Ztráta výkonu?
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » ned čer 12, 2011 16:32
No a jak zjistim ze je ve vode olej? :D Ted jsem na tokoukal a ta voda je takova mirne tmavsi,ale nevim jestli je v ni olej...
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » pon čer 13, 2011 15:06
Kdyz strcis do expanzky spejlu, tak by na ni zustala takova hneda sracka...
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 14, 2011 11:56
Aha dobre...dnes novej objev,kdyz s autem chci jet trochu rychlejc a drzim otacky nad 5 tisic tak po chvilce v aute zacinam cejtit jakoby se neco palilo,nebo nejakej divnej smrad...a to jen kdyz auto takhle tocim,jinak ne.... :(
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od AnderN » úte čer 14, 2011 12:09
A v motorovém prostoru ti nikde nic neteče :?: Spálenou spojku nebo brzdy bys zřejmě poznal ...
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » úte čer 14, 2011 12:52
.... no podle toho cos rikal, bych asi sel do vymeny toho tesneni pod sanim... to v prvni rade... protoze voda ve valci se muze objevit jedine kvuli nemu... kdybys mel spatne tesneni pod hlavou, tak by ti sel spis olej do vody... kazdopadne tim vyloucis dalsi zavadu... dej sem prosim fotku motoroveho prostoru ;-)
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 14, 2011 13:17
AnderN....akorat mi tece trochu oleje po bloku motoru,ale takhle tu uz bylo kdyz jsem to auto dostal....Trudno...jasan,dnes to vyfotim a hned to jsem soupnu...:) ...jinak o vikendu jedu na diagnostiku do CD motor Cesky DUB takze jsem zvedav,jak to dopadne :)
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od AnderN » úte čer 14, 2011 13:37
Jestli ti teče olej po bloku, tak to není v pořádku. Normálně třeba trochu sákne, ale při vysokých otáčkách dost možná teče proudem, proto ten smrad. No a jestli teče od hlavového těsnění, tak to moc netoč a upaluj do servisu, abys měl ještě vůbec co opravovat.
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » úte čer 14, 2011 14:03
To ze ti tece olej po bloku asi znamena nejaky problem, tak by bylo zahodno ho resit... zrejme tedy bud spatne tesneni pod hlavou, nebo pod vikem... jinak jak rika Ondra, ve vysokych otackach je tam samozrejme vetsi tlak oleje, takze se ho vali ven vic ... uplne nejlepe bys udelal, kdybys to auto sveril treba Zakarovi a objednal si u neho kompletni revizi a repasi auta... podle toho, co uz jsme tu vsechno resili a co tu popisujes, je to auto silne zanedbane :-( a to se pak problemy resi blbe, kdyz tam muzes mit spatny skoro cokoli...
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 14, 2011 14:57
Jojo ta repase by byla super ale financne to asi bude dost drahy vid?
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » úte čer 14, 2011 15:08
No to zalezi jak to mas ojety.... na druhou stranu stejne ty prachy do toho postupne budes muset vrazit a uprimne, jezdit v aute, ktery se sype... to je mozna lepsi a bezpecnejsi chodit pesky ;-)
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 14, 2011 15:27
Ani nestras :( Snad tam toho nebude tolik spatnyho...uvidime,ale jsem s toho docela vydesenej...
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » úte čer 14, 2011 15:36
Co ti mam na to rict... tohle je typicky cesky problem: cesi - poridit auto co nejlevneji (je jim jedno, ze tomu odpovida kvalita), opravovat jen to, co upadne a to co upadlo nahradit pokud mozno tim nejlevnejsim, co je na trhu... venku huj, uvnitr fuj... tim padem neco jako nadstandartni pece o auto je tu v CR vlastne hrisny pojem... voskovani karoserie je povazovano za projev blaznovstvi....
.... pritom hned vedle v nemecku je to uplne naopak. A proto se neni co divit tomu, ze koupe auta s puvodem tu v CR je vlastne vyhozeni penez z okna... ackoli vyjimky se najdou.
No a pak se tu zacina stavat temer pravidlem, ze co automechanik, to podvodnik... opet samozrejme ne vsichni, ale clovek musi hodne dlouho hledat, nebo dat na doporuceni...
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 14, 2011 15:41
Bohužel je to tak...Ale ja to auto v takovemhle stavu uz dostal,byl to takovej darek ale jak koukam,tak na nekm je jeste hodne prace no...
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » úte čer 14, 2011 15:51
... ja vim. Ale tak zas vis co, kdyz ho opravis z gruntu, tak pak budes mit auto, ktere ti bude dobre slouzit a budes se na neho moct spolehnout. Ono jedna vec je dostat auto, ale v ten moment si musi clovek uvedomit, ze udrzba auta v provozu neni zadarmo... nejak se s tim vyporadas ;-) Ja kdyz jsem od brachy koupil Labut, byl jsem jeste student... sice jsem si celkem slusne privydelaval, ale kdyz jsem to auto vzal, tak jsem netusil, jake bremeno jsem si na sebe nalozil... ale hold jako student jsem si dovolil luxus, tak jsem si za jeho udrzbu musel zaplatit... no nastesti jsem to financne nejak zvladl, ale bylo to tak tak :-)
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 14, 2011 15:56
Jo to mas pravdu,budu se snazit s tim financne nejak vyporadat...Doufam ze to dopadne dobre.
