Čištění radiátoru topení
Mirec
Re: Čištění radiátoru topení
Příspěvek od Mirec » pon lis 07, 2016 19:01
Keksin píše:Kdyby odkaz nefungoval, tak napiš.
Dakujem velmi pekne za link, funguje. Ak to chápem správne, uvolním tie dva stahováky na fotke a tie hlinikove tyčky budú odpojené? Je tam dáke tesnenie ktoré mozem poskodit? Pozeral som to narychlo cez vikend a nenapadlo ma, ze sa da radiator odpojit v tejto casti, uz som premyslal o odpojení hadíc v motorovom priestore.
Příspěvek od Keksin » pon lis 07, 2016 19:35
Vyšroubuješ šroubky, odsuneš ty "stahováky" a rozpojíš trubky. Jestli tam je tesneni si nepamatuju. Ale nachstej si hadry a nezapomeň scvaknout hadice v motoru, jinak plaveš. Pripadne ty trubky co budou v aute necim zašpuntuj. Největší drbacka je nasadit ty "stahovaky" zpět tak, aby to tesnilo.
Příspěvek od Pítrs » úte lis 08, 2016 9:10
Dobrý den.
Jsou tam gumové O-kroužky.
Příspěvek od Trunda » pát úno 08, 2019 8:58
Kluci.... nějaké doporučení jaká rozpouštědla použít na to, když to nechám třeba přes noc napuštěné? Dejme tomu kdyby tam byl usazený kapučíno, či co by tam mohlo být?
Benzín, ocet, tableta do myčky, ředidlo, APC....???
Příspěvek od Zakar » pát úno 08, 2019 10:05
Zkoušel jsem to několikrát ale radiator se mi nikdy nepodařilo vyčistit ani velmi drahými přípravky. Jediné spolehlivé řešení je výměna.
Příspěvek od Hombre » pát úno 08, 2019 10:13
Trichlorethylen. Nevdechovat ! Nevylévat do přírody !
Ale než to nechat přes noc, je lepší nechat roztok trichloethylenu proudit radiátorem a za tepla. Takže možná nejjednodušší způsob je nalít to místo chladicí kapaliny a pár dní s tím jezdit. Nebo pokud je už radiátor venku tak kýbl na vařič a čerpadlo z pračky.
Příspěvek od Trunda » pát úno 08, 2019 10:17
Ty jo.... nestraš :-) Já tedy doufám, že z toho vypadne nějaký potkan a bude to. Bo není fajn v té kose jezdit bez funkčního topení.
Kde se dá ten radiátor koupit? Jen na rimmerech?
Hombre, kde se to dá koupit?
Příspěvek od Hombre » pát úno 08, 2019 10:21
No já nevím, asi v drogerii, kde mají i chemické věci (jako v Rossmannu to nehledej :-) )
Příspěvek od Trunda » pát úno 08, 2019 10:27
Co koukám, tak už se to asi běžně sehnat nedá i vzhledem k tomu, jaká je to srajda....
Příspěvek od Hombre » pát úno 08, 2019 10:47
Aha, no tak jedině sehnat od někoho, kdo to používá průmyslově. Nebo zkusit Polsko, E-bay atd.
Keny
Příspěvek od Keny » pát úno 08, 2019 12:03
Takový ty vymyslenosti co se lejou do chladící soustavy při čištění a nechat to běhat na čerpadle z pračky by fakt nefungovalo?To mi přijde takové sofistikované a ještě by na to člověk mohl koukat jak pěkně to běhá. .... msm:
Příspěvek od Trunda » pát úno 08, 2019 12:07
Keny, to je hezký nápad, ale to bys tam potřeboval mít nějaký filtr, aby ti uvolněná nečistota to neucpala hned zase z druhé strany :-)
Keny
Příspěvek od Keny » pát úno 08, 2019 12:16
Stejně to zkusím. Už hledám čerpadlo. Kýbl snad najdu. Leje se to několika litrů vody ta lahvička tak dam 4 litry a sací hadici výš nad dno kýblu.
Hombre diky za inspiraci!
Příspěvek od Trunda » pát úno 08, 2019 12:25
Tu o těch čističích do chladícího okruhu se tu diskutovalo hodněkrát a údajně to moc nefunguje. Byly tu takové vzkazky, že lepší je použít jarovou vodu.
Keny
Příspěvek od Keny » pát úno 08, 2019 12:29
Dík.
Nu když už to bude v kýblu mohu vyzkoušet více variant toho co tím prohnat. met:
