Výměna svíček u motorů KV6
Sakul
Příspěvek od Sakul » pát črc 06, 2018 14:20
Ahoj,
věděl by někdo o nějakém fíglu jak vyměnit svíčky na motoru KV6 2.0. ?
Respektive ty zadní svíčky
Re: Výměna svíček u motorů KV6
Příspěvek od michal.lom » pát črc 06, 2018 16:15
Když jsem to dělal na svým, tak jsem shodil celý plastový sání a pak je tam super přístup. To sání má zezadu nějaký malý silentbloky, který jsou dost blbě přístupný, ale já je tam nemám, o to to bylo o to jednodužší...
Jinak se dá vyndat plech za sáním na přepážce a pak se tam dostaneš dloooohým nástavcem na svíčky. Ale i tak asi bude dobrý si zlomit ruku v zápěstí, protože budeš muset prvně sundat cívky a to pod tím sáním asi nebude nic moc.
https://the75andztclub.co.uk/forum/show ... hp?t=96350
Ale za mně sání dolů. Je tam pár hadic a kabelů, ale všechno je dobře přístupný a pasuje jen na konkrétní místo/zásuvku, takže není až tak co podělat. Jen bacha na hadice s přívodem benzímu - jsou obě za klapkou směrem k oknu, když je odpojíš na těch rychlospojkách, je tam natlakovanej benzín, tak to měj zabalený v hadru, ať nejsi osprchovanej. Naposled když jsem se hrabal ve svíčkách, tak mi ty zadní touhle cestou trvaly tak 15 minut...
http://www.mredd.me.uk/josh/Photos/rove ... nifold.htm
ZT + ZTT jako zdroj ND
Příspěvek od Trunda » pon črc 09, 2018 20:49
Před demontáží jednoduše s kelímkem namáčkni odvzdušňovací ventilek, který trčí v sání dopředu. Tím vypustíš natlakovaný benzín a pak už to šplejchat nebude ;-)
