Rover 214 hatchback 1995 XW
Kamil93
Re: Rover 214 hatchback 1995 XW
Příspěvek od Kamil93 » stř črc 08, 2015 11:32
Díky ;) jen mě mechanik trochu namýchl,řekl jsem mu ze chci přednostně poopravit ten motor a plecharinu až úplně jako poslední.Asi jsem se holt nevyjádřil dost jasně :D udělal to přesně naopak..:D ale co už,jsem s jeho práci zatím spokojen a to je důležitý :)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát říj 09, 2015 15:02
Ahoj :) tak auto bylo včera u mechanika.Konečně mám vyměneny silentblok motoru a je to nádhera...bouchání je pryč,v autě je slyšet vlastního slova a i běh motoru se trochu zlepšil :) Cejtim se najednou jak v jiným autě :D.
Zároveň mám novou technickou takže mám zase na dva roky klid a čas poopravovat další věci :) Teď jako první věc vyměním benz.čerpadlo,mám ho vytipovany už dlouho,očekávám ze je to zdroj problémů nebo aspoň jedna část.Stejně bzuci jako blázen takže jeho výměnou snad nic nepodelam :)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » čtv říj 22, 2015 11:20
Ahoj klucí :D Jak se dostanu k pal.cerpadlu co je v nádrži? Je přístup pod zadními sedadly nebo musí celá nádrž ven? Popřípadě na co si dát bacha při výměně...;)
Příspěvek od Trunda » čtv říj 22, 2015 11:50
Za zadní sedačkou v kufru je víčko.... ale jestli jím i vyndáš čerpadlo, to nevím. Ale snad jo, když už to tam udělali...
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » čtv říj 22, 2015 12:44
No snad jo :) zkusím to až bude čas a dám vědět.Díky za radu :)
Příspěvek od J0hny » pát říj 23, 2015 10:56
Urcite musi ven, jako u vsech Roveru :/
MG ZS 180+Ti | 45V6 LPG
Příspěvek od Trunda » pát říj 23, 2015 11:29
K čemu tam pak to víčko je?
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát pro 11, 2015 17:36
Nevím k čemu tam je ale ven to horem určitě nešlo...:D Netušim z jakého důvodu to vyřešili takhle,zbytečně komplikovaně.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » ned pro 13, 2015 11:35
Poznatek...Pod víčkem je pravděpodobně plovák :)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » úte led 05, 2016 13:03
Ahoj :) potřebuju prosím radu,od včerejška nemůžu nastartovat.Popíšu situaci.Měl jsem málo benzínu(ručička už byla na rezervě)Ráno jsem nastartoval úplně normálně po pár minutách cesty mi to chciplo,potom už byl problém se startem ale nakonec se povedlo,dojel jsem do práce,po hodině skočil do auta a uŽ nic..dolil jsem 10 litrů benzínu a stále nic.Chvilku jsem koumal a zjistil jsem ze když otočim klíčkem tak je slyšet jakoby syceni od regulátoru tlaku benzínu.Když zmacknu tu silnější hadici co z něj vede tak to syceni přestane.
Napadá mě jestli se to nezavzdnusnilo nedostatkem benzínu.Nebo mám hledat chybu v zapalování?to se mi ale nezdá.Auto mám daleko od domu takže se mi ta situace blbě řeší..než to potahnu někam do servisu chci se zeptat tady.
Jinak čerpadlo benzín dává.
Nějaký nápad ? Díky moc.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 06, 2016 7:56
EDIT: zkoušel jsem jiskru a zapalovací cívka žádnou viditelnou jiskru nehazi.Zřejmě se odporoucela...
Příspěvek od Trunda » stř led 06, 2016 8:31
Tož klasika v tomto počasí ;-)
Jestli jsi to neměnil, tak kup rovnou cívku, kabely, palec a případně i víko.... hodí se to jednou za čas vyměnit.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 06, 2016 10:43
Děs běs :D vše co jsi psal krom civky jsem měnil během léta ;) ale víme jak to je.Ještě pro jistotu prověřím to čerpadlo jestli opravdu dává.Chodit každej den pěšky v tomhle počasí 5km me fakt netankuje :D
Příspěvek od Trunda » stř led 06, 2016 11:12
Jo, tak to pak vyměň jen tu cívku ;-)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 06, 2016 11:28
Tak cívka je v poho...:D jen jsem pořádně očistil kabel z civky do rozdelovace a bingo...:D Opět to byla ta největší prkotina..;)
