Rover 25 1.4 76KW - Trable a prosba o pomoc
Re: Rover 25 1.4 76KW - Trable a prosba o pomoc
Příspěvek od Hombre » úte črc 09, 2019 8:04
But tak, nebo sundej koleno a zacpi zevnitr tu dirku
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » stř črc 10, 2019 17:10
Hombre píše:
tak netěstnost tam není, při zacpání to okamžitě zdechlo, jinak když sem se koukl do otevřeného ventilu, tak to moc špinavě nevypadalo, spíš vůbec, jestli tam byl půl mm vrstva karbonu tak moc, zkusím koupit čistič karbecu a vyčistit ten krokový motorek. Diag mě bohužel neukazovala čidlo motorku takže to nemůžu zjistit...
Rover 75 2.0 CDT 85KW 2000 Zelenomodrá metal RIP 1.9.2016 :(
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » čtv črc 11, 2019 16:38
Tak dnes sem byl v servisu, a řekli mě že mám v háji jenom ten motorek, že je to vcelku normální že když se vymění lambdy, tak že se objeví jiná závada která do té doby nebyla :D
Příspěvek od KDB » čtv črc 11, 2019 17:49
Chtělo by vidět polohu krokového motorku. Na volnoběh by se to bez zátěže pohybovat na hodnotě 25-35. Pokud je na dorazu, nebo mimo tyhle hodnoty, je něco špatně (ne ale motorek), např. seřízení škrtící klapky.
Bez toho je to slepé měnění dílů.
MGF, Tourer, RR P38,R75, MGF Trophy, Rover 200 BRM, Rover 827 Coupe, 827 Sedan, BMW 320 cabrio,XK8 , Škoda Felicia(60´), 1000(64) + 1100(67)MB, 110R(70,71,72,78,80), Garde(83), W353(67,73)...prostě mě to baví.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » čtv črc 11, 2019 18:53
Takže, právě sem vyčistil motorek, otáčky furt lítají ale ne tolik (o víkendu vyčistím ještě klapku, karbonu v motorku bylo fakt dost), a jinak zjistil sem další novinku, když zapnu klimatizaci tak se otáčky ustálí a už vůbec nelítaj, takže si začínám myslet že je možná i někde špatná kostra.
Příspěvek od stilg » pát črc 12, 2019 13:20
A neprisava to fakt nekde fales?
Se zaplou klimou je vetsi zatizeni motoru, takze ma vetsi spotrebu vzduchu a nejaka falez uz se nemusi projevit... ale na volnobeh ho to muze mast a snazit kompenzovat...
