palivoměr
Re: palivoměr
Zůstává na místě... a její úroveň se aktualizuje při zapnutém klíčku, tedy když natankuješ, tak nahoru vyjede až otočíš klíčkem
Re: palivoměr
Když jsem natankoval tak ručička zůstala dole,až když jsem nastartoval tak se pomalu začala zvedat z nuly a po ujetí několika stovek metrů tedy po nějaké chvilce se usadila a ukazovala stav paliva,který odpovídal množství ,které jsem natankoval.Po dojetí a vypnutí klíčku zůstane nahoře a neklesne na nulu a stále ukazuje aktuální stav paliva.A já nevím jestli to tak má být nebo ne,jestli po vypnutí klíčku má stále ukazovat stav paliva,nebo má klesnout na nulu.Díky.Frnov.
Re: palivoměr
I dle toho, co jsem psal.... ano, takto je to naprosto normální
Nebo je s tím nějaký problém?
Re: palivoměr
Díky za odpověď.Ne žádný problém.Akorát jsem byl zvyklej u jiných značek že při vypnutí klíčku ručička palivoměru klesla na nulu.ještě jednou díky.Frnov.
Re: palivoměr
Áno je to tak trochu inak ako na ostatných autách, tiež keď som kúpil rovera tak som si myslel že je niečo vadné , tak som pozeral do iných dvestoviek a mali to tak isto ako ja. Ale aj tak ma zaujíma jedná technická vec ako to vlastne funguje palivomer je napájany el,napätím a
ani po odpojení autobatérie palivomer nespadne na nulu, ako to vlastne funguje na akom princípe ?
- GeneHawkins
Re: palivoměr
Tak jednoduché to nebude Musí tam být nějaká brzda ručičky a dva elektromagnety. Jeden který je napájený napětím dle hladiny benzínu a druhý jako protisíla, který je stabilní, napájený palubním napětím. Trošku složitější a proto se běžně používá normální ručkový voltmetr s pružinkou a tím pádem po vypnutí napájení ručka spadne dolů.
Re: palivoměr
Pánové mám blbí dotaz nováčka. Na MGF mi palivoměr taky pořád ukazuje i když mám klíček vyndaný a auto zamčené. Je to správně?? Zatím jsen netankoval, jelikož jsme s autem najeli cca 1km jen v rámci testu v ulici Takže ani nevím zda se ručička hýbe .. díky
Austin MINI25
Rover Mini CheckMate
MG MGF
MG MGF
Re: palivoměr
Ano, tak to má být....
