Rover 25 1.4 76KW - Trable a prosba o pomoc
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pon čer 17, 2019 16:30
Zdravím, nebyl by tu příspěvek kde bohužel nemám problém a potřeboval bych poradit :? , takže na úvod.
Mám rovera 25 1.4 76kw r.v. 2005 (před faceliftem).
A teď problémy:
1)Auto se mi zdá že se přehhřívá - rafička teploty je pod půlkou, ale při diagnostice mě to hlasí 100 stupňů, když prošahám hadice tak sou velice horké a kompletně motor se zdá jak kdyby vařil ale voda nemizí - když šáhnu na nádržku tak je studená, jak kdyby auto neotvíral termostat a jelo to malý okruh. Je to možné nebo je to klasická vlastnost (2 roky nebyl problém ale furt se mě to nepozdává)?
2) Auto žere jak drak - spotřeba 11/100, auto je líné od cca 90km/h do 120 můžu pomalu čekat na ježíška, do auta liju čistě vervu, a docela žere olej (3 měsíce z5 sem byl na výměně všech filtru a oleje, a teď mám rafičku na půlce), s leností si myslím že mám vadný katalyzátor a zadní lambdu (přední sem měnil když se mi rožla kontrolka motoru s její závadou, od toho nesvítí), diagnostika mě hlásí u emisí že sou obě tyto části vadné. a emisema sem neprošel - z výfuku de hodně cítít benzín a tlak výparů. S tím souvisí další otázka, má to 2 katalyzátory nebo 1?
3) Fouklé těsnění nemám, voda je čirá a olej je bez emulze, v servisu mě řekli že motor mám v pořádku.
4) dále sem ještě měnil čidlo vačky když mě s ním diagnostika kdysi hlásila problém a občas mě nešlo nastartovat - po této výměně už taky bez problému.
Co si myslíte? Kde by mohl být problém? Už sem z toho na prášky a poslední dobu neřeším nic jiného, a to mám ještě 4 75tky které potřebujou taky vymazlit a stále sem seklý na 25tce :( Fotky voltáží apod, z diagnostiky mohu dodat)
Rover 75 2.0 CDT 85KW 2000 Zelenomodrá metal RIP 1.9.2016 :(
Re: Rover 25 1.4 76KW - Trable a prosba o pomoc
Příspěvek od Hombre » pon čer 17, 2019 17:54
K tomu přehřívání: jestli je horká í hadice do chladiče a chladič, tak je termostat dobrý. 100 stupňů neni nijak vysoká teplota při stání a volnobehu.
Pokud to spaluje bohatou směs, tak se nediv,že to moc žere.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pon čer 17, 2019 18:52
Děkuji za info, jinak s normální směsí to žralo ještě víc, myslím že sem byl na nějákých 13/100, a to se snažím jezdit na spotřebu.
Příspěvek od Trunda » pon čer 17, 2019 19:19
Popis teplot nenaznačuje žádný problém.
Vadný katalyzátor a špatná zadní sonda nemá vliv na spotřebu. Je to jen kontrola toho, jestli funguje katalyzátor. Ale na emisích se jim to samozřejmě nebude líbit. Ale ta chyba může být jen důsledek toho, že se blbě řídí směs.
Kouknul bych ještě na čidlo teploty nasávaného vzduchu, jestli ukazuje reálné teploty. Pak bych změřil tlak na liště vstřikovačů, jestli není špatný regulátor tlaku. A v neposlední řadě bych zkontroloval nastavení rozvodů. Kdyby byly rozvody špatně nastavené, tak se to klidně takto může chovat.
Příspěvek od Hombre » úte čer 18, 2019 7:31
Některé věci prosím upřesni:
Měnila se první lambda sonda, proč to teda je bohaté a smrdí benzín z výfuku? Co znamená "s normální směsí to žralo ještě více" jako před výměnou lambdy? Jak víš, že byla normální?
Žere olej, před 3.měsíci se měnil a teď je rafička na půlce? Jaká rafička? myslíš hladina oleje na měrce? Ta se přece normálně dolévá do poloviny vyznačeného pole.
Problém s výkonem může být ucpaný katalyzátor , nebo jak píše Trunda, špatně nastavené rozvody, bohatou směs může způsobit vadná lambda, ale spíše ta první, čidlo teploty. proč nesvítí kontrolka, když diagnostika hlásí vadnou lambdu a katalyzátor? Svítí kontrolka motoru po zapnutí klíčku? Chtělo by to pořádnou diagnostiku a mechanika, co všechno zkontroluje.
Příspěvek od Trunda » úte čer 18, 2019 7:40
Ano, je pravda, že ten popis je dost zmatečný :-( Možná by stačilo si po sobě text přečíst a nesmyslné věty upravit.
Ale vůle pomoct tu je, takže znovu a lépe ;-)
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » čtv čer 20, 2019 16:32
Ahoj, Velice se omlouvám za zmatečnost, psal sem to v averzi po tom co sem dělal asi 4 hodiny na autě, no znáte to nervy jsou nervy.
Jinak, Trundo děkuji za tipy, zkusím to všechno přověřit.
