Zadná náprava na ROVER 200 RF 1,4/16V r.v 1998
Feri
Re: Zadná náprava na ROVER 200 RF 1,4/16V r.v 1998
Příspěvek od Feri » sob kvě 25, 2019 18:33
Vie niekto poradiť potrebujem vymeniť ložisko v zadnom náboji, je to vozidlo bez ABS, bubnová brzda, nejak ťažšie sa točí ako opačná strana, či stačí kúpiť iba ložiská sú tam tuším dve a semering ,alebo treba meniť celý náboj komplet. Ak by stačilo iba ložiská a semering aké tam idú ložiska a semering? Potreboval by som typ a rozmer, (označenie) ,lebo keď to rozoberiem aby som to mal všetko pripravené.
Příspěvek od Trunda » sob kvě 25, 2019 19:41
Ne, kupuje se komplet ložisko s unašečem.
Feri
Příspěvek od Feri » ned kvě 26, 2019 6:08
Zdravím, unášač je čo, náboj kolesa? Večer som ešte pozeral na nete a našiel som nejaké veci , opravná sada malo by sa asi jednať iba o ložisko napr. SKF- VKBA 3457 , FAG- 713 6174 00, SNR- R161.22. ešte tam bolo Ruville no označenie nemám poznačené,
Příspěvek od Trunda » ned kvě 26, 2019 6:33
Nene, prodava se vždy jen ložisko včetně náboje/unašeče. Rozdělat to nelze a proč, když se to dá koupit za pomalu 30€.... a to ti to ložisko hučí? Když sundáš buben a točíš jen unašečem tak se to zadrhává?
Samotné ložisko se řeší na přední nápravě, kde je zalisované v těhlici.
Mimochodem... máš ABS? Pokud ne, tak se dá koupit ložisko s kroužkem, s tím vystouplým a kroužek z toho stáhnout pryč. Nebo tam asi lze dát i to ložisko s integrovaným kroužkem.
Příspěvek od Hombre » ned kvě 26, 2019 7:50
A píšeš, že jde točit těžko, většinou je problém v brzdě. Točil jsem celým kolem, nebo jsi to měl rozebrane a točil jsi jen nábojem? Vadné ložisko většinou hučí.
Feri
Příspěvek od Feri » ned kvě 26, 2019 10:58
Zdravím, ABS nemám , menil som vzadu brzdové obloženie a válčeky,takže bubny boli zdemontované a pri otáčaní lavá strana so točila vcelku dobre bez nejakého odporu ,no pravá strana sa točila dosť ťažšie a pri otáčaní to vydávalo zvuky akoby tam niečo zadrhávalo, tak mám podozrenie práve na to ložisko. Nie je problém kúpiť komplet celý náboj s ložiskom, len práve neviem aký ak má s tým niekto skúsenosť že by mi poradil.
