Servisní intervaly (Honda motor)
Zamčeno
F.i.s.h.men
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 20, 2011 20:17
:arrow: Každých 400 km nebo týdně
Zkontrolovat:
- hladinu motorového oleje
- hladinu kapaliny v posilovači řízení
- hladinu brzdové kapaliny
- hladinu chladící kapaliny
- hladinu vody do ostřikovačů
- gumičky stěračů
- tlak v pneumatikách a jejich stav
- baterii - stav konektorů
- žárovky a pojistky
:arrow: Každých 1500 km nebo měsíčně - co přijde dřív
Zkontrolovat:
- všechny zámky, panty a písty pátých dveří
- funkci bezpečnostních pásů
- funkci brzd
- úniky kapalin
- hladinu elektrolytu v baterii
- funkci klaksonu a všech světel
:arrow: Každých 10 000 km nebo 6 měsíců
- Výměna motorového oleje a olejového filtru
Častá výměna oleje a filtru je dobrá pro motor. Rover od Ledna 1994 doporučuje výměnu oleje každých 10 000 km nebo 2x ročně pokud najedete méně než 10 000 km.
:arrow: Každých 20 000 km nebo jednou ročně
Zkontrolovat:
- a nastavit ventilové vůle
- a nastavit řemen kompresoru klimatizace
- a nastavit řemen alternátoru
- a nastavit řemen posilovače řízení
- a nastavit ruční brzdu
- funkci spojky
- hladinu oleje v převodovce
- homoklouby a manžety
- brzdové destičky, třmeny a kotouče
- brzdový pedál
- matky kol
- přední zavěšení a řízení
- zadní zavěšení
- funkci ventilátoru chladiče
- volnoběžné otáčky a zkontroluj obsah CO ve směsi - pro vozy bez katalyzátoru
- funkci lambda sondy - vozy s katalyzátorem
- výfukový systém
- víčko rozdělovače, indukční cívku a zapalovací kabely
- vypustit, propláchnout a napustit chladící systém novou chladící kapalinou
- namazat všechny zámky, panty, písty pátých dveří a střešní okno
- zkontrolovat exteriér vozu
:arrow: Každých 40 000 km nebo každé 2 roky
- zkontrolovat náplň klimatizace
- vyměnit vzduchový filtr
- vyměnit palivový filtr
- vyměnit zapalovací svíčky
- zkontrolovat zapalování
- vyměnit olej v převodovce
- vyměnit brzdovou kapalinu
:arrow: Každých 100 000 km nebo 3 roky
Proveďte generální opravu hlavního brzdového válce, brzdových třmenů, a pokud je to nezbytné zadních brzdových válečků
:arrow: Každých 100 000 km nebo 5 let
- vyměnit rozvody motoru
- zkontroluj komponenty kontrolního systému vypařování emisí - vozy s katalyzátorem
Zamčeno
