Ztráta výkonu?
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » úte čer 28, 2011 14:39
Aha.... tak to jsem kdysi spatne pochopil... myslel jsem zes to mel orezle ve valci...
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 14:52
tohle bych vubec neřešil bud se to tam dostalo s klíčem na svíčky a nebo tam zkondezovala železitá voda nebo je to tím že v kabelech je ocelova spona která se nacvakává na svičku to bych neřešil pokud to háže jiskru tak bych se tin nezatežoval případně pokud moc chceš vymněn kabely.
sovi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od sovi » ned črc 03, 2011 16:35
Podařila se ti vyřešit závada? jestli ano tak bych ocenil kdyby jsi napsal čím to bylo. Máme podobný problém s autem, ale u nás se to stalo po té, co nám praskl šroub u napínací kladky od rozvodů (byly nově vyměněné).
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » ned črc 03, 2011 16:51
Hele koncem měsíce se budou dělat nový rozvody,paliv.filtr a nechám zmeřit zapalovací kabely...kdyžtak vyměnim...
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » pon črc 04, 2011 2:00
ty rozvody byly meněný těsně před tím než se to stalo a nebo až po?
sovi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od sovi » úte črc 05, 2011 16:14
challi píše:ty rozvody byly meněný těsně před tím než se to stalo a nebo až po?
Rozvody byli měněné cca v červnu, to jezdilo bez problémů, pak ale v říjnu nám praskl šroub od napínací kladky od rozvodů. Pak auto cca 4 měsíce stálo než jsme sehnali hlavu a dali to dokupy a od té doby to jede špatně... Nemá to vůbec výkon.
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte črc 05, 2011 17:28
byla repasováná a nebo tam byla daná jako kus tak jak byla sehnaná? já ted taky řeším hlavu jelikož se mi to potkalo -repase hlavy vychází asi na 4000. komplet výměna výfukovejch ventilů a pouzder (srovnání- pro jistotu)
sovi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od sovi » čtv črc 07, 2011 11:00
repase na hlavě se nedělala, jen jsme ji dali zbrousit aby netekla... No musíme najít někoho, kdo se vyzná v motoru a poladí to...
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » čtv črc 07, 2011 11:23
No na to zbrusovani bacha... neni to vzdycky nutne a pokud to nutne neni, tak je hloupost to delat... jsou i taci experti, kteri zbrousi hlavu na 1.8 VVC a pak se jim potkaji ventily...
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od KDB » pát črc 08, 2011 6:14
K oběma problémům...velmi častá příčina jsou špatně postavené rozvody - kontrola je práce na 10 minut a ušetří to většinu podobných spekulací. Samozřejmě na dálku se to diagnostikuje špatně.
U toho prasklého šroubu... potkalo se to ?
sovi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od sovi » sob črc 09, 2011 7:04
KDB píše:K oběma problémům...velmi častá příčina jsou špatně postavené rozvody - kontrola je práce na 10 minut a ušetří to většinu podobných spekulací. Samozřejmě na dálku se to diagnostikuje špatně.
Když nám praskl šroub tak se to potkalo, proto jsme sháněli novou hlavu, která je vyměněná. Já se už v tom rýpat nebudu, jen musím najít někoho schopného z okolí zlína, kdo těmto autům rozumí... Je ale možné že rozvody jsou špatně nastavené, ale nevím jak to zkontrolovat.
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » sob črc 09, 2011 7:49
Kontakt: p. Mareda, tel: 608889596, ulice Na losách, Praha 4 Písnice
nemžu si ani v nejmenším stěžovat
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Hombre » sob črc 09, 2011 20:34
sovi píše: Je ale možné že rozvody jsou špatně nastavené, ale nevím jak to zkontrolovat.
Sundej horní kryt rozvodů a pootáčením motoru za šroub v hlavní řemenici (klíč 22) ve směru hod. ručiček nastav motor, aby vačky byly jako na fotografii - rysky na kolech v jedné vodorovné rovině , nápisy exhaust k výfuku a in k sání:
Potom zkontroluj, jestli je zářez na hlavní řemenici přesně naproti rysky na dolním plastovém víku jako na obrázku ta ryska vpravo (ne ty rysky s číslama a nápisem vlevo). Je tam blbě vidět, je to pod držákem motoru, zkus zrcátko, vyplatí se sundat pravé kolo a plastový kryt pod motorem
Jestli není naproti, nebo jestli nejdou rysky na vačkových kolech nastavit do roviny, je řemen přeskočený nebo špatně nastavený.
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » pát srp 05, 2011 9:36
Takže dnes nový objev.Ráno se mi na auto koukal táta a řikal že to ráno normalně startuje na všechny 4 válce,né na 3 jak jsem strašil. :) A zapalovací kabely proměřeny => jsou v pořádku. weed:
Buky
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Buky » úte zář 04, 2012 22:06
Jsou takto nafocené vačky správně natočené? Dle příručky co jsem sehnal to má ukazovat oráceně. In k výfuku a exhaust k sání..Tak co si mám vybrat? :D Díky
MG ZR 2.0 turbodiesel
