Akcelerace a kontrolka brzd
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv čer 23, 2016 15:42
Proč se při přidání plynu a akceleraci rozsvítí kontrolka brzd? Po probuzení že zimního spánku.
Re: Akcelerace a kontrolka brzd
Příspěvek od Trunda » čtv čer 23, 2016 15:57
Protože máš málo brzdové kapaliny ;-) .... při akceleraci se odleje a čidlo sepne.
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv čer 23, 2016 17:46
Pod minimem není, ..., ale zkusím dolejt trochu.
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv čer 23, 2016 17:53
Já su blbej, nebo nalitej... Chybělo, jdu to zapít.
Příspěvek od Trunda » čtv čer 23, 2016 20:04
Já to tudle taky řešil.... ale historicky kdysi jsem z toho byl takový divoký, protože jsem nechápal, proč se mi rozsvěcovala ručka. Jsem myslel, jestli nějak blbne spínač na ručce. A pak se tu kdosi zmínil, že je ta kontrolka vlastně společná :-D
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv čer 23, 2016 20:52
Jak jsi to napsal tak jsem si uvědomil, že jsem to tady i četl. Nicméně, tohle je nejlepší a nejjednodušší možné řešení, dolejt a jedu...
Příspěvek od Austin » čtv čer 23, 2016 20:58
jo taky jsem furt resil rucku, steloval a stacilo 2mm dolit a je po problemu, resp. jsem ji vsechnu vymenil.
Příspěvek od KDB » pát čer 24, 2016 5:34
Ale zkoukl bych to, protože bud ti to někde utíká, nebo máš sjeté desky.Obvykle když dáš nové desky a je kapalina na MAx, tak se na MIN dostane při ojetých deskách.
Pokud je to tak, a Ty si dolil, tak až dáš nové desky, může Ti brzdovka přetéct z nádobky.
MGF, Tourer, RR P38,R75, MGF Trophy, Rover 200 BRM, Rover 827 Coupe, 827 Sedan, BMW 320 cabrio,XK8 , Škoda Felicia(60´), 1000(64) + 1100(67)MB, 110R(70,71,72,78,80), Garde(83), W353(67,73)...prostě mě to baví.
