Kde sehnat těsnění?
Kde sehnat těsnění?
Zdravím , neví někdo kde sehnat těsnění pod hlavu na Rover 25?Díval jsem se na autokelly ale nejak jsem to tam neviděl...díky
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: Kde sehnat těsnění?
http://www.dicompracing.con pokud nejni v katalogu stačí napsat a sežene se... a pokud to chceš s kelly nebo elitu a nemaj to v katalogu tak jim zavollej... né vše bývá v katalogu a některé díli mají shodnost sjinými vozi...
foukaná 220ka
- Welinka
U nás také
..a pasují vždy..ikdyž je cena originálu vyšší, máte záruku že bude sedět jako...na hrnci
Setkávám se dnes a denně s "rádoby" řešeními a nešťastnými dotazy..těch kteří zkoušeli Rovera takto obejít.
Tím v žádném případě nehaním aftermarket,ale když už.. tak osvědčený!
Angličan
Originál u Welinky... ale nezapomeň, že když to vyměníš bez šroubů, tak sice teď ušetříš cca 5.000,- Kč, ale budeš to měnit tak třikrát - až Ti dojde trpělivost a stejně to jednou uděláš pořádně = i se šroubama!
A dost možná budeš celou tu dobu nadávat, jak je to blbý auto - nebo blbý těsnění - že nic nevydrží...
- lukasek1234
jo s těma levnýma napodobeninama je to pravda... dokonce se mi i stalo že u těsnění pod hlavu byli díry pro průchod vody na špatných místech nebo chyběli... gumové těsnění pod výko ventilů mi steřelo po 1měsící a cca 2tis km... a nemluvě o papírových těsněních pod fitinky na hadice apd...
foukaná 220ka
Když budeš cokoliv potřebovat napiš mi na email,vozíme i z Anglie a ceny jsou mnohdy lepší než u nás nebo v Německu,nebo jen poradim,ale takový co píšou že použili pod víko gumové těsnění apod,radši moc neber vážně,všechny 16V mají těsnění s kovem i pod víkem,těsnění lze objednat i v Čechách a nikdy není bez dir apod.,děláme Rovery od 94r. a ještě se to nestalo!Email Rtts@seznam.cz