Hombre: Když sem měnil první lambda sondu, autu to trochu přidalo na výkonu a shodilo spotřebu (o nějáké 2 litry). A s tou směsí, když sem tankoval klasickou 95tku, tak mě auto žralo okolo 13-14/100 takže sem začal tankovat 98, a sní i docela klesla spotřeba. A jinak rafičkou myslím měrku, měl sem vzato podle manuálu že má být na vrchu vroubkovaného označení na měrce. Jinak, rozvody bohužel nevím jestli někdo dělal, auto má teď 160K najeto, a chystám se je udělat. Předchozí majitel měl auto 7 let a předtím ho dovezl z itálie a bohužel mě tohle info nesdělil.
Jinak bohužel nevím proč nesvítí kontrolka která je v pořádku když diagnostika hlásí vadnou zadní lambdu + katalyzátor. Přední lambdu a vadné čidlo vačky normálně hlásila předtím než sem čidla vyměnil. Jinak mechanik v servisu který mě dělal servis za 12 tisíc (brzdy, oleje, nápravu a podobně) mě říkal že auto je v pořádku i motorově, a že na jeho diagnostice mu to také hlásilo lambdu a katalyzátor.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » ned črc 07, 2019 18:16
Takže, novinky.
Vyměnil sem obě dvě lambdy (zadní i přední, vyresetovaný počítač všechno), no od toho auto začalo dělaj psí kusy - otáčky při volnoběhu se zvedli z 900 na 1200, po prošlápnutí pedálu dokonce na 1600-2000 stabilních, při jízdě mě auto vždycky "cukne" když otáčky klesnou na 2000. Otáčky při volnoběhu solidně lítají mezi 1000 - 1200 +- dokuď se nezvednou na výše uvedené, tam drží stabilně, dokuď neklapne něco v motoru ( nezjistil sem co by to mohlo být, ale vždycky když to klapne tak klesnou otáčky)
Napětí na lambdách je lambda 1 - 0,63V lambda 2 - 0.47V.
Diagnostika začla vyhazovat chyby: P0135, P0130, P0141, P0505 (tuhle jen o 2x, pak už vůbec) předchozí 3 chyby to vyhazuje také občasně ale častěji - kontrolka motoru mi nesvítí.
Zkoušel sem odpojit obě lamdy a diagnostika stále hlásí jak kdyby tam byly a bylo na nich napětí. Po resetu PC sem odpojoval i na 20 minut baterku, a bez výsledku.
Mohli by jste mi poradit? Děkuji
Příspěvek od Hombre » ned črc 07, 2019 18:54
Napětí na lambdach musí oscilovat, takže digitálním multimetrem nameris leda nic nerikajici nesmysl. Kody znamenaji vadne obvody lambda sondy a vyhrivani lambda sondy, takze bych zkontroloval kvalitu pripojeni lambd v konektoru a neporusenost vodicu. Ohledne otáček bych zkusil vycistit motorek volnobehu a po jeho montazi zapnout klicek a 5x naplno seslapnout a pustit plynový pedál, vypnout klíček. Tím se provede nastavení toho motorku.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » ned črc 07, 2019 19:34
Děkuji za radu, jinak je možné že se ten motorek takhle "načl" tím že sem vyměnil ty lambdy? Před výměnou to tohle nedělalo.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pon črc 08, 2019 17:44
Hombre píše:
Takže, novinky! Furt mě to nedaloa přes strach sem projel 50km točku s napíchnutou diagnostikou a výsledek? Otáčky sice stále haprují, ale spotřeba kleska z 12,3/100 na 6,9/100 !!! Až auto zchladne, tak zkusím vyčistit ten motorek volnoběhu, protože diangostika hlásí chybu jen s ním ( P0505
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pon črc 08, 2019 18:44
Tady sou nějáké videa, zkoušel sem restartovat IACV po radě známého (5x sešlápnout plyn na 2hou polohu klíču po dobu 30sekund a pak 15 sekund počkat a pak nastartovat, a rozmezí lítání otáček kleslo, ale nezmizelo)
zde sou nějáké videa, pak sem přidávám fotky kde sem se koukl na klapku a vypadá čistě, ještě musím sundat celej iac a vyčistit ho.
https://youtu.be/z2DeNyoUmQo - před 1 - zkusil sem protůrovat jestlo to nespadne nebo se nezvedne
https://youtu.be/sx1TLGrabL8 - před 2
https://youtu.be/eufhelc4vhk - po restartu (omlouvám se jak mluvím, točil sem to známému a zapomněl sem to natočit bez komentáře)
U prvních 2 videí lze slyšet to klapnutí jak sem o něm povídal. Všechny tyhle testy prooběhli při zahřátem motoru na 95C
Příspěvek od Trunda » pon črc 08, 2019 19:00
No a takto na volnoběh co ukazuje diagnostika polohu klapky? Konstantně na nule (respektive téměř)?
Příspěvek od Hombre » pon črc 08, 2019 19:20
A co tesnost sani? Zkus při volnobehu ucpat prstem vedle klapky zevnitř sani tu dirku, ktera vede ke krokovemu motorku, musí to zdechnout
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pon črc 08, 2019 20:32
Hombre píše:
Obrázek takže mám oddělat tu hadičku a zacpat ji? Jinak na diag klapky mrknu zítra
