Dálkové ovládání nefunguje z ničeho nic.
Zdar, nějak mi umřel dálkáč v kabriu. fungoval naprosto spolehlivě, a najednou nic. baterka je ok. je to ten bez světýlka. knoflíky všechno funguje. je nějaká reálná možnost zkusit jestli je problém v dálkáči, nebo v autě? ať to nemusim celý kuchat. žádnej kód k tomu nemám. auto tudíž nestartuje a houká. naštěstí je motor z 620ti nezávislej na původním imo, takže nastartuju smáčknutím relé startéru, ale rád bych to civilizovaně vyřešil. nějaký nápady kde začít? nebo to celý vystřihám a dám si tam univerzál DO a bude klid. druhý kabrio sem měl bez dálkáče, a to mělo jiný zámky ve dveřích, to asi použí nepůjde... díky za rady.
Re: Dálkové ovládání nefunguje z ničeho nic.
Na tohle je univerzální otázka, kterou tu dáváme v případě problémů s DO jako první - Máš druhé DO? Nemáš... no tak to pak hledat někoho s diagnostikou. Poslední záchrana je zkusit propájet tišťák v DO...
Njn, nemám... No zkusím osciloskopem změřit jestli to něco vysílá nebo ne... Musí se to nějak párovat? Myslím třeba po výměně baterky... Kde je vlastne anténa na ten dalkac?
Po výměně baterky, nebo odpojení akumulátoru je potřeba akorát několikrát promačkat DO, jinak nic. Hochu dva dálkáče je základ... Zkus to proměřit. A propájet - rády se tam dělaj studeňáky. Jednotka immo je schovaná nad pojistkama před řidičem a z ní trčí jeden volný drát jako anténa.
Parkrat se to resilo a vzdy to byl studenej spoj v dalkaci. Takze sehnat nakoho kdo tomu rozumi a propaji, napaji (nevim nejsu od šaliny).
To si tak pamatuju.
To si tak pamatuju.
No zrovna Míra je sám dost velký "páječ" na to, aby to zvládl
To je sice pekny, ale furt ma JEDEN (1) ovladac. Prominte mi, ze jsem tak rozohněn. Stale se pise, ze dva dalkace jsou zaklad. A furt je to h.ov.no platny. To se cpou zavodni filtry, obri kola atd. Nojo, on ten dalkac je mooooooc drahej.
Muj komentar je pro vsechny. Ne pro konkretni osobu/y.
Já mám dalkacu asi pět, ale sparovanej mám jen jeden
stejně premejslim že to vyhodim a dám si tam central s dotahovanim oken a vystrelovacim klíčem a bude to
ty originál ovladače sou fakt nahouby...
Míro tfuj.... nedělej z toho koncern. Tolik let mám Roverka a nikdy mě ten systém DO nijak neštval. Naopak, jsem rád, že je to něco jiného, než co mají ostatní a aspoň nemusím mít obavu, že mi s autem někdo jen tak odjede
Tak já sem si jistej že mi stim jentak někdo neodjede... No žádnej zloděj se do toho nikdy nedobejval, jen předchozímu majiteli rozrezali střechu a rozbili okno kvůli rádiu. Mě už auto nechalo několikrát , buď kvůli spínaci zámku ve dveřích, rozpadlej spinacce nebo teď kvůli dalkaci... O spinacich dveri a osvětlení interiéry škoda mluvit...
Spínače na dveřích jsou náhodou dost v pohodě. Robustní, snadno vyměnitelné a udržovatelné.... že jsi s tím měl ty problémy není o tom, že by s tím byl problém obecně, ale holt jsi auto dostal v bídném stavu. Mám dva Rover XW už 7 a 5 let, najezdil s něma desetitisíce km a žádný problém. Oproti tomu, jaké šílené řešení zámků a spínačů mají koncernová auta, si můžeme chrochtat, protože u nás s tím jsou problémy opravdu zcela výjimečně. U koncernu je to standard a nevím o nikom, kdo by na fóbii či vochcávce problémy se zámky neměl
no VW zámky, to je děs, ale netrpí na elektrický chyby ale na mechaniku a studeňáky... u rovra zas trpí ta elektrika... alespoň teda u kabria. obě maj najeto kolem 150tkm a poruchy se tam vyskytujou shodný... no třeba parádní a spolehlivý zámky jsou ve felicii, starým modelu. prostě klasický fabky, tam je všechno od výrobce BRANO (zavírá samo..
) a to opravdu funguje dost spolehlivě a je to jednoduchý. často lidem co chtěj domontovat centrál do auta, doporučuju ať si koupi sadu motorků a jednotku z feldy, než tam dávat ty čínský atrapy. no o víkendu se na to vrhnu a uvidíme
No ale do koncertu jdeš jenom kvůli mikrospínači koupit celej zámek kolem 2ky
johny, do koncernu koupím průmyslovej mikrospínač za 35,- v elektře... pasuje tam
Jojo, jednou jsem tak na koncernu takto opravoval zámek, ve velké části případů to je jen o výměně mikrospínače, ale ono je to i konstrukčně pitomě řešené, protože ten mikrospínač je spínaný přímo tím zajišťovacím kolečkem a to bejvá vychozený a vožužlaný... takže i když se vymění mikrospínač, tak tam jsou vůle mimo tolerance... zlatá Roverci
Ačkoli v pětasedmě už to taky není takový med, ale repase se dá udělat velice kvalitně...
