Rover 25 1.4 76KW 2004 problém
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » stř led 03, 2018 18:23
Zdravím,
Potřeboval bych poradit, poslední dobou mi začal vznikat problém při startování - otočím klíčem a auto ani neškytne (neozve se ani startér ani čerpadlo) když toto zopakuju třeba 5x tak pak nastartuju na brnknutí, někdy to přestane dělat třeba na týden a pak se problém znovu opakuje.
Svítí mi oranžová kontrolka motoru, předtím když jsem zkoušel hledat proč nejedou budíky jsem odpojoval postupně pojistky abych je zkontroloval a potom ta porucha asi na 2 týdny zhasla a byl klid ale pak se znovu objevila. Dnes jsem si zapůjčil od známého diagnostiku a vyjeli my tyto chyby - P0170 (fuel trim bank 1), P0340pd (camshaft position sensor A Circuit Bank 1 or Single Senzor) a P0170pd (fuel Trim Bank 1).
Přemýšlím jestli to nemůže být tím že mám na autě laděný remus (prý je z MG ZT, mám v tom autě i sedačky a tu zkrácenou převodovku)
Pak mám další problém, nesvítí mě na levé straně parkovačka a obrysové světlo + budíky (mám podezření na spínač světel - chtěl bych se zeptat zda-li ho náhodou někdo nemá).
Jinak kdyby jste měl někdo převodovku a motorek zadního odstřikovače + ten spínač světel, byl bych rád za nabídky (řadí mě hůř 2jka a zpátečka - pokuď neřadím 2 v nízkých otáčkách tak du přes zuby, takže řadím 1-3 občas)
Rover 75 2.0 CDT 85KW 2000 Zelenomodrá metal RIP 1.9.2016 :(
