Diaľkové otváranie kufra
Nazdar páni chcem sa spýtať mám rover75 a chcem sa spýtať ako sa otvára kufor cez kľúč na diaľku v niektorých videách som si všimol že to ide na tretie stlačenie odomknutia auta ale mne to nechce ísť dvere mi normálne zamkne a aj odomkneme viete niekto poradiť ? Za odpovede ďakujem
Re: Diaľkové otváranie kufra
Stisknout a podržet odemykací tlačítko. Je to samozřejmě napsané i v manuálu.
No, ale nebylo tohle až od nějakého roku výroby? Navíc to musí být aktivováno diagnostikou....
Keď stlacim a držím odomykanie tak sa mi začne šoférova sedačka nastavovať nakoľko je elektricky nastaviteľná a s pamäťou
Což je fajn věc... ale jestli se v autě s nikým nestřídáš, tak asi zbytečná. Diagnostikou zřejmě půjde nastavit, co se má tím podržením řešit.
Tak to skúsim napychnut a poriešiť ... a ešte sa chcem spýtať je tam predpríprava na elektricky sklápacie smetné zrkadla ? Lebo som take zohnal A neviem či tam kabeláž je alebo ju treba dorobiť
Na většinu věcí v tomhle typu bývá kabeláž připravená, i když to třeba konkrétní auto z výroby nemělo. Tak si myslím, že na ty zrcátka to tam bude taky. Snad se nepletu ...
priprava na zrcatka zalezi jaky mas rok to same ten kufr to bylo az od faceliftu a nastavit diagnostikou u starsich modelu to nejde
Je to rok 2000 a čo som si všimol tak v stropnom svetoe nejaká predpríprava je lebo keď som ho dal dolu tak tam bol kábel so štekrom a bol tam len tak v takom plastovom drziaku
Tam je kabel na destovy senzor ,ale na zrcatka budou schazet draty uz jsem to parkrat delal ,a kufr na dalku nepujde musela by se vymenit BCU z faceliftu
A ako nestiahnem tie káble na tie spetne nejaká schéma by sa nenašla ?
V tomhle případě by to chtělo i ty pneumatické vzpěry kufru i s těma pružinama, abys odemkl kufr a on se otevřel.
R75 cdt
Tie vzpery tiež som zháňal ale tam sú nejaké struny na celu tu vzperu take veľké
- roverix
Stačí rozbalit konektory ve deřích. Pokud tam jsou dva drátky oranžový a oranžovo/něco, které vedou z levných dveří do pravých, je vyhráno. Když ne, doplnit to podle originálu znamená rozebrat komplet přístrojovku. Nebo jednoduše někde voně protáhnout dvoulinku. Je to jen na pohon pravého motorku.
Tak dúfam že to tam bude
