Kontrolka ABS
Kontrolka ABS
Zdravím ,
objevil se mi problém s ABS . Z ničeho nic se během jizdy rozsvítila kontrolka ABS po vypnutí a následnem startu už bylo vše ok.
Tohle se projevuje cca. jednou týdně , ale všiml jsem si další věci když je kontrolka zhasnutá ABS funkční ozívá se z přístrojovky (nad pojistkama, možná za tachometrem) zvuk jakoby cvakání relé .. když se kontrolka rozsvití tento zvuk je pryč .. Máte s tím někdo zkušenost .. předem díky za rady ..
Rover 220 SDI 77kW 20T2N
- Fujitsu
Re: Kontrolka ABS
No u mě se to chová malinko jinak. Kontrolka funguje jak má, takže po startu po chvilce zhasne. Relátko mi taky cvaká, je to jedno z relátek co je v motoru, ale dělá to jenom v malých rychlostech a jakmile se dotknu brzdy, ihned přestane. Další věc je ta, že někdy při dobrďování jakoby spíná ABS, a to i na suchém povrchu, kola ve smyku ale nejsou....normálně to brzdí, ale snaží se to kopat. V blízké budoucnosti jsem objednán na výměnu brzdovky a komplet prohlídnutí brzdového systému, takže doufám, že mi to odstraní. Možná to s tím souvisí, ale mechanik říkal že ne, ale na pravém předním kole mám prasklý kroužek na ABS, ale prej by to nemělo nijak zlobit, tak nevím...
Re: Kontrolka ABS
Fujitsu, Prasklej brzdovej kroužek je podle mě jeden z nejčastějších důvodů toho že to kope když nemá, nech si ho vyměnit a budeš mít pokoj. Nemám zkušenosti s Roverem ale na Fiatu Marea maj naši ty samý příznaky a ten samej důvod, je to prasklej kroužek u jednoho kola.
Re: Kontrolka ABS
JAsně to kopání jsem tam něják zapoměl napsat
takže máme asi stejnej problém.. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Fujitsu
Re: Kontrolka ABS
A ty máš taky prasklej kroužek na nějakém kole?
Re: Kontrolka ABS
No to jsem ještě neměl čas zjistit ale hned jak bude příležitost tak se na to mrknuFujitsu píše:A ty máš taky prasklej kroužek na nějakém kole?
Re: Kontrolka ABS
Už jste to někdo dal dopořádku, mám naprosto stejný problém, ale dost mě zaráží že to relátko cvaká i když se nebrzí, to by snad mělo bejt ABS v klidu?
Ale jinak funguje že když to cvaká a brzdí se tak to kope.
Jinak sem koukal do manuálu na elektriku a ňák sem tam nenašel pro ABS žádný relátko, ale možná sem jen blbě koukal.
- Fujitsu
Re: Kontrolka ABS
Už jsem si nechal vyrobit novej kroužek, ale montovat se tam bude až příští pondělí, tak doufám, že je to jen tim....
Re: Kontrolka ABS
Zdravím .. tak jsem se konečně se svým miláčkem dostal na rampu kde jsem se mohl podívat po zimě poprvé na spodek .. takže jsem hned mrknul na ty kroužky pravá strana byla uplně ok ale na levo byl ten krouzek zkorodovanej a jeden zub tam uplně chyběl ... prozatím jsem to vyřešil tak že jsem uřízl kus starýho šroubováku obrousil jsem ho aby tam padl a bokem jsem ho tam nasunul (ten novej "zub") a přilepil asi na 3x barvou
, zatím najeto cca. 1000Km a abs je v cajku... až budu mít čas sehnat a vyměnit ten kroužek tak to udělám ... máte někdo zkušenost jestli se dá sehnat jen ten kroužek nebo se musí měnit celej homokineťák
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Fujitsu
Re: Kontrolka ABS
Tááákže, konečně mám ABSko v cajku. Jak jsem již psal výše, nechal jsem si vyrobit jenom ten kovovej kroužek, v servisu mi ho namontovali a je po problémech. To by jeden neřek jak jsou ta čidla na ABS citlivá, malinká prasklinka a už to udělá bordel (cvakání relé, kopání pedálu). No každopádně jsem rád že mám o starost míň. Kdyby měl někdo zájem o strojařský výkres samotného kroužku - není problém.
Re: Kontrolka ABS
Docela bych ten výkres uvítal, mam takovej pocit , že mě čeká stejná operace.
Jinak by mě zajímalo jestli je nějaká finta jak zjistit který kolo to kopání dělá? Měl sem to u "odborníků" a jediný co dokázali bylo říct si o 18 stovek ale výsledek vůbec žádnej - ně co v to m smylu "Já vím co tomu je - je to rozbitý"![rofl :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Kontrolka ABS
Už som Ti písal aj SS ohľadne toho výkresu na ten krúžok, ale asi nemáš čas....Fujitsu píše:Tááákže, konečně mám ABSko v cajku. Jak jsem již psal výše, nechal jsem si vyrobit jenom ten kovovej kroužek, v servisu mi ho namontovali a je po problémech. To by jeden neřek jak jsou ta čidla na ABS citlivá, malinká prasklinka a už to udělá bordel (cvakání relé, kopání pedálu). No každopádně jsem rád že mám o starost míň. Kdyby měl někdo zájem o strojařský výkres samotného kroužku - není problém.
- Fujitsu
Re: Kontrolka ABS
Ha, omlouvám se, asi jsem si to četl v práci a řekl jsem si, že to pošlu z domu až budu mít klid a už jsem na to zapoměl... ihned odesílám....ještě jednou sorry.
Re: Kontrolka ABS
Nič sa nedej ďakujem.Fujitsu píše:Ha, omlouvám se, asi jsem si to četl v práci a řekl jsem si, že to pošlu z domu až budu mít klid a už jsem na to zapoměl... ihned odesílám....ještě jednou sorry.
Tu prikladám výkres ktorý poskytol "Fujitsu". Dúfam že mu to nebude vadiť ak sa podelím s ostatnými
http://uloz.to/826335/abs.pdf
Re: Kontrolka ABS
zatím jsem nenašel nikoho kdo by mi ten krouzek vyrobil
našel jsem pouze tuhle stránku
http://www.reluctorrings.com/fitting.php
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
