Příspěvek od Karel825 » sob črc 04, 2015 19:43
Dnes odpoledne jsem zjistil nemilou věc, že mi nefunguje druhý dálkový ovladač.
Po rozdělení jsem našel přerušené dva letované spoje na levém ovladači (odemykání)
Nepomůže ani když mikrospínač dotlačím na desku. Zkusím ho v úterý proletovat :idea:
Možná blbá otázka, ale je možné, že díky tomu nefunguje ani druhé tlačítko zamykání, přesto, že normálně mikrospínač cvaká :?:
Re: ROVER 220 Coupe Turbo, 1995 na prodej
Příspěvek od Trunda » sob črc 04, 2015 20:17
Jojo, klasika... proletovat nejlépe všechno a hlavně nožky klipsu baterky ;-)
Příspěvek od Karel825 » sob črc 04, 2015 20:28
No a co to druhé tlačítko, funguje nezávisle, nebo je to zapojeno nějak do okruhu :?:
Pokud by byl ten mikrospínač po smrti, kde seženu novej :?:
Příspěvek od Trunda » sob črc 04, 2015 21:01
Mikrospínač po smrti nebude. Neřeš coby kdyby... propájet to chce komplet ;-) Klidně se v pondělí zastav ;-)
Příspěvek od Karel825 » sob črc 04, 2015 21:04
OK díky za nabídku, rád ji využiji :wink:
Příspěvek od Trunda » sob črc 04, 2015 21:09
Asi budeme doma a asi budu páchat něco kolem aut či domu... takže není problém ;-)
Příspěvek od Karel825 » sob črc 04, 2015 21:13
Určitě bych zavolal předem :idea:
Příspěvek od Karel825 » pon črc 06, 2015 18:12
Takže dnešní workshop u Trundovic se vydařil, po přeletování špatného mikrospínače za jeden použitelný z dárce,už oba dálkáče makají tak jak je potřeba a samozřejmě díky i za super kafíčko a vdolečky mir:
Příspěvek od Trunda » pon črc 06, 2015 18:35
Nemáš téměř zač ;-) ... bylo to fajnové odpoledne až tedy na to vedro. Jinak by se dalo udělat i něco na autě ;-)
Jinak pro upřesnění... dálka měla jeden mikrospínač držící už jen na třech nožkách. Ale on totiž ani nelupal, když se zmáčkl. Takže jsme ho rozloupli a to co bylo uvnitř, to byla hotová chemická laboratoř :-D Do mikrospínače se dostává asi pot z tlačítek a tak tam byl pěkný měděnkový humus a v membráně byla vyžraná dírka. Nevím tedy jestli tam třeba nemá být schválně, ale i tak měl ožranou hranu a tak to možná už nemělo kontakt.
Příspěvek od Karel825 » pon črc 06, 2015 18:42
Málem bych zapomněl, ten vzorek Bilt Hamber Surfexu je již ředěný nebo s tím mám něco udělat než ho použiji na čištění :?:
Příspěvek od Trunda » pon črc 06, 2015 20:03
Je to koncentrát, takže trošku se to ředit má.... záleží jak to chceš aplikovat.
Příspěvek od Karel825 » stř črc 29, 2015 13:58
Jen abych se o víkendu nenudil, tak provedu nástřik dutin, má být téměř ideální počasí tak toho využiji :idea:
http://www.colorit.cz/dutinovy-ochranny-nastrik-500ml
11AA
Re: ROVER 220 Coupe Turbo, 1995 prodáno !!
Příspěvek od 11AA » sob zář 19, 2015 10:16
The continuation You can watch here
