:31
Kdepak to auto stojí?
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 14:12
berryj píše:
Snímač polohy klikovky je induktivního typu ,pasivní s magnetem a tyčinkou ten má 1300 ohmů jak má mít, měl jsem ho vybraný ale na tom modrém konektoru co k němu vede není žádné napětí asi proto protože snímače na Klikovka jsou induktivní a napětí nepotřebují.Samy si ho vytváří indukcí která vzniká mezi magnetem v číslu a otáčkami setrvačníku a tím dává impuls řídící jednotce kde se náchází 1 válec pro řízení vstřiku.Je však zajímavé , že když otočím klíčkem do 2 polohy,zahučí čerpadlo jak má potom zahýbu modrým konektorem od čidla polohy klikové hřídele a někde něco prskne, jako by při skratu ale aby to prsklo musím znovu vypnout zapalování , znovu otočit klíčkem do 2 polohy ,kdy se rozsvítí palubovka a znovu zahýbat modrým konektorem od čidla a poté někde něco prskne ale PŘITOM na konektoru není žádné napětí když motor neběží.Tam vznikne až indukcí otačejícího setrvačníku.Mě to připadá jako kdybych natankoval nějakou srač..
nebo jako kdyby to pálilo v jinou dobu než má. Za 10 let co ho mám mi to takhle neudělalo.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 14:13
berryj píše:
Jako kde se teď náchází? Lanškroun u České Třebové
