Největší rozměr kol?
Jaký největší rozměr kol jde dát na r200 rf? někde jsem četl že na MG ZR se dávali 17'' to by teoreticky mělo jít i na 200 ne? Jde mi oto že můžu mit za velice krásnou cenu jedny kola ale jsou to práve 17''ky.
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: Největší rozměr kol?
Pokud maji spravny pocet sroubu a jejich roztec, pak jeste zalezi na tom, jaky maji zalis ET? Podle toho by se to tam mohlo vejit ... osobne bych to ale neprehanel a na R200/25 dal max. 16" (nehlede k tomu, ze jsou na to podstatne levnejsi pneu).
Teoreticky by tam mohly jit, udajne s pneu 205/40 R17, pripadne 215/40 R17. Ale pokud budou drhnout, tak na me to nesvadej
Ano na nektere ZS se tovarne davali hliniky Straights (17 x 7J) s pneu 205/45/17. Ale co jsem nekde cetl tak ZR melo kratci rejd aby ty kola nedreli.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Ahoj, mám na Roveru 216 Si 17" kola RSW s ET 35 a pneu 205/40/R17. Viz obrázek. Bez snížení v pohodě. Po snížení o 40mm na obou nápravách jsem vzadu mírně škrtal, bylo to unavenými tlumiči. Hodil jsem tam distanční podložky a je to v pohodě. Na jaře ale kupuji nové tlumiče z 25. Na netu jsem viděl i s 18", ale do toho už bych nešel. Myslím, že 17" jsou tak max. Snad to pomohlo
Rover 216Si 1.6 16V http://moje.auto.cz/Bindy/b-ndy.html
Prestoze nejsem fanda cernych kol, toto veru neni zle ...
Díky za pochvaluAnderN píše:Prestoze nejsem fanda cernych kol, toto veru neni zle ...
Jak je natom auto s pohodlností?a co spotřeba?je to znát?
Naposledy upravil(a) AnderN dne ned led 03, 2010 22:44, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Snad neni potreba citovat i obrazek.
Tak pokud máš pouze 17" kola, tak je podle mě pohodolnost stejná jako u klasických seriovych 15". Akorát se nepatrně hůř točí volantem, zato ve vyšších rychlostech auto krásně sedí. Pokud dáš i sportovní pružiny a tlumiče, to už je pak trochu něco jiného. Se spotřebou je to trochu hoší. Po dálnici je spotřeba při jízdě do 140km/h kolem 7,5l/100km a ve městě kolem 9l/100km, možná i víc. Jezdím ale svižnějším tempem a více méně krátké vzádlenosti.Kamart píše:Jak je natom auto s pohodlností?a co spotřeba?je to znát?
Bindy -- taky myslim, ze spotreba je OK ... s uzsimi koly bys ji nemel o moc nizsi, mozna o pul litru. S tou pohodlnosti ale nesouhlasim -- kdyz nasadis vetsi rafky s nizsim profilem pneu, auto bude vzdycky tvrdsi, nez puvodne.
to max80: Díky
to AnderN: Ano, při použití větších kol s menším profilem pneu je určitě kolo tvrdší, ale jak jsem psal, výrazné přitvrzení jsem opravdu nepozoroval. A dokonce v létě po naší kostrbaté dálnici D1 mi přišly větší kola lepší, protože to tak neskákalo, ale hezky ty díry přejelo. Toť pouze můj názor. Jinak ještě jeden údaj o spotřebě a to v zimě po dálnici max rychlost 130km/h(a to opravdu jen hodně výjimečně) na 14" kolech s pneu 175/65/R14 byla spotřeba 6,8l/100km.
Jeste me napadla jedna vec -- zkousel sis zkontrolovat rychlost podle GPS? Rekl bych, ze tyhle kola maji kapku vetsi prumer, nez original, takze to muze mit vliv na rychlomer.
