Jaký střešní nosič na kola?
Vykuk
Příspěvek od Vykuk » pon črc 06, 2009 17:47
Potřebuju docela rychle vyřešit, jak na 200vku (5dv., 1997) naložit dvě jízdní kola za rozumnou cenu.
Koukal jsem, že nejlevnější je asi pořídit nosič od Neumanna:
Kód: Vybrat vše
http://www.stresni-nosice.cz/eshop-cz/stresni-nosice-cz/product/neumann-2470-cz?wizz[1]=58&wizz[2]=2604
nebo pak asi klasiku Thule:
Kód: Vybrat vše
http://www.stresni-nosice.cz/eshop-cz/stresni-nosice-cz/product/thule-750761kit-cz-231?wizz[1]=58&wizz[2]=2604
Popravdě ale nejsem nadšenej z tohoto konstrukčního systému nosičů, respektive uchycení za rám dveří. Už od předchozího majitele mám rám nad zadními levými dveřmi promáčklej a podle mne je to zrovna od takové nějaké zahrádky a když si vzpomenu jakej to byl boj přidělat něco podobného na Škodovky (Fáčko, Felda...).
No prostě raději bych něco sofistikovanějšího, ale jak tak koukám po webu, tak pro Rovera přímo nic neexistuje, takže leda zkusit něco "kompatibilního".
Například jsem se díval, že mám na střeže T drážky (teda myslím, že se tomu tak říká), tak by mohlo existovat něco, co se chytá do těchto drážek. Už mne i napadlo zkusit najít nějakého rozstřeleného Streetwise a odmontovat z něj hagusy (zřejmě jsou chycený právě v těch T drážkách) - teda otázka je, jestli nejsou natvrdo přinýtovaný ke střeše.
Každopádně se chci zeptat, jestli tu někdo převážíte 200/25kou jízdní kola a jaké nosiče používáte.
Případně jestli někdo víte o nějakém nosiči pro 2 kola, který by šel namontovat na 5té dveře u 200ky, tak hoďte link.
Díky
Rover 200 (12/97) 1.6 16V 82kW
mackoco
Re: Jaký střešní nosič na kola?
Příspěvek od mackoco » pon črc 06, 2009 20:41
Tak tak, praxujem bezne ze ideme do hor na bike a tie vacsie sedadla stacia dole a predne kolesa dole takisto, zmestite sa aj traja. Jeden moze ist na zadne solo sedadlo (žena-milenka-frajerka :)).
Ak by si chcel ist niekam dalej tak istak mas obmedzenu rychlost na 90 KM/h s bicyklami hore.
Inak priehradka urcite existuje, v tescu na parkovisku som videl jednu 200 co mala namontovane, potom uz iba nejaky upinak na tie bike
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pon črc 06, 2009 20:47
http://auto.idnes.cz/kolo-odvezte-na-do ... tomoto_fdv
Nevýhodou veškerých nosičů na kolo je, že auto nemůžeš nechat delší dobu bez dozoru...ano jsou sice uzamykatelné nosiče, ale nech si na osamoceným parkovišti před turistickou zajímavostí kola na autě. Pokud to podmínky umožňují, je nejlevnější a nejvhodnější kola poskládat to auta. Do 400ky sem dostal jedno kolo bez jakékoli demontáže, bylo to sice na krev, ale vešlo se. Problém je když je kolo špinavý, nebo když potřebuješ krom kol odvézt taky spousta dalších krámů, nedej bože více lidí.
Vykuk
Příspěvek od Vykuk » pon črc 06, 2009 21:09
Procházel jsem teď ještě nějaká anglická Rover fóra a jak to tak vypadá, tak opravdu nic "lepšího" než klasické nosiče od Neumanna nebo Thule neexistuje. Do těch odtokových kanálků na střeše nic snad ani chytit nejde (což mne docela udivuje, protože jeho tvar k tomu přímo vybízí). Ještě jsem se díval na nosiče na 5té dveře, ty jdou taky sehnat docela levně, ale vypadá to děsně a nevím, jak bych se vypořádal s tím, že na každou stranu auta bude čouhat kus jízdního kola.
Ještě existuje možnost nainstalovat si na střechu hagusy, není to až tak drahý, ale je to na furt... vrtá se kvůli tomu kastle a hagusy se pak přinýtujou a do toho se mi moc nechce. Tak jestli nevyšpekuluju ještě něco dalšího na netu, tak asi ten Neumann zvítezí.
Jinak do svýho Rovera jsem zatím nacpal jenom jedno jízdní kolo a to jsem ještě ke všemu musel sundat přední i zadní kolo, abych to tam narval (zadní sedadla jsem měl jenom sklopený).
Příspěvek od Austin » pon črc 06, 2009 21:22
Všechny levná řešení nakonec vedou k tomu že kola spadnou, protože se opotřebí kotvící prvky. Už jsem to viděl x-krát.
