Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty - VYŘEŠENO
kouba007
Re: Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty
Příspěvek od kouba007 » úte říj 22, 2013 18:24
Zdravím, mám stejný problém se studeným startem, motor točí a nechytne, na druhý nebo třetí pokus už naskočí a chvíli kolísají otáčky, když jsem pročítal fórum, napadá mě, že by to mohl být ucpaný palivový filtr, nebo vadné čerpadlo, ale zase jinak jede normálně, jen ty starty... :cry:
Příspěvek od AnderN » úte říj 22, 2013 19:14
Jestli se ti to povede objasnit, tak sem prosím dej své postřehy. U mě zatím nevyřešeno.
Na posledním srazu jsem se bavil se Zakarem, že má podobnou zkušenost s auty, která mají příliš zbroušenou hlavu. Mechanik na to ale tvrdil, že hlava má značku, přes kterou se nesmí brousit a toto u mě překročeno nebylo. Tož nevím, jestli to může mít vliv i tak, nebo ne. Každopádně stále bádám.
kouba007
Příspěvek od kouba007 » úte říj 22, 2013 20:59
Jasně, před zimou nechám vyměnit ten filtr paliva, čerpadlo před startem "bzučí", takže by mělo být v pořádku, ještě mě napadlo, že by mohla být někde netěsnost v palivovém systému, čerpadlo přisává vzduch a pak už si to tahá motor, proto to pak jede bez problémů, ale nejsem mechanik, takže možná plácám kraviny :D
Příspěvek od Hombre » stř říj 23, 2013 6:25
Motor si palivo sám tahat neumí.
Teď jsem to celé pročítal, až jsem se dočetl k části, kde je psáno o podpálených ventilech a vzpoměl jsem si, jak jsme v práci před časem řešili podobný případ - motor byl potkaný a po výměně ohnutých ventilů a těsnění jel za studena na 3 válce. Nakonec se zjistilo, že jeden hydroštel je asi poškozený a za studena zůstane natlakovaný olejem a nevrací se. Ale při měření tlaků se nestihl natlakovat a tlaky byly normální (řešilo se to hned po opravě, takže se ventily nestihly podpálit). Nakonec to museli studené nastartovat, vypnout, co nejrychleji vymontovat svíčky a změřit tlaky. A opravdu jeden válec byl bez tlaku. Po chvíli stání bylo ale zase vše OK.
Tak jestli to nebude podobný případ.
Příspěvek od AnderN » stř říj 23, 2013 10:35
Já to mám jinak ... studený motor je problém nastartovat. Když ho konečně natočím, je nervózní, jakoby jel na tři válce. Ovšem přidání plynu problém eliminuje, třeba při 1500-200 rpm rozhodně na tři válce nejede, jen na volnoběh se to mele nějak divně. No a jakmile jednou chytí, tak ho můžu třeba za pár sekund zhasnout a už znova chytne bez problému.
Osobně to vidím na nějaký problém v dodávce paliva v závislosti na teplotě. Ale výměna teplotního čidla nic nevyřešila, diagnostika taky zatím příliš nepomohla. Na problému se stále pracuje.
Příspěvek od Trunda » stř říj 23, 2013 11:29
jj .... ten "nervózní" chod za studena a na volnoběh, podle toho jak jsi mi to ukazoval, nebyl ani tak jako že na tři válce, ale nepravidelně zapálená směs... tedy řekněme chudá směs....
... říkáš teda že na diagnostice nezjistili špatné hodnoty?
Příspěvek od AnderN » stř říj 23, 2013 12:45
Ne ... pořád se motají kolem zapalování a dodávky paliva, ale zatím nic nezjistili.
Příspěvek od J0hny » stř říj 23, 2013 18:52
Jenom taková blbá otázka, koukal někdo na rozvody? 8)
Příspěvek od Hombre » stř říj 23, 2013 19:49
Opravovali podpálené ventily, tak snad byla hlava dole.
A co ta řídící jednotka, je z 1.8?
Příspěvek od AnderN » stř říj 23, 2013 20:46
Auto je v servisu, do konce týdne zkusím prověřit.
Příspěvek od AnderN » úte lis 05, 2013 16:05
Jednotka je správná (alespoň dle označení, ale pochybuji, že je v ní přehraný software za jiný).
Servisu se zdály o něco nižší vstřikovací tlaky, tak přetěsňovali vstřikovače. Momentálně ještě testují.
Podle posledních zpráv to ale vypadá, že se chování motoru malinko změnilo. Prý studený motor chytá bez problému, pro reprodukování závady je potřeba ho následně zhasnout a nechat cca půl hodiny, hodinu odstát. Osobně jsem to neviděl, jak jsem koupil, tak prodávám.
Příspěvek od lenham3 » stř lis 06, 2013 23:51
Jak pretesnovali striky?
Příspěvek od AnderN » čtv lis 07, 2013 17:53
Oprava -- špatně jsem tlumočil ... čistili vstřikovače a zabývali se také regulátorem tlaku paliva a vůbec celou dodávkou benzínu do válců. Bohužel, motor se chová stále stejně.
Poslední idea, která je teď na řadě, je prohození celé vstřikovací lišty z fungujícího auta -- prý podezření na přidírající se vstřikovač. Problém je, že druhou lištu nemají (je jiná než v R200) ... podle rimmera to vypadá, že jiná je až na VVC verzi, jinak jsou vstřikovače shodné pro 1400, 1600, 1800 K-Series. Takže kdybyste někdo mohli zapůjčit, nezlobil bych se ani trochu ...
Pravda je, že auto už mají dlouho. Rozumím tomu, že na něm nepracují příliš intenzivně ... nicméně tady asi bude nutné vzít do ruky osciloskop a zkoušet měřit, což nezní příliš lákavě. Tož nevím ... začíná mě přemáhat apatie.
Příspěvek od Pítrs » čtv lis 07, 2013 18:24
AnderN píše:... nicméně tady asi bude nutné vzít do ruky osciloskop a zkoušet měřit, což nezní příliš lákavě. Tož nevím ... začíná mě přemáhat apatie.
Pokud se vyskytuje "neodhalitelná" závada, tak měření je nejlepším a nejlevnějším způsobem, jak chybu odhalit, než to prolézat celé skrznaskrz a k tomu ještě bezhlavě měnit díly např...
Příspěvek od J0hny » čtv lis 07, 2013 19:41
Vstřiky mám k-s 1400 :)
