motor 220 turbo
motor 220 turbo
Motor byl čím dál hlučnější, tak padlo rozhodnutí, že půjde ven. Zatím nevím co to ťukání způsobuje. Při poslechu přez šroubovák je to nejvíc slyšet tak v půlce výšky motoru. Možná pístní čep ?! No to se uvidí, až to rozhodíme. Zatím jsem sondoval jestli se nechají sehnat hlavní a ojniční lágry. jsou na objednávku ale mají jak origo tak výbrus Když už bude motor venku,tak bych chtěl vyleštit případně upravit sací a výfukové kanály a odlehčit setrvačník. Nemáte někdo už něco vyzkoušeno, nebo nejlépe nějaký odkaz na tyto úpravy.
Re: motor 220 turbo
a neklepe vám wastegate klapka v turbu? to je pěkná potvora
Re: motor 220 turbo
Klapka by měla být v pořádku, turbo bylo na repasu. Bylo rozebrané, zkontrolované a nastavené, tak že by to mělo býv v pořádlu.
Zkusím to ještě v autě zespodu otevřít a podívam se jak vypadají šály na ojnicích a hlavní uložení kliky. Pokud by byly chycené šály na ojnicích tak dám nové, pokud budou i hlavní bude to muset vem. Zítra když to časove vyjde tak se do toho pustím.
Re: motor 220 turbo
Tak závada objevena- vydřená šála na 4 válci. bohužel to odnesla i trochu klika . tak, že motor ven.