Řešil jsem to Thule model za cca 5 litrů na páté dveře resp jakoby nad páté dveře (nezakrývají značku). Kola se špiní ale je to pořád lepší než nahoře.
Kola jsou totiž kupodivu dost vysoká, kdejaký mostek může znamenat jejich skázu.
Kolega takhle odpravil své tři kola + lakování střechy ...bratru 40tKč. A to se vyplatí. :cry:
Příčníky a podélníky v součtu převýší vždy cenu zadní verze.
Pozor na policejní prassáty, zaměřují se na auta s koly - kdekdo uhání 120 a víc.
Příspěvek od Hombre » úte črc 07, 2009 5:22
Jestli máš tažné, nepřemýšlel jsi o nosiči kol, co se montuje na TZ? má to i svoje výhody, nezvyšuje to odpor vzduchu a kolo tam nasadí i žena. Taky je to sklápěcí, takže do kufru se dostaneš.
Rover 45 1.6 2005.....Honda Vision 110 2015
Obrázek..Obrázek
Obrázek.......Obrázek
Vykuk
Příspěvek od Vykuk » úte črc 07, 2009 5:39
Ne, tažný nemám... V tomhle "stylu" teda zbývá akorát tak nosič na pátý dveře, ale jak tak koukám, tak montáž takového nosiče je asi docela "sranda".
Tohle mi teda přijde dost šílený:
Příspěvek od AnderN » úte črc 07, 2009 12:51
Priklanim se k Maxovi, ale zasadni otazka zni -- kolik lidi a kol potrebujes prevezt? Z osobni zkusenosti se do R200/25 vejdou dva dospeli + dve jizdni kola (rozebrana pochopitelne -- predni/zadni kola dolu a sedlo zasunout na doraz) a veskere bagly na vic jak tydenni dovolenou. Staci sklopit sedacky a sundat zadni plato z kufru. Do moji R600 je to horsi, coz prameni z konstrukce sedanu, ale taky se to da.
Příspěvek od Hombre » úte črc 07, 2009 12:54
To je opravdu šílený, do toho bych nešel. Ale s tím tažným jsem o tom uvažoval, jenže to znamená koupit tažné a ještě nosič.
Obrázek..Obrázek
Vykuk
Příspěvek od Vykuk » úte črc 07, 2009 14:54
Potřebuju převážet jen dva lidi a jen dvě kola + bagáž. Problém je ale v tom, že zatímco můj horal bez blatníků a jinejch blbostí se tam vleze i se svým velkým rámem, tak trekové kolo mojí mladé, které má těchto serepetiček pověšených na rámu hromady, tam musím pomalu "zlomit".
Dovnitř to teda moc nevypadá... kdybychom měli oba dva čistokrevný horský kola, tak možná, ale takhle fakt ne.
A jak tak koukám, tak díky ženskému provedení rámu to nepověsím ani na ten držák na zadní dveře, leda zainvestovat a koupit adaptér od Thule, který se tam na převoz namontuje mezi sedlovku a řídítka a visí to pak na něm.
No čím víc do toho koukám, tak tím víc z toho mám hlavu v pejru :lol:
Asi se na to vyprdnu a řeknu mladé, že bude jezdit na kole sama a já za ní pojedu s Roverem jako servisní vozidlo a budu jí fandit :mrgreen:
Aktuálně to vidím asi na "zahrádku" od Thule, se zámkama to vyjde na 4500 + ještě dva nosiče na kola k tomu a je to navíc kompatibilní i do budoucna přes výměnné montážní kity (které lze dokoupit) s jinejma autama.
Příspěvek od Austin » úte črc 07, 2009 20:06
V Brně to prodává v Řečkovicích na Cupákové naproti starému nádraží.
http://www.rbstyl.cz/rbstyl_e107/page.php?26
Smlouvej. Žmoulej papírek a že na netu je to o litr méně....
Příspěvek od roverix » úte črc 07, 2009 20:17
Volil bych hagusy a natrvalo. Kola při vhodném přivázání můžou i ležet a nemusíš se bát mostů.
Příspěvek od AnderN » stř črc 08, 2009 12:14
No nevim, kdyz se mi kola do R600 nevejdou nebo je tam jednoduse nechci skladat, vyresil jsem to nosicem Neumann + dva drzaky na kola. Mostu jsem se nikdy nebal, resp. nenasel jsem nikdy zadny, kam bych se nevesel. Kola samozrejme musi dolu pred garazi. Hagusy na R200 ale nedostane zadnym nedestruktivnim zpusobem a pak to teda bude nejspis vypadat ... skoda mluvit.
Příspěvek od roverix » stř črc 08, 2009 15:19
Vypadalo by to jako hagusy na R25 streetwise, což se mi líbí.
