kontrolní šroub převodovka
Jak na to, tipy, triky ...
Moops
Příspěvek od Moops » úte pro 11, 2018 11:50
Zdravím Vás, neporadil by někdo, kde bych našel kontrolní šroub převodovky? Potřeboval bych si dolít olej, protože mi někde převodovka trochu prosakuje. Díky moc.
Rover 25, 1.4i, r.v.2000
Re: kontrolní šroub převodovka
Příspěvek od Trunda » úte pro 11, 2018 12:42
Fajn dotaz.... a jde o Škoda 130L nebo LR, nebo jaké auto? :lol: ;-)
Ale jinak vítej a rádi Ti poradíme ;-)
Moops
Příspěvek od Moops » úte pro 11, 2018 13:13
Děkuju za přivítání, je to Rover 25 1.4i :-)
Příspěvek od Trunda » úte pro 11, 2018 13:26
Skvělé.... ještě prosím ročník, protože tam byly dva typy převodovek. .... ha, už jsi doplnil :-)
Nicméně z levé strany bude dole šroub na vypouštění a někde v úrovni poloosy bude druhý napouštěcí/kontrolní.
Moops
Příspěvek od Moops » úte pro 11, 2018 13:39
Děkuji, zkusim to večer najit, ještě bych poprosil o jeden dotaz. Ze zhora je takový "nalejvací" hrdlo, můžu to napustit přes něj, nebo to musim tlačit přes ten šroub?
Příspěvek od Trunda » úte pro 11, 2018 14:15
To není nálevka, ale odvětrávací otvor. Ale asi to tím plnit jde, jen to nepoteče tak dobře dovnitř :-) Lepší je si na flašku s olejem dát hadičku a plnit to tím kontrolním otvorem.
Moops
Příspěvek od Moops » úte pro 11, 2018 14:34
Aha :-) já jsem ho ucpal, protože jak se ta převodovka natlakuje při jízdě, tak mi to z toho otvoru caka olej ven :-) Tak jestli to je na odvetravani, tak ho asi budu muset zase otevrit.
Příspěvek od Trunda » úte pro 11, 2018 14:37
Máš tam to víčko? Ta "nálevka" má sloužit jako takový odlučovač oleje. Prostě když to foukne víc oleje, tak se v té nádobce zachytí a steče zpět. Teoreticky by se tomu dalo pomoct tím, že tam strčíš drátěnku, která lépe zachytí kapičky oleje v aerosolu.
Moops
Příspěvek od Moops » úte pro 11, 2018 14:47
Mam, ale problem je ze kdyz to nebylo zaspuntovany, tak to kolem toho vicka stejka na tu prevodovku a tam uz byly v tech zebrech slusny jezirka. Ted jsem tam narval kus korku a od ty doby to netece. Je ale otazka jestli se nemuze neco poskodit, kdyz to neodvetrava.
Příspěvek od Trunda » úte pro 11, 2018 14:57
No, může to pak o to víc sáknout guferama na poloosách. Těžko říct. Ale ucpané bych to nenechával. Jak říkám, zkusil bych si sehnat kousek drátěnky (nevím, jestli se nedá sehnat někde přímo taková spešl určená pro odlučovače). Ale tedy ať z toho nelezou špony :-)
Moops
Příspěvek od Moops » úte pro 11, 2018 15:08
Díky, zkusim :-)
Příspěvek od Hombre » úte pro 11, 2018 16:37
Jenom ještě prosímtě dej dobrý pozor, ať ti do převodovky nenapadá žádné svinstvo. Všechno musí být maximálně čisté. Převodovka nemá žádný systém čistění oleje, takže co tam napadá, skončí v některém ložisku. Tím horním hrdlem to jde nalévat dobře, můžeš použít třeba velký trychtýř s dlouhou nálevkou, ale než to otevřeš, všechno dokla pečlivě očisti. Protože jak ti do převodovky napadá bordel, tak za chvíli řešíš výměnu ložisek.
Feri
Příspěvek od Feri » úte pro 11, 2018 17:00
Možno by bolo vhodné použiť aj, predávajú to ako vložka do vzduchového filtru na AGZAT, je to niečo ako píše Trunda taká drátenka ale je to z plastu , keby sa z toho odrezal potrebný tvar tak si myslím že by to na tento účel bola vhodná náhrada.
Příspěvek od Trunda » úte pro 11, 2018 18:25
To nevím, jestli by bylo dobré, protože plast a olej se nemusí mít v oblibě. Navíc teplotní vlivy... to by se mohlo velice brzy rozsypat.
Hele, klidně jako pokus, vzít nějakou cívečku s rozumnou tloušťkou drátku a udělat z toho chuchvalec a ten tam dát. To by mohlo stačit a nebude tam riziko nějaké špony.
Příspěvek od lenham3 » úte pro 11, 2018 19:32
Pokud to vrchem strika ven tak tam bude asi toho oleje moc ;)
