Rover 214 Si 1995 Zelený
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » sob led 30, 2016 17:34
214 Si K-series,najeto 223xxx,rok výroby 1995.Po výměně rozvodů,těsnení pod hlavou a spousty dalších věcí
Co se týká výbavy tak je to takové zvláštní :D Vlastně to kromě klimatizace a mlhovek nemá nic spešl.Chybí airbag ve volantu,výškově stavitelné sedadlo..zadní sedačky nejsou dělená,nemají tu opěrku veprostřed,opěrky hlavy vzadu taky nejsou :D Zrcátka nejsou v elektrice.
Mínusy:
pár vad laku,někde se typicky loupe
nějaká vykutěná anténa-nejde zastrčit
vzadu na pátých dvěřích chybí kousky černého pogumování kolem skla-ukážu na fotce
homemade řešení zapínání mlhovek
občas škube a občas jede tak přidušeně a pak vystřelí-určitě by chtěl vyčistit ten filtr co tam je :D
Absence airbagu
Trhlá sedačka řidiče
Spadlý strop
V platu v kufru humus repráky stupo:
Musím si na něj ještě pořádně zvyknout..
Plusy:
Klimatizace
Téměř bez koroze-jen začínající bublinky na blatnících a zadních lemech.To beru u tak starého auta jako plus :D
Nově lakovaná kapota a horní půlka pátých dvěří
Dovoz z Itálie před pár lety
Přidávám teda pár fotek ;)
Kamil93
Re: Rover 214 Si 1995 Zelený
Příspěvek od Kamil93 » sob led 30, 2016 17:35
Tady pár fotek s vadami
Zatím všechna koroze co jsem objevil
Příspěvek od Trunda » sob led 30, 2016 18:21
No :-) Tak má to svoje asi odkroucené... ale jak se říká, mohlo by to být horší :-)
Filtr dej do kytek a dej tam box. Navíc to teď nemusí na STK projít.
Jakési omotané kabely k rozdělovači, to nevěstí nic dobrého, takže to bych taky komplet povyměňoval, ale to už ty znáš jak to s tím je ;-)
Zadní sedačky dělené jsou...
Opět, zkontrolovat a přetěsnit spoje plechů a pak poléčit korozi.
Příspěvek od Karel825 » sob led 30, 2016 19:46
Tak ti gratuluji Kamile a jsem rád, že se povedlo tuto akci dotáhnout do finále mir:
Jak píše Trunda, trochu auto poléčit a snad bude vše fungovat a dělat radost.
Jen když se dívám na fotku motoru nevidím nikde ani kousek trubky od klimy, jsi si jistý že tam je :?:
Příspěvek od Trunda » sob led 30, 2016 20:10
Jsem taky na tu klimu hleděl, ale koukal jsem, že tenhle starý systém klimy měl celkem nenápadné hadice a cosi tam vidět je. A altík je upevněný nahoře.....
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » ned led 31, 2016 10:59
To by mohlo být horší :D Filtr do kytek dám,sice to má teda fakt brutální zvuk,ale já na tyhle ptákoviny stejně nejsem a ten rachot mi nakonec i vadí :D
Díky Karle mir: Na tu klimu jsem taky zíral..ale vážně tam nějaké hadice navíc jsou a má to navíc ještě takový menší chladič :D Na panelu mám místo tlačítka A/C sněhovou vločku,to jsem taky ještě neviděl :D Asi se fakt jedná o nějaký starý systém :) Ještě jsem jí ale nezkoušel protože je potřeba ji naplnit,fungovat by ale měla ;)
Příspěvek od AnderN » ned led 31, 2016 11:18
Ikona sněhové vločky je naprosto normální symbol pro klimatizaci. Jestli je to originál, nebo dodělávka, poznáš nejlíp asi podle toho, jak to tlačítko do interiéru pasuje a kde je.
MG ZT CDTi @ 118 kW / 370 Nm - 2009-? :: 150.000 km @ Obrázek
Rover 25 18K4F / automat CVT - 2013-? :: 40.000 km @ Obrázek
Rover Mini Cooper - 2016-? :: 10.000 km @ Obrázek
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon úno 01, 2016 13:44
Pravděpodobně to bude originál,tlačítko je tam kde má být a nevypadá jako dodelek.Pak v motoru mám ještě štítek v italštině s povídáním o klimatizaci :D Jinak za auto jsem dal 15 tis.Co na tu cenu říkáte..? :)
Příspěvek od Trunda » pon úno 01, 2016 15:53
No, popravdě, mohlo být ještě o třetinu levnější... jinak řečeno dají se za tu cenu koupit auta v lepším stavu a lepší výbavou ;-) Ale v případě tohohle typu auta si jaksi nemáš z čeho vybírat, takže pak je to ber/neber :-D
Příspěvek od AnderN » pon úno 01, 2016 16:51
Pořád je to v kategorii toho nejlevnějšího, co ještě jede a brzdí. Jestli dát za auto 10 nebo 15 už je myslím skoro jedno. Následné investice (pokud to hodláš aspoň trochu renovovat) budou nohonásobně vyšší (jenom lak by stál dobře dvojnásobek).
Příspěvek od Karel825 » pon úno 01, 2016 18:59
Myslím, že cena odpovídá a auto aspoň podle fotek je ve stavu, kdy se do něj oplatilo jít a něco do něj ještě nasypat 8)
olson
Příspěvek od olson » pon úno 01, 2016 20:45
Zdravím kolego a gratuluji k pořízení vozítka, které se dnes už tak často nepotká.
olson
Příspěvek od olson » pon úno 01, 2016 20:52
Kamil93 píše:Pravděpodobně to bude originál,tlačítko je tam kde má být a nevypadá jako dodelek.Pak v motoru mám ještě štítek v italštině s povídáním o klimatizaci :D Jinak za auto jsem dal 15 tis.Co na tu cenu říkáte..? :)
Tak tu klimatizaci bych tipoval na Diavia. Dodatečně montovanou (ale odborně, na profi úrovni, žádný bastl). Třeba u prvních šestistovek r.v. 1994/1995, co neměly klimu z výroby, se to takto řešilo.
Příspěvek od Trunda » pon úno 01, 2016 21:08
Ale prd :-) ... klima byla v nabídce a v té době neměla ty typické hliníkové trubky... http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002252
olson
Příspěvek od olson » pon úno 01, 2016 21:20
Však já nepsal, že nebyla klima v nabídce, ale že by to mohla být dodatečná montáž. Ale nejsem schopný posoudit, na fotkách toho moc není vidět.
