palivoměr
frnov
palivoměr
Příspěvek od frnov » stř bře 16, 2016 18:37
Chtěl bych se zeptat jestli se ručička palivoměru při vypnutí klíčku vrátí na nulu,nebo neustále ukazuje stav paliva(což je můj případ) a vrací se k nule s úbytkem paliva k nádrži? Díky.Frnov.(jedná se o rover 25)
Re: palivoměr
Příspěvek od Trunda » stř bře 16, 2016 22:38
Zůstává na místě... a její úroveň se aktualizuje při zapnutém klíčku, tedy když natankuješ, tak nahoru vyjede až otočíš klíčkem ;-)
frnov
Re: palivoměr
Příspěvek od frnov » čtv bře 17, 2016 16:27
Když jsem natankoval tak ručička zůstala dole,až když jsem nastartoval tak se pomalu začala zvedat z nuly a po ujetí několika stovek metrů tedy po nějaké chvilce se usadila a ukazovala stav paliva,který odpovídal množství ,které jsem natankoval.Po dojetí a vypnutí klíčku zůstane nahoře a neklesne na nulu a stále ukazuje aktuální stav paliva.A já nevím jestli to tak má být nebo ne,jestli po vypnutí klíčku má stále ukazovat stav paliva,nebo má klesnout na nulu.Díky.Frnov.
Re: palivoměr
Příspěvek od Trunda » čtv bře 17, 2016 16:33
I dle toho, co jsem psal.... ano, takto je to naprosto normální ;-)
Nebo je s tím nějaký problém? :-)
frnov
Re: palivoměr
Příspěvek od frnov » čtv bře 17, 2016 17:13
Díky za odpověď.Ne žádný problém.Akorát jsem byl zvyklej u jiných značek že při vypnutí klíčku ručička palivoměru klesla na nulu.ještě jednou díky.Frnov.
Re: palivoměr
Příspěvek od Trunda » čtv bře 17, 2016 17:20
Ok ;-)
Feri
Re: palivoměr
Příspěvek od Feri » čtv bře 17, 2016 19:11
Áno je to tak trochu inak ako na ostatných autách, tiež keď som kúpil rovera tak som si myslel že je niečo vadné , tak som pozeral do iných dvestoviek a mali to tak isto ako ja. Ale aj tak ma zaujíma jedná technická vec ako to vlastne funguje palivomer je napájany el,napätím a
ani po odpojení autobatérie palivomer nespadne na nulu, ako to vlastne funguje na akom princípe ?
GeneHawkins
Re: palivoměr
Příspěvek od GeneHawkins » sob bře 19, 2016 8:32
Ručička nemá pružinu, ktrá by ji táhla dolů. That's All Folks...
MG-F
Re: palivoměr
Příspěvek od Trunda » sob bře 19, 2016 9:08
Tak jednoduché to nebude ;-) Musí tam být nějaká brzda ručičky a dva elektromagnety. Jeden který je napájený napětím dle hladiny benzínu a druhý jako protisíla, který je stabilní, napájený palubním napětím. Trošku složitější a proto se běžně používá normální ručkový voltmetr s pružinkou a tím pádem po vypnutí napájení ručka spadne dolů.
brooklynspeedy
Re: palivoměr
Příspěvek od brooklynspeedy » úte dub 11, 2017 6:51
Pánové mám blbí dotaz nováčka. Na MGF mi palivoměr taky pořád ukazuje i když mám klíček vyndaný a auto zamčené. Je to správně?? Zatím jsen netankoval, jelikož jsme s autem najeli cca 1km jen v rámci testu v ulici :D Takže ani nevím zda se ručička hýbe .. díky
Austin MINI25
Rover Mini CheckMate
MG MGF
Re: palivoměr
Příspěvek od Trunda » úte dub 11, 2017 7:33
Ano, tak to má být....
