Autokosmetický koutek
Re: Autokosmetický koutek
Hlavně je asi potřeba si říct co je to za broušení. U hrubého netřeba, u středního někdo clayuje někdo ne, u jemného rozhodně ano a u leštění to bez claye nemá cenu vůbec dělat.
Já to brousil 2000, pak 4000 kotoučem na mokro a pak 3M leštící pastou.
Na každou sezonu přezouvám snad 20kol, což znamená i ošetřit, takže mám celkem velkou spotřebu "ValetPro Classic Tyre Dressing". Koupil jsem teď 5L balení, tak bych mohl 3L poskytnout.
5L bylo za 1151,04 Kč, tj. 230,- Kč/L (bohužel jsem se trefil těsně před okční cenu na DS).
Nejlépe mimo poštu / PPL / ... , momentálně asi jen při večeři ve Vsisku u pana Prezidenta.
Ahoj Jardo. Litr si vezmu. Vezmi mi ho prosím na večeřu
Děkuji.
Jakou máš zkušenost s trvanlivostí aplikace?
OK.
Letos od dubna do října na autech pro výlety 1. aplikace po loňské sezóně, pro denní ježdění také, ale sneslo by to v polovině obnovení. Ale letos to bylo v "suchu". V zimě to obnovuji dle nálady a počasí po 6 - 8 týdnech.
Mě to vyhovuje, ani nemám potřebu hledat něco jiného, lepšího. Snad nezmění kvalitu.
Oukej, tak to rád zkusím.
Já na pneumatiky došplejchával různé zásoby všelijakých sprejů. Ale bylo to znát tak jeden den.
Pak jsem občas aplikoval Valet Pro Perl, který na gumu také jde použít. Ale opět ta trvanlivost byla slabá.
Na nové zimní jsem napatlal Regum, ale ten je vysloveně na zvláčnění gumy.
Takže rád vyzkouším něco jiného, určeného pro tento účel. Sic se trošku bojím, jestli to nebude na podobné bázi jako ten Perl. Snad to překvapí
ValetPro Classic Tyre Dressing doporučuju.
Co jsem se dočetl, tak je, i s ohledem na cenu, nejlepší, co se dá sehnat.
Je to na bázi silikonového oleje.
Silikon je sice zlo, ale na pneumatiky to vůbec nevadí.
Životnost je slušná.
Před aplikací je velmi vhodné pneumatiky řádně vydrbat.
Životnost při denním používání odhaduji tak na 2 měsíce (vodoodpudivost).
Sytý vzhled to ztratí o něco dřív.
Hodně záleží na stavu pneumatiky, na jejím stáří a na směsi, ze které je vyrobena.
Účinek, vzhled a výdrž tedy nelze ani obecně stanovit.
- Austin
- Moderátor
Používám k aplikaci pořádný štětec, a mám s tím výborné výsledky.
Prodlužuje trvanlivost pneumatik, nepraskají po bocích ani v 6-tém roce,
Dobře to vypadá několik týdnů, vydrží to při správné aplikaci (2 vrstvy) i několik měsíců.
Natírám při přezouvání z obou stran.
Litr si klidně vezmu. Můžeš to vzít do Vsiska. Děkuji
Ty Austine tedy taky používáš toto?
Tož super. Budu se těšit jak si to poradí s místním bahnem. Tu se u nás sníh držel cca tři dny a jak bylo sucho a na "polňačkách" byla za tu dobu rozježděná slušná vrstva hlíny z polí, tak jak se to s tím sněhem rozmočilo a smíchalo, tak teď auto nemám černé, ale krásně hnědé
Těžký to život na dědině....
Pouzivam ho taky uz par let. Pokud ti tam Jardo jeste neco zbyva, taky si vezmu litr, nebo aspon pul
Lukáš, Austin a Ondra... Po litrů. Zbytek si nechám.
Štětec se mi taky osvědčil. Pitrs má pravdu v tom, že záleží na stavu pneu. Starou vyschlou šunku je těžší udržet zhledove hezkou
Snow foam v akci.
Si zapomněl zavřít kapotu....
Jak z černého interiéru udělat bejdž stoun.
Sedačka diskošky?
